"Поредното закъсване на Асен в София"
  • "Поредното закъсване на Асен в София"
    Асенчо ми звънна в петъка да се поразходим някъде. И тръгнах.
    Под бистришно шоссе поляни, чудеса...
    Изпуснах го за 1 мин. и какво да видя...
    Ама хубаво така... наквасил се.
    Лепкава кал. По корем. Извади колана.... почнах да го "сецам" ... ама едно голямо нищо ставаше!
    Писна ми от камшични удари. Лопата влезе в употреба. (оооотново)
    Тук трябва да спомена, че Джека (китайскияТ) нещо ми направи лошо впечатление. Не работеше ГРАМ! Пружините ли им се прецакват, трябва ли да се смазва редовно(то какво смазване, като постоянно е в кал)...
    Все пак, с доста "сецане", 1-2 джека, доста копане... Асенчо излезе и скъса винтил.
    Сменихме гумата, ии.... потеглихме. И това беше.
    Dangerous Zone -
    И една снимка за завършек. Много хубаво зелено беше!
    Лек...
    До: "Поредното закъсване на Асен в София"
    Супер нали това му е кефа иначе само да тъпчете поляните
    sigpic
    Land rover lightweight-series 3
    Range Rover V8
    Range Rover Classic Vouge SE V8
    Mercedes G280
    ВАШИЯТ СЪВЕТ Е МОЯТ ГЛАС В ОБЩИНАТА!
      Темата според мен е малко с объркано място.Ама иначе благодаря.
      А ако човек не се набута някаде нарочно няма кой да го вкара!
      https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
        Първоначално публикуван от ДиДжейДавел Преглед на мнение
        Мммм да! Нека някой Мод да я премести в Разходки.
          MMM даааа нищо ново за Асен той изпитва магнетично притегляне към подобни кални дерета и дупки
          И да китайския джек иска и смазване по някога както и миене не мисля че каквото и да е чудо би деиствало нормално без поддръжка поне веднъж годишно.
          тел.088четири 9едно9 4нула4
            След всяка кал джека трябва да се измие с вода, като изсъхне - механизмът да се надуе с ВД-40. Помага.
              Стефане не е така.Моя крик е често почистван и смазван но самите пружини и всички части по него се разместват.Не е направен стабилно.Основата му се клати като да не казвам какво.Не става като за лебедка защото същата тая основа е захваната с болт като за чесовник.абе какво да говоря.........
                Стефан отново е прав!!!
                Разместването на частите се получава ако не са затегнати болтовете по механизма, съветвам те да ги залепиш. Основата е умишлено захваната по този начин за да е свободна когато се наложи крика да се разклати или усуче, за да го ползваш трябва да си направиш още един захват със скоба на първия отвор от долу на горе
                  В никой случай не трябва да се маже с грес или масло. От тях изпуска.
                  За скобата не знам - не го познавам. Дай да го разгледаме и да направим каквото трябва. Сега нали уж има къде.
                    Е тук позволи ми да не се съглася с теб ти имаш амеркански и той може да изпуска при смазване с масло но китайския не изпуска при смазване с обикновенно моторно масло разбира се не уливам,което не значи че твоя е лош а моя видиш ли връо на техниката просто явно има ралики някакви.
                      ...Не е направен стабилно.Основата му се клати като да не казвам какво.Не става като за лебедка защото същата тая основа е захваната с болт като за чесовник.абе какво да говоря.........
                      Основата на оригиналния се държи дори не на болт, а на шплент, който няма защо да е особено голям и здрав, защото в същност не носи товар. Не ми е ясно какво ти пречи основата за използваш крика като лебедка, при положение, че изобщо не участва в тази операция (виж картинката)
                      Ние не сме неутрални!
                        При мен горната част на която е закачено едното въже липсва(изгубена).
                        И за да го използвам като лебедка обръщам самото устройство и готово.За целта единия край го прекарвам през малък шегел а другата за механизма.И така се дърпам.Но в дадената случка шегела беше забравен и се опитах за основата на крика но осъзнах че ако продължавам с опита да се вадя с крика ще откъсна основата с не толкова тежкия самурай.
                        По въпрос с смазването няколко пъти е обливан с вд-40.Днес проверих всички болтове по него всичко е стегнато добре.Забелязах само че в механизма за промяна на движение на крика се е получила някаква хлабина която е причината за затрудненото движение на крика.Пружината която връща лостчето за отварянето на даден сигмен се измества и не си върши работата.Днес ще измисля начин да се оправи.
                          ооооо яд ме е че няма снимков матерял как павле опъва лебедка да тегли асенчо почти в центъра на софия но свидетели поне има
                          Не всичко, което има две бузи е лице!
