Българин поставя рекорд на Гинес с околосветско плаване
От: Българин поставя рекорд на Гинес с околосветско плаване
Може журналистите да не са разбрали/тълкували правилно казаното...Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Журнализъм в действие, май се оказва..Първоначално публикуван от slowtraveler Преглед на мнениеМоже журналистите да не са разбрали/тълкували правилно казаното...
Тая гилдия все повече се издига в класацията ми за некомпетентност, бездарност и пълна липса на дар-слово.
То там километри, мили, възли, ъъъ, кхъ, кхъ ( пред микрофона), ама той не бил Иван, ами Джон, и не бил от България, ами от Ботсвана... кхъ, кхъ.., не, извинете, от Белгия...всъщност Айвън, кхъ, кхъ... Генке, чуваме ли се...ъъъъъ-ъъ-ъ-ъ...
фиуууу.... отсвирени са и тия...
Опс, ми то не останаха неотсвирени....
Журнализъм....
За 42 дена е минал 8 000 М мили.
Лодката е свръх лека. Разчета на плаване е до 80 дни.
С тая пластмаса дето няма и милиметър върху балса ... ми прилича точно на рохко яйце.
The Open16 FIPOFIX is the first, in eponymous UD-fabric-technology constructed prototype-boat hull.
An only
9.2 mm thin balsawood core is covered outside with a 0.9 mm and inside with an only 0.7 mm thin laminate coat,
Open16 FIPOFIX® - Technical details
Ballast tank systemLength over all 5,6m Width over all 2,3m Length waterline 4,9m Width waterline 1,8m Draft 1,7m Displacement 450kg Kanting keel 180kg Dagger board 1,1m
1 Bow tank 112l 2 Stern tanks a 78l
Rig
Sail areasMast height 8m Boom length 2,6m Mast & boom Carbon Standing & running rigging Dyneema
Ahold 27m2 Main sail 15,5m2 Completely batted down, 4 reef rows Genoa1 11,5m2 Furler, incorporated luff Genoa2 7,5m2 Fixed roller furler Fock 2,8m2 Furler, incorporated luff Storm jib 1,2m2 Hanks Gennaker 25,8m2 Furler, incorporated luff Code Zero 21,2m2 Furler, incorporated luff Spinnaker 37,1m2 Sock Последно редактирано от CarTest™; 27-02-14, 17:21.Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
Така,идея обаче
Всеки океан над Екватора духа по часовниковата стрелка или трьгваш от Франция,сваляш долу,качваш се на магистралата и газ,стигаш до Карибити и там качват с течението по бреговете на Америка.
От Флорида трьгваш,качваш малко над Азорите и пак си с вятьра и течението по магистралата.От Хвай като трьгнеш и караш на Север или кьм Япония поне 4 дни иначе бльскаш срещу вьлната и ще пристигнеш след 2 месеца,а не след 15-20 дни.
Нашия има сьвсем друга идея,трябва да се прецапат хиляди мили безветрие,там лодка която прави средна скорост около света 15 вьзла се движи с около 4 примерно и това е много за нея,той смята обаче да се движи с максималната за лодката.
Формула 1 е различно от бьгито на Гордьн,а като е само макадам с Формула не става.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Аз нищо не разбирам от ветрилно стъкмяване, такелажи и гикове. Само едно ще попитам: ами ако попадне в щорм ? Мен ме е удряла с моята 4.20 надуваема лодка вълна около 7 Бофор (макар и за кратко) и ми се изправиха косите. Хем бях до брега на 500 метра. А в средата на океана....Дано да успее. Желая успех от все сърце !!
Случайно се запознах с човека преди 3 години и още тогава казваше, че се подготвя да реализира околосветско плаване с този размер лодка, но не е казвал, че няма да спира или ще гони рекорд.Може с течение на времето да са му се променили плановете или журналистите да са украсили. Пожелавам му успех в начинанието.
Няма да е нито първият, нито последният...Първоначално публикуван от steiner68 Преглед на мнение... Само едно ще попитам: ами ако попадне в щорм ? ...помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
А е те това е нещо съвсем друго,така много по става.Първоначално публикуван от araber_horse Преглед на мнениеСлучайно се запознах с човека преди 3 години и още тогава казваше, че се подготвя да реализира околосветско плаване с този размер лодка, но не е казвал, че няма да спира или ще гони рекорд.Може с течение на времето да са му се променили плановете или журналистите да са украсили. Пожелавам му успех в начинанието.
Някакъв тракер мисли ли да ползва,да го дебнем къде е?TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Не знам, съвсем случайно се видяхме при един майстор на лодки в София и поговорихме около час в който ми разказа за намеренията си. От тогава нито съм го виждал нито чувал. Беше ми дал визитка на която имаше някакъв сайт за чартиране на яхти в Италия, но не мога да я намеря.
Ето сайтовете skipperlib.com
иhttp://3capes.tumblr.com/ но наистина става въпрос за нон стоп обиколка. Скептично съм настроен, но желая успех.
/явно е търсила начин как да се утръве от него, сигурно му е направила и голяма застраховка/
