Джордан Дрог котви
  • Джордан Дрог котви
    Ако ще продължавате на запад след Панама, сериозно се замислете за едно такова от линка по-долу. Ако допрете до сърфиране на гола мачта, ще ме разберете какво имам в предвид.
    Аз предпочитам да дърпам носа вместо да бутам гъ.а- ползвам геноата или джиб/стаксел/кливер отпред и свалям грота. За да ми стои предното платно, шкота минава през блок закачен докрай настрани- странична утка /cleat/ на средата на борда върши идеална работа. От тук нататък е само "сур по баира", попътния е гаден като не можеш да си лашнеш гика на 90 градуса от централната ос.
    Измислете и preventer за гика, който да се оправлява от свободна лебедка от кокпита.
    Това долното може и сами да си го ушиете-
    От: AIS катамаран Фата Морганa- МarineTraffic
    Ник, давай с английските термини. Предполагам в Латинска Америка не са чували много как се лашка гика
      Давам, ама нали все се мъча да го карам и на български, че да ме разбира и аудиторията /не, че "лашка гика" е разбираемо за повечето от аудиторията/. Мамка му и занаят, пълен е със засукани думички.
      На ти го на чист български- Да си лашнеш гика е да отпуснеш шкота /let the boom out/ така, че на попътен вятър /boat on a run/ гика ти почти да опре във вантите /the boom to be as close as possible to the shrouds/. Е, трябва да се внимава да не си потрошил банелите /battens/ или да не си пробиеш грота с краспиците /not to poke the main sail with the spreaders/.
      Ааа, отивам да си сипя едно голямо с лед, егати полиглотските идиотизми!
        Боже, това ли било краспци .. сега разбирам за какво беше истерията на предната регата
          Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
          Този твой кoментар дойде точно навреме! Всеки път като плаваме on a run wing-on-wing отваряме гика максимално, така че се опира в шраудсите и грота (мейна) се обляга яко на тях и the battens доста се прегъват. Връзваме гика с jibe preventer и опъваме джиба от противоположната страна, възможно най-отпуснат. За съжаление на катамаран май това е единственият начин.... За сега сме нямали счупен батън или скъсано платно или шрауд, но се питахме каква е вероятността това да се случи, ако продължаваме така и какви са алтернативите? ( А платното в това положение изобщо не докосва spreader)
          А тази джаджа Jordan Series Drogue звучи много яко. Би било супер да се сдобием с една...Ще проучим повече по въпроса, мерси за идеята и инфото!
          А какво мислиш за sea anchor?
            Брат му ма и той мисли като мене.
            Морската котва е парашут,отваря изведньж и кьрти лебедки и клитове при удьра за разлика от Джонсьна който постепенно почва да дьрпа колкото повече вьже с парашутчета пускаш.
            Над 80% от морските котви се режат след ползването им,толкова си изморен и това толкова дьрпа,че няма вадене и след едно определено време му теглиш ножа,и 5 метра зад теб да е пак тегли на 100%.
            Джонсьна колко повече вадиш то толкова по-лесно става защото на половин вьже си извадил и половината котвички и тегли на половина.
            И най-доброто за теб защото няма смисьл да даваш 3 бона - парашута на морската котва трябва да се направи яко или се кьса и не става за нищо,или работи на 100 % или за нищо не става.Сьщевременно парашутчетата на Джонсьна няма как всичките да ти избягат или да се скьсат,10% да ги няма то пак имаш 90$ спирачка.И едно е да шиеш 5 метра чаршаф и сьвсем друго 50 броя по една педя.
            А кьсото е - заеби Морски котви разни,Джонсьн и си го правиш сам пьк после черпиш.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Привентьр се слага перманентно на гика с неговата дьлжина - вьже от края на гика до началото му,в края който е до мачтата врьзваш една метална халка или шегел и кьм него с карабина вече си врьзваш привентьра,по тоя начин винаги можеш да си сотигнеш привентьра без да се мяташ в края на гика си.
              На катамаран няма как да избягаш от гика у вантите,слагаш по-малко платно за дьлги плавания и си пазиш голямото за нормално време.От тук до Хавай е само рьн,слагам старо платно с една идея по-малко като не е задьлжително да е от катамаран пьк нека си лежи на вантите.
              На краспиците сло сложи обувки да пазят платното от острите им крайща,а на самото платно заший от сега 2 слоя дакрон,вьзглавница един вид,да не ти пробиват грота.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                С тия ванти събрани назад, и цели банели, и с тия 5000 и кусур морски мили на попътен, ще си направите грота на дреп. Ако имате 2 жлеба на ролрифа, слагаш 2 генои, по една на всеки борд и се возиш без грот. Двете се рифоват заедно. Като заблъскат шкваловете, бързото рифоване... Ако нямате 2 жлеба на ролрифа, двете предни шкаторини /bolt ropes/ се зашиват заедно и нанизваш само едната на ролрифа /абе, това май го обсъждахме наскоро тук някъде/.Чукни си на Гугъл за джонсон дроуг и ще намериш предимствата /то и брат ми ги е обяснил де/. В ютюб има клипче точно как се прави. Елементарно и супер ефикасно.
                  Имаме само две платна - джиб и грот- и двете са много дебели и много стари и с хиляда кръпки, но планът е да правим прехода 5000 мили само с тях.... Нямаме резервни платна, а само материал за кръпки.... Но смятаме да пракосяваме океана чак догодина Април месец и до тогава може и да се сдобием с ново платно или да си променим идеите....
