Уплътняване на лодка
  • Уплътняване на лодка
    Колеги, търсих по-подходящо място за публикуване на темата, но не намерих.
    Имам нужда от съвет за уплътняване между отделните части на лодка. Става въпрос за RIB, на който между конзолата и дъното (и двете от стъклопласт) прониква вода.
    Два дни обикалям по магазините и търся в нета, но не намирам нищо подходящо. Взех някакъв на Бизон, но след нанасянето му за проба, не останах очарован от прилепването към материала.
    Молбата да ми е да ми препоръчате подходящ силикон, който да остава еластичен след изсъхване, да е устойчив на солена вода и съответно добре да прилепва към стъклопласт.
    LZ1AID
    От: Уплътняване на лодка
    Вероятно ще стане с ПУ.
      ????? Превод
      LZ1AID
        ПолиУретан...Аз обаче се съмнявам да стане.
        Виден столичен ихтиолог
          Полиуретан ти трябва, но защо искаш да уплатниш фугата между конзолата и дъното? Конзолата ти с дъно ли е или само с периферия? Фабрично тази фуга не се уплатнява. Каква е лодката?
            Таргата има предвид, не полиуретановата пяна, а полиуретанов уплътнител, подобен на лепилото за автостъкла.
            С него гарантирано ще стане. Не се сещам за нещо по-подходящо за целта. Единствено трябва да почистиш добре повърхностите и да си пазиш пипалата, защото изчистването е секс на ръба на садо-мазо.
              Докато не е изсъхнал се чисти с курамусин безгрижно. После наистина е невъзможно. Особено под ноктите.
                Първоначално публикуван от divein Преглед на мнение
                Това е лодката. Конзолата и седалката са без дъно. В конзолата е всичката електроника на лодката, а под седалката - пиротехниката и сухи дрехи. И на двете места ми се иска да си остава сухо при навлизане на вода в лодката.
                До момента беше намазано само по ръба, но пропускаше. Сега ми се иска да намажа между долната страница на двата детайла и дъното. Старият силикон го изчистих с 2 дена упорита работа, но все пак успях.
                Затова искам, в случай на нужда от сваляне на елементите, те да не са залепени за дъното, а да има възможност от демонтирането им.
                С този уплътнител ще мога ли да ги размонтирам?
                И втори въпрос - можете ли да ми дадете пример за такъв уплътнител, защото никога не ми се е налагало да работя с такъв?
                LZ1AID
                  Значи забравяш за ПУто. Това няма сваляне и отлепване. Пробвай с болкит при топло време. Силиконите, поне общо известните не стават за нищо.
                    Много странно аз имам същата лодка но по стария фасон 2007г и конзолата е с дъно и не се налага уплътняване. По добре недей уплатнява нека водата има откъде да се изтича, иначе ще си изклепаш хубавата лодка. По късно ще ти пусна малко снимки на мойта лодка и вмомента правим ъптрейд на BRIG 450 на мой приятел.
                      В момента се цапа повече, защото между долните ръбове на конзолата и седалката се събира мръсотия (пясък, кръв, водорасли и т.н.) и не може да се измие по никакъв начин от там.
                      Като си реши обаче започва да си излиза по малко, и тъкмо си измил лодката и от там започва да се процежда тази всичката гняс. Доста е неприятно.
                      И аз мислех да ги затворя отдолу с дъно, но този проблем ще си остане.
                      Пусни някоя снимка да видя какво правите.
                      LZ1AID
                        Два Брига 450 сме правили (моя и на един приятел) и двете конзоли са с плътно дъно. Даже другия бриг ко купиха от Гърция и там беше мацан с нещо, че голям зор беше изчистването.
                        Ето го как дойде
                        И после.
                        Конзолата ти трябва да е такава с дъно.
ID:5658497Натиснете снимката за да я уголемите
                        Да не би да са разхлабени болтовете, който я държат към дъното и мръсотията да влиза между двете дъна?
                          3M 4200 ако някога пак ше се маха, ако няма да се маха- 3М 5200. Дали ги има при вас идея нямам.
                          Последно редактирано от BENZBOSS; 07-05-15, 18:06. Причина: поправих ти нулите брат
                            Ето го как дойде
                            [ATTACH=CONFIG]798512[/ATTACH]
                            И после.
                            [ATTACH=CONFIG]798508[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]798505[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]798519[/ATTACH]
                            Моята конзола е различна. От снимките ти се вижда, че конзолата ти е с плътно дъно, а седалката не е. Моето дъно на конзолата изглежда като на седалката - с частично дъно.
                            Мръсотията под двете изглежда по същия начин, както е при вас. За това искам да избегна просмукването на вода и натрупването на тази мръсотия.
                            LZ1AID
                              Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                              За съжаление тук няма нито едно от двете. И аз ги видях в чуждите сайтове, но тук не мога да ги намеря.
                              LZ1AID
