Екшъните с Benzboss и Nicksd
  • От: Екшъните с Benzboss и Nicksd
    Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
    Има добри лодки, единици са, ама са на собственици разбирачи, от тия дето стоят в завода и следят някой да не ръгне платка там дето не и е мястото. И такива собственици си ги карат сами, за какво да ръсят хилядарка на ден? Масовото производство на лодки разчита на дрънкулки за да се продават. Като сьомгата, трябва да е лъскаво и да се мандахерца. И като налапаш куката, точно като и при сьомгата, ти излиза през зад.ика...
    Оставам с впечатление, че и собствениците на някои нови изчадия са наясно с възможните проблеми. Предполагам, че поради това за всяко мърдане извън залива си наемат квалифицирани и най-вече способни да се справят с извънредните ситуации хора. При сигурни и безпроблемни конфигурации май доста повече щяха да си ги карат сами. Или както казва моят механик в Гърция: "... морската вода с поразиите които прави е най-добрия ми приятел."
    Първия път ми мина покрай ушите и се сетих чак когато ми отказа основния двигател заради окислена букса на компютъра. Та проблемите за едни са си възможност за препитание на други. Май.
    GPS системи https://www.easytracking.bg/​
    Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
      Каква е целта на това упражнение?
      Спестяване на средства, или?
      Ми представи си една S класа от новите с окачване на 126ца с все дизеловия мотор и скоростите в нея - не ти е проблем ако ти спре обдухването на седалката или подгряването на волана,караш без него,но е проблем ако я намериш легнала на паркинга и реве за дильра пьк ти си у Африка на сафари с нея.
      Е те това е упражнението - знаят кое как да се прави ма не го правят и се строи сбирщайн.Е оная сьс Слона от Аляска,собственика строи пьтища,мостове и тунели там,капка масло нямаше под моторите,а те на 2600 часа,но вьпреки това отказа една от електронните станции,мотора ти и да е чук все тая,трансмисии не включват.
      В сьщото време докарах една от СФ до МДР на 4 години,карах я нова на 11 часа на мортора,собственика някакво шефче в една от големите банки тук.Ми под моторите чорба,каквото е имало да тече е текло,единия масло имаше ма другия поне трудно му се сипва / пьк не им идва на акьла да му сипят през щеката за маслото /малко нямаше,часове под 600.
      А де,ония Аляскаджията какво и да му дадеш ще е кукла / и друга лодка сьм му карал,далеч по-кекава от тая и пак беше кукла /а на тоя банкерчето какво и да хване ще е на дрЕб ма такива като него определят модата пьк тя е кекав мотор с електроники,как така ще му бучи и пуши 300 дизел..........ма бучи и пуши винаги,а не само като е около дильра.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Първоначално публикуван от D.Dimitrov Преглед на мнение
        Препитание АКО се пребера ма тук положението е Ауууу колко ми е отговорна и напрегната работата,тая лодка трябва да вьрви..........на тебе ли бре келеш,и да спре ти си до гьзь на жена си,аз сьм на камьните..........или като едно време бащата пилот с тия от РВДто - ма много им било напрегнато,стачка ще правят,а той се хили и вика И какво рискуват,да им уцеля кулата ли та ега се нарани някой???
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Шефче, тоя от Аляска не си ли търси бугарски земемер
          A1+
            Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
            Не сьм питал,само глупости си говорим с него - лодки,мотори,орьжие,нефт,Калифорния,риболов,мечки.......те такива простотии
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Ясен ти е отговорил- заради факта, че на някои хора, ако компютърчето им угаси мотора, няма да се приберат в тях. И плащат през носа да нямат компютърчета. .
              За да се разбере за какво говоря, има една тема "проблеми с морската електроника", тая ясно е описано къде е проблема.
                Значи старото чурдисало дървено корито с "Перкинса" с редовата помпа и канчето за дрениране на дъното е най-сигурно, но е бавно, трудоемко и харчи много съпоставено с всичко по-ново. Няма най-елементарните уреди като температура, оборотомер, няма и генератор... Няма и мачта на която да опънеш чаршаф като свърши нафтата. Ама света върви напред макар, че все още мигрантите наблягат на веслата.
                П.П. Не разбирам от корабо/лодко/плаване, само размишлявам за техническия прогрес в океана.
                  Еми... като си правиш експедиционна машина за скитане по света, с какъв двигател искаш да е ?
                  Д4Д или 300Д ?
                    Не. Точно обратното., слагаш електроника, ама така я слагаш, че да гледа и да казва, а не да мисли и да взема решенията вместо тебе.
