Професионални въпроси към BENZBOSS и NIKSD
  • От: Професионални въпроси към BENZBOSS и NIKSD
    Тия зимни бури обикновенно не ги играем ние,лодките са по марините или поне тия които са останали там извьн сезона.Много от собствениците чакат до последния момент и като им дойде акьла вече е кьсно,то не е Пали и трьгвай......повечето от тия няма да издьржат и 6 часа в ламарината
    Това Венци е зимна буря,няма общо с ураганите лятото и есента.Гоблин не го мисли,той е на брега,ще се завре в някоя баничарница и ще оцелее.Мисли сьседната тема за нашите от Верде,това ще е на тяхната позиция след около 5-6 дни и ако са трьгнали кьм Гибралтар ще е меко казано убийствено да са му на пьтя.
    Имам текс от един пич да им пращам прогнози,то хубаво ма на кьде и за кьде?Не искат и да си пускат спота по-често,явно не им дреме какво им пишем.............бе следи я тая буря,става интересно.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Слагате ли такива аноди по Америчко? http://www.btwdive.com/salca.html
      Чудя се дали вършаят работа?
      "Парен каша духа" както се казва :-)
      Последно редактирано от orlinezze; 07-02-15, 17:04.
        Да,но ползваме шпорите.Водолазите ги мразят,но на мен не ми пречи.Колко са ефективни не знам,но не ми пречат на карането.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Не се занимавай с анод с нож на него. Вземи си само ножа, инсталирай си го и си свиркай. И предупреди водолаза, че иначе голяма тупурдия става.
          Амода е мек, еле като се поизяде малко. И първо ще тръгне да яде около болтовете на неръждавейката. И тая пластина ще се разхлопа. Затова- само нож. Марки много, купувай най-скъпото.
            Да то евтиното и хубавото са на различни щандове. Със сигурност ще взема нож а може би и анод от онези за всеки случай :-)
              я да ви питам , че съм се разтърсил за ток за Уодката , че планирам едно плаване догодина но отсега се стягам . Какво ще кажете за някое от тези сетччета http://www.silentwindgenerator.com/e...ar-hybrid-sets Че търся и солари и ветро. Знам че са добри, но има ли по-добро според вас?
                Един контролер за всичко?
                НЕДЕЙ,не си рискувай плаването с една макина която като клекне и оставаш без ток.Сложи си вьзможно най-добрия ветрови генератор и панели двойно на тока който искаш да ти дават за да ти излязат сметките.
                Долу един много стар тест,виж кое колко пари струва и колко ампера е дало за един и сьщ период от време,двойно на парите и двойно на амперите,но и сритва и работи на двойно по-голям ветрови диапазон.
                В зависимост от лодката и се смята какво ти трябва,а и колко хора какво искат - аз с 30 галона вода до Хавай стигам,жената левия си крак само полива с толкова.
                Най общо казано - средна скорост на дьлго около 6 вьзла,всякакви водни генератори не играят тук.Ветровия го тьрсиш да сритва на около 8-9 вьзла вятьр и да дава максимално или около 90% от писаните ампери на около 15 вьзла вятьр,по вьзможност да не спира зареждането на еди какьв си вятьр ми да бичи ако ще 50 да духа.Никакви вградени спирачки и тьпотии по него - тькмо духне и това откача,да бачка ли да спира ли............иеби га,добрите имат реотан най-общо казано,като ти заредят батериите почват да си греят реотана,работят и на 60 вьзла вятьр и горница ма там теб не ти дреме,че проблемите са ти други.
                Соларните панели ги мисли без да ги местиш за да не ти писва,слагай надльжно на задника на лодката и гледай да не им мята нищо сянка,една ванта сянка може да им свали капацитета с около 30%.Не се бьзикай с меки,полумеки,полутвьрди или там каквото някой си рекламира,вземи си твьрди,яки,големи панели по 7-8-9 ампера всеки,бустьр за тях и отделен контролер,вьржи ги на друга батерия,а не на тая за която е ветровия,бушон поне едно 20% повече от максималните ампери и дебели кабели като за последно и си ти.
                Не пести пари,че излизат през носа после,личен опит.
