Професионални въпроси към BENZBOSS и NIKSD
  • От: Професионални въпроси към BENZBOSS и NIKSD
    Привет
    един "професионален въпрос"
    имам следния проблем
    лодката е gibsea 422 перкинс прима 50 мотор
    При включване на двигателя всичко е страхотно - работи като змей.
    ако двигателя се изключи след като е поработил час два и се включи след това (примерно след час два) работи на 800 оборота и не иска да се форсира. След някакво време работа на 800 оборота (примерно 10 мин) се оправя. Също така ако е работил няколко часа на 2000 оборота при намаляване на оборотите до празен ход не иска да се форсира след това.
    От какво е това според Вас, като имате предви, че
    резервоара е нов, горивонагнетателната помпа и дюзите са сервизирани, подкачващата помпа е нова, горивните филтри са нови, маркучите са нови.
    Поздрави
    Йордан
      Слагаш прозрачен маркуч една педя или повече ТОЧНО преди входа на ГНП и ... гледай дали има мехурчета въздух.
      И така пред всеки елемент (подкачваща помпа, филтър) за да го хванеш от къде смуче.
      А може и подкачващата помта да прави номера, като стопли. Случвало ми се е!
      Смяна.
      За друго не се сещам.
      Последно редактирано от CarTest™; 14-06-16, 09:07.
        Сложил съм електрическа подкачваща помпа(3 атмосфери) за да елиминирам евентуално разтягане на мембраната на оригиналната помпа
          Аз не съм механик, ама покрай тия лодки постоянно с дизели се занимаваме.
          Като загрее, за да не се форсира, сигурно смуче въздух от някъде. Давай с прозрачния маркуч по гореописания начин.
          Егати дилемата!
            варианта със всмукване на въздух мисля че е елиминиран - помпата е много мощна и ако смуче въздух цвърчи гориво(практически тествано)
              Добре, щом има гориво и въздух, и пак не иска да се форсира, остава другия край на мотора- я кажи как ти а ауспуха. Онова коляно дето влиза охлаждащата вода в ауспуха, ако е задънено, няма да се форсира. Ама пък защо само на загрял ще е "задънено"?!
              Такъв проблем съм виждал, ама беше на нов дизел с електроники- компютъра мислеше че прегрява /кофти датчик за температура/ и го спъваше до празен ход. Ти компютри нямаш.
              Идея нямам, мистерия.
                мислех и за аспуха но на студен мотор няма никакви проблеми, водата и изгорелите газове си излизат нормално
                вече не знам какво да направя
                проблема е че обикновено проблема се появява когато запалиш преди да влезеш в пристанище....
                на следващото ходене ще дам предварение на помпата - за друго не се сещам
                  излишно е да казвам, че въздушен филтър няма - сиреч би трябвало и въздуха да му е ок
                    Можеш ли да махнеш мембранната подкачваща помпа и да опиташ само с електрическата?
                      На мен ми прилича на криво регулирани клапани. Борил съм такива симптоми, ама на сушата.
                        Разхлаби леко на една от дюзите вх. тръба (чрез пристягащата хол.гайка), намотай един парцал около нея(ще пръска леко нафта) и пробвай.
                        Даника
                          Подкачваща помпа има ли това?
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Има, жигулова, но колегата я е сменил с електрическа.
                            Даника
                              Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                              махнал съм я и работи само с електрическата
                                [ATTACH=CONFIG]871662[/ATTACH]
                                какво целя с тази проверка
                                да разбера дали стига нафта до дюзите или нещо друго