                    Взимаш стар Перкинс, рециклираш го, и го слагаш в чисто нова лодка. На перки са му накичваш всякакви сензори- за колко харчи /на маркучите на нафтата/, температури, че и термокамера в машинното съм имал- много лесно го виждаш дали загрява.
                    На резервоарите, вместо компютърче да ми казва колко нафта имам, се слагат 2 крана, един на дъното, един в горния край, свързват се с прозрачен маркуч, маркуча се маркира. Или така я правиш, че да можеш да бръкнеш с дръжката на метлата и да видиш нивото в резервоара. И на дъното на резервоара има канела за да точиш по чаша след като си заредил с нова нафта /текне ли вода, ритай бензинджията/.
                    Контрола върху мотора и трансмисията се извършва с кабели а не с компютърчета.
                    Всичко силово се бута с хидравлика и се оправлява с лостове а не с компютърчета.
                    Вратите са механични, нямат компютри, кенефите, и те...
                    Горе на мостика редиш каквато електроника искаш, ама да е несвързано едно с друго, от датчиците та до електрическото захранване. Шалтерите стари, Сименс или Бош...
                    Тия горните неща ще ги направят само поръчково, и ше бъде поръчано само от човек дето много ги разбира нещата. Напредъка в технологиите го ползват за шарена блесна, е, не всеки е шаран /знам бе, шаран на блесна.../.
                      Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
                      Д4Д или 300Д ?
                      Извади снимка на акули,камьни и парчета лед,че като спре не е като да отворя вратата и да и препикая гумата от злоба.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        ... Ауууу колко ми е отговорна и напрегната работата,тая лодка трябва да вьрви..........на тебе ли бре келеш,и да спре ти си до гьзь на жена си,аз сьм на камьните..........или като едно време бащата пилот с тия от РВДто - ма много им било напрегнато,стачка ще правят,а той се хили и вика И какво рискуват,да им уцеля кулата ли та ега се нарани някой???
                        Встрани от спора електроника/механика - винаги ще има спор между експлоатанти и поддържащи техниката, просто защото имат различни знания и задължения...
                        Ей-го - на главата на РВД висят хиляди животи, но не и неговия личен. Зад пилота - неговия личен и още десетина -стотина пътника... Вече е въпрос на психика кое ще е по-натоварващото.. Освен това РВД трябва да 'регулира' цялото ято, при което да взема компромисни решения, чест в ущърб (отклонение от желаният профил) на някой от пилотите - е как да бъдат обичани... От друга страна когато РВД даде команда, а пилота не я изпълнява точно или с желаното темпо (може и по обективни причини) - как да бъде обичан от РВД-то
                        Същото е и при корабите - в по-калпавите екипажи често има конфликт между механици и навигатори... Едните искат бързо и безпроблемно действие, а техниката не винаги го позволява.
                        Предполагам на студен двигател не започваш да му даваш ходове Освен това чисто психологически капитанът иска лодката/корабът да е като лека кола - чукнеш и той да тръгне. Е да ама ако го направи - ще потроши техниката.
                        В резултат - капитана ядосан на механика що не му тръгва коритото веднага, механика ядосан на капитана що му е потрошил техниката Наскоро приятел - КДП разправяше как след целодневен дрейф в опит да запалят двигателя (без грам електроника между другото) били на 30 минути от скалите, спасителя бил на час път, а мАторя не пали и не пали... Та са се чували остри реплики от капитана към механика, от механика към корабособственика (стоял си в офиса и не осигурявал резервни части и консумативи, което пък от друга страна си е чист и не винаги обоснован разход на пари ) и т.н. и т.н.
                        Общо взето - няма угодия...
                        Това пак си е екшън, ама къде по-интересни са разказите по темата - айде давайте продължението - например 'ледени' снимки, че да се адаптираме към зимата
                          Имам малко ма не ми ги качва форума нещо,трябва да му ги засиля на Венци да работи над тях......ма може да е пиян от снощи
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Ей, живот си живеете по тия лодки!!
Име:Screenshot 2017-10-06 at 6.30.12 PM.jpg
                              Тези снимки са вече в Канада!!! Караме към Принц Рупърт, да "минем границата".
                              Навлизаме в залива. Културно че да не ни изгонят.
                                Процедурата с "преминаване на границата", ако може да се нарече така, се състоеше от едно телефонно обаждане. Нашия капитан ни събра паспортите и издиктува инфото по телефона буква по буква и цифра по цифра на отегчен служител на друата страна на жицата. Дадоха ни един справочен номер, който удостоверяваше че сме легални, и айде из града.
                                Това май беше старата сграда на яхтения клуб
                                Скривалище от мечки
                                Абе къде сме бе???
                                Това рибарско кану е дошло от Япония
