Първата ми разходка с Рокито.
  • Първата ми разходка с Рокито.
    Сутринта станах и видях че през нощта е валяло. След задължителната сутрешна доза кофеин, звъннах на един приятел и тръгнахме да търсим кал. Имах намерение да се разходим по брега на Дунава, но предвид че той нямаше много време, а вече бяхме тръгнали, се отказахме и се насочихме към един хълм западно от града. Там намерих едно пътче което върви диагонално по хълма и се качва на билото.
    Това съм аз възседнал кончето.
    А това е навигатора в днешния ден.
    Не след дълго се качихме на билото и оттам се разкри следната гледка.
    След това се насочихме на изток в посока към Козлодуй.
    П.П. Като гледам колко постно се получи - имам да изям още много кал докато стигна нивото отразяване на събитията на Чавдар (V93), който май се явява еталон в това отношение.
    “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
    Walter Rohrl
    GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
    До: Първата ми разходка с Рокито.
    Колега на последната снимка се вижда пясъчен остров в Дунава,пробва ли да стигнеш до него?На аватара ми съм на подобен остров но край Русе
    Николай Папазов
      После следва: "Първото ми закъсване с Рокито" и т.н. Дерзай, колега, зима иде!!!
        Първоначално публикуван от kokoff Преглед на мнение
        Засега не съм пробвал с джипката, но не би било проблем - има едно място, където водата е не повече от 75-80 см, а дъното там е равно и твърдо.
        Walter Rohrl
          Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнение
          75-80см.Внимавай!!!Хич даже не е малко.А понякога и 30-40 см могат да се окажат пагубни за колата и настроението ти.Визирам случаи,в които 30-тина см дълбока рекичка с твърдо дъно изведнъж се оказва над метър дълбок,невидим на пръв поглед вир с тинесто дъно....А Дунав е една от най-големите реки в Европа.А и ние сме почти на края на течението и.Така че,ВНИМАВАЙ!!!
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Тази година на 2-ри февруари на офроуд сбирката в Старозагорски минерални бани преминавахме Тунджа през брод около 50см. Една Фероза кривна леко в ляво и после следваше доста атрактивно потъване до таван и спасителна операция след това. Кадрите ги има Зорница Богданова. Ако ги гледаш може да ти се охлади ентусиазма/за добро/ да газиш реки, още повече без шнорхел и Ге с 300+коня наблизо.
              Спокойно, без съответната подготовка и компания, няма да тръгна да форсирам река като Дунав. Ако тръгна към острова ще използвам наличния сал.
              Walter Rohrl
                Един съвет от 80 см вода в Дунава бегай като дявол от тамянОт личен опит ти го казвам.И задължително първо пеш
                Николай Папазов