                  А за този Джордан Дрог- колко струва и кой е най-евтиият вариант? Кой е линка в ютюб?
                    Идея нямам колко струва. Прави се базирано на колко ти е тежка лодката и на какво разстояние са двете точки на връзване за лодката. Може да се купи готов /$1500 да речем/, ама аз все си мисля, че за много по малко ще си набавите материалите и ще си го ушиете вие.
                    От Панама на запад всичко става много по-скъпо за купуване и по-бавно за изпращане.
                    Ако аз трябва да в карам- сдвоени 2 генои, грота на 2ри риф за да не ми мъчи банелите, или направо грота долу като духне 20 възла. Не си бутам лодката, ами си я тегля. Във Фиджи преди няколко години се наслушах на истории с потрошено управление. Не си мъчете кормилната система.
                      Аз за това казвам по-мальк грот от нормална лодка без тоя огромния грьб и кьси банели да не ги криви краспика и това е.Вече колко пари е грот и кьде и какви има е друг вьпрос,аз с 2 платна на ония ширини не трьгвам,тоя карамаран само на джиб не движи та плаване на майната си без резервно платно ми се вижда рисковано.
                      Идеята с двете генои си е най-добрата естествено пьк и на катамарана са му малки та няма да е кой знае какви пари / еле като не ги плащам аз сьвсем без пари е /.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Браточката /Дандо/ цяла зима, какво да прави в дъждовната Ирландия сам си ши Джордан котвичките. Мисля, че вече са готови. Ще го сръчкам да влезе и да обясни тънкостите. Така и така ще чакате цял месец паспорти, пък сте и двама, що да не се справите сами. Забравих малкия папатак Значи сте трима...
                          Джордан серия дрогс си уших през зимата от септември до април някъде. Ще кача снимки. Ползвах стар грот за дакрон, 14 мм. въже и ленти, приятел ми уши лентинтите за дакрона, но самите конусчита си заших на ръка, голяма играчка беше...ма нема кво толкова да се прави зиме тука. Вие сте трима - ще се организирате по добре от мен, а и имате хубава шевна машина, би трябвало да ги ушиете по бързо от мен. Купувайте хубаво въже и здрави УВ защитени ленти защото цялата е играчка не си заслужава ако почнат да се разпадат след 2-3 години. За вашия размер ще трябва 18 мм. въже или по дебело даже + 110 или 120 конусчета. От стар, счупен, карбонов, рибарски прът си направете кухи игли за плетене на (braided)въже(витото вуже е по евтино, но казват, че се разплитало като ги ползваш), от стара, неръждаема проволка вземете една струна/тел и я ползвайте като заплитате лентите на конусчетата във вужето(показал съм го на снимките от близо).
                          Значи мойта дрога си я направих от 2 въжета по 50 метра всяко(leather -25 конусчета и tail - 75 конусчета), включително гашите + няколко конусчета за резерва.
                          1. Заплетох гаши само от едната страна на въжетата и ги отрязах по дълги.
                          2. Отстрани на транеца монтирах 6 мм. стоманени планки под гънелите(rubbin strackes/gunnels). 60 см. дълги със по 4 неръждаеми 10мм. болтове. Отвътре 10 мм. марийн шпертплат + шаиби за гайките. Използвах Marine flex от Англиа, техните военни го ползвали така, че трябва да е добро нещо. За планките ще закача 8 мм. шегели и три метрова, неръждаема, 5мм. проволка- мост(bridle/bridge), прекарана презгумен шланг за да и предаде змиевидна форма и да убива резките дръпванета, а също за да държа моста постоянно хванат за ппланките а другия край за кърмовия релинг или за ахтерщага без да има опаснот да падне надолу и да се заплетев руля или на майна си раина някъде на ветровия автопилот, ако е меко въже ттябва да го хвана добре на няколко места за ради вятъра- да не го завре някъде... и готов да закача лидера ако се налижи да хвърля конусчитата.
                          3. Заплетох конусчетата на въжетата и тогава заплетох гашите от другата страна. Заплетох въжени шегели за връзките между bridge,leader,tail.5 кг. верига накрая за тежест.
                          4. Ще ги държа в рундук в задния край на кокпита, под румпела.
                          Дрогата я ползват когато тунджата те удари изотзадзе а ти искаш да поддържаш същия курс. трудно е да се приберат сащо защото конусчетата минавайки през лебедката се заплитат, късат.... но с въже което е вътре в конусчетата, свързано само за веригата на края и водещо до кокпита можеш да ги изтеглиш лесно защото на това въже няма да има конусчета.
                          Имам непроверена идея- от топа на мачтата въже директно за веригата накрая и да ги дърпаш с малката дупка към теб. Би трябвало да е лесно и безопасно за мачтата защото ще ги дърпаш с тесния край към теб. Това ще го проверя това лято и ще писна как е ... вудео в ютуб...
                          Плаващата котва, когато борята те прасне през носа и трябва останеш на дрейф- връзваш задраво румпела,въже хванато за носова и кърмова утки с вузел помежду утките и пак прекарано през надупчен,дебелостенен гумен шланг за да убива дърпанията,възела трябва да води въжето на плаващата котва така че когато хвърлиш котвата лодката да посреща вълните 15ина градъса на борд . С въже от към задната страна на котвата, водещо към винч в кокпита можеш да я прибереш, докато маневрирате на платна или с двигателя(топли, сухи ръкавици и няма да отрежеш въжето).
                          Дано да не ги ползваме... ма квото доде такова.
                          Слонче.
                          Дандо.
                            ето и снимки на котвичките:
                              2 какво се пада?
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