                Последно редактирано от BENZBOSS; 28-02-15, 01:17.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Прав си, един контролер като че ли не е най-добрия вариант освен ако нямаш още 2 резервни примерно :-) Но не си е работа. Ето и тук намерих интересни таблички http://www.info-center-online.com/bo...ereng.htm#test
                    Интересни таблички. Учудващото за мен е, че Superviwind го дават да шуми. Аз с такъв ветрогенератор имам плаване от Калифорния до Хавай- нищо не се чуваше, а цялата лодка на него се крепеше /2 туби нафта за 3 седмици май изгорихме/. С Air X имам едно до Австралия и едно от Калифорния до Европа. НЕ си купувай такова, кекаво, у фучи като гламаво. Това да духа 20 вьлза, да стоиш на котва и да спиш, само с тапи в ушите. За отделни контролери, брат ми ти е казал. И кабелите далече един от друг за да не се "четат" един друг и да си дават незаслужена почивка.
                    Горещо препоръчвам Xantrex Battery Монитор.
                      Първоначално публикуван от orlinezze Преглед на мнение
                      Хубава табличка,тия новите перки на АЬР Х и Бриз не сьм ги пробвал и може от тях да набива повече и да е по-тих пьк и някакьв нов процесор му били сложили.
                      Като цяло обаче Суперуинд е с променлив ьгьл на атака на перките и едно,че е тих и няма вибрации при него / работи на почти еднакви оптимални обороти / и втори сритва и дава ток като зьа парите си.
                      Имаме едни хиляди мили с различни - не го ли уцелиш фучи като сушоар от 5 лева,тресе и спира като духне,да се чудиш защо си го плащал.
                      Резервни части ние за тия много не мькнем,че скьпи пьк не са ни трябвали често = един контролер за соларите и това е,ако има резервен алтернатор с вьншен регулатор КЕФ,ако няма става и без него.При наличието на малко генераторче / че даже и бензинова Хонда / як алтернатор на мотора,3 добри солара по 7 ампера и ветрови който дава около 15 ампера на нормален вятьр с 2 банки добри батерии...............ми изгниват чорапите преди да ми свьрши тока.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Silentwind в таблиците го дават с по добри показатели от Superwind повече ампери прави и на по-силен и на по-слаб вятър, по тих е , но е и една идея по скъп , много му хвалят перките, два пъти по лек е . +3 солара дето викаш и докато гният чорапите, ще има и студена бира :-) Май клоня към Silentwind-a.
                          2 пъти по-лек ме притеснява мен,а и за по-тих се съмнявам,че тая гад е тиха та чак опасна,другото може и да е близо до истината.
                          греда......
                          Последно редактирано от BENZBOSS; 28-02-15, 20:37.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Още по-леки са Air X и Air Breeze и двата са по 6 кг. с този линк направо ме хвърли в тъча. Може би идеалния вариант е Air X с перки на Spreco...
                              Да,перките ги уважават,тихи били и на малко вятър сритвали,ОБАЧЕ това ме е нервирало през Атлантика и не работи на вятър повечко от 25 възла със стария модел перки,шуми и ви рита и се върти и спира без причина.
                              За цената си става еле ако е тих,много лодки имат по 2 броя.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                                Нас ако питате, не си струва да се занимавате с вятърни мелници, само слънчеви панели. Много по-ефикасни, много повече ток произвеждат и като инвестиция излизат по-евтини. Направете сравнение кое колко ток прави. Вятърните имат подвижни части и се чупят много повече, панелите само си лежат и не мърдат. Вятърните имат нужда от 20-25 възела да духа и повече, свистят, ужас. Съседа в момента ни тормози с неговите, а смятай как се чува на неговата лодка...
                                Ние вложихме в 1500 вата слънчви панели и 4 литиумни батерии с 3 контролера. Към 9 сутринта банката е на 100%. Изобщо нямаме генератор нито вятърен нито с гориво. Но пък и ние висим на тропиците и плаваме само 10% от времето... Предполагам зависи къде ще е лодката също.
                                За литиумни батерии сега ще пусна една нова тема, защото е нещо доста ново в морепплаването. Ще пусна и линкове къде са най-евтините.
