"Гарсониерката"
    От: "Гарсониерката"
    Мерси
    Това с резервоара под пода малко ме притеснява-освен,че трябва да се намери широк и не висок съд,за да се сложи там,мисля,че ще е рисковано да го удариш ако теглиш караваната по черни пътища.Все ме влече идеята за 40-50литров съд,който да се намести в мястото под дивана или просто да седи навън(особено през лятото) без това замислям да се обзаведа с някаква външна баня-нещо подобно на тази:
    Cherokee WJ 4.0L- NP242
    Honda Africa Twin XRV 750
      От: "Гарсониерката"
      Под пода е шасито. Там има едни 25-30 санта свободни. Прави се или от неръждавейка или от пластмасови бидони. Ако ти хареса идеята ще ти разкажа какво съм гледал. Аз също ще правя такъв за кемпера. Под седалката мястото го остави на жената.
      Банята от снимката е трепач. Черен бидон с помпичка за шадраван и си готов.
        От: "Гарсониерката"
        Благодаря ти
        За сега съм се спрял на втория вариант-съд отвън,помпичка и маркуч.....
        Имам и друго питане-няма бутилка за газ,вчера мерих една от тези битовите-пасва точно
        само трябва да е с подходящ винтил и кран.На края на маркуча от караваната има редуцир винтил 30мба.
        Мисля,че ще е удачно,а и 20л газ ще стигат за доста време-хладилник и евентуално отопление)ако се наложи.
        Или да търся оригинална бутилка от каравана?
          От: "Гарсониерката"
          По-добре от каравана. По-сигурни са крановете и редуцирите. 23 л струва 100-160 лв. немска, втора употреба на 2-3 год.
          От друга страна, на караваната бутилката седи отвън и дори да има теч, не е страшно. Ако си вземеш обикновенна, сменяема от Шел или Топливо по-лесно ще я пълниш (сменяш). Вентила не е проблем, има всякакви. Хладилника ми кара 2-2.5 месеца с 23 л. Готвенето обикновенно е навън на друга бутилка. Котлоните вътре не съм ползвал никога.
          Сам си прецени какво ще вземеш.
          ПП Отоплението харчи много и заема много място във вида който го имаш. Не се вижда добре на снимките, но тази печка май няма вентилатор и термостат.
            От: "Гарсониерката"
            И на мен идеята ми е да се готви отвън.Просто ми се иска да имам повече автономност с едно пълнене на бутилката и за това се спрях на битова 20л.Обикновенно караванните са с по-малък обем и ще трябва да сложа две,а място има.....
            Но пък една чисто нова битова бутилка се продава за 60-ина лв. нова
              От: "Гарсониерката"
              Караванни има и по 25л. Проблема е с пълненето. Само на специални газ станции. Не става навсякъде.
              Не ти трябва да купуваш домакинска бутилка. Взима се под наем. Само я сменяш на бензиностанцията. Не се занимаваш с прегледи и документи. Ако е твоя отиваш на проблемите с караванската.
                От: "Гарсониерката"
                Да,чух,че се оставя някакъв депозит от порядъка на 40лв и взимаш оборотна
                после само слагаш преходник към караванския витил....
                  От: "Гарсониерката"
                  Никакъв преходник на слагаш. Ако решиш да минаваш на домакински вариант, изхвърляш караванския вентил и си слагаш домакински. Домакинския вентил регулира налягането преди уплътнението. Така вероятността от течове е по-малка.
                    От: "Гарсониерката"
                    Понеже за първи път се сблъсквам с подобни модификации,трябва ли да си оставя редуцир винтила,който е след каравнския винтил?
                      От: "Гарсониерката"
                      На моята каравана и сложих домакинска бутилка с български редуцир-вентил.
                      Газта не е достатъчна, само един консуматор може да работи оптимално.
                      Като запаля единия котлон е ок, като запаля два или котлон и фурна, горят слабо. Същото и с грил, хладилник и печка.
                      Явно трябва по-голям дебит или налягане след вентила.
                        От: "Гарсониерката"
                        Ами редуцир винтила на препоръчителното налягане ли работи?
                        На моя пише 30мба-предполагам това е достатъчно за да работят нормално уредите?
                        Ако при теб налягането трябва да е 50мба,а ти си сложил винтил за 30мба,може би това ще е ефекта....
                          От: "Гарсониерката"
                          Първоначално публикуван от kalinntv Преглед на мнение
                          Караваната има само един редуцир вентил. Завива се на бутилката. Другото са кранове. За всеки уред има кран. Уредите са само на едно налягане. 50мбар по спомен. Провери твойте на колко са и си купи подходящ редуцир за домакинската бутилка. Има на магазина. Ако на 50мбар уреди сложиш 30мбара вентил е нормално да не стига газ.
                          Преди да купуваш каквото и да било, седни и реши какво точно ще правиш.
                          Хладилника харчи 10л на месец. Бойлера зависи от децата и времето но лятото изкарва 10 дена...... ако има вода в резервоарите, де. Имам само една 23л. бутилка и не съм усетил да ми е малка.
                            От: "Гарсониерката"
                            Малко е тъмно и студено сега, за да ходя да снимам,но при мен в багажника където е мястото на бутилката има маркуч,на края на маркуча има редуцир винтил,на който пише 30мба.и след него е гайка с гумено оплътнение,което се завива на бутилката.Бойлер нямам.Газта ще се ползва само за хладилника и за отоплителната печка евентуално.Най-много на котлона на направя едно кафе от кафеварка,колкото да се разнесе миризмата на кафе из караваната
                              От: "Гарсониерката"
                              Като нямаш бойлер хич не прави преработки. На хладилника и котлончето с малка бутилка ще изкараш една седмица. Иди си купи една по-голяма бутилка за 50тина лева и не се занимавай с глупости. Ще си я зареждаш на пункта. Купи я нова от магазин за да има сертификати.
                              Печката харчи много, не се регулира и заема много място. Подозирам, че там дето ще ти е нужна няма да останеш повече от 1-2 дена.
                                От: "Гарсониерката"
                                Голяма-битова ли имаш предвид?
