РОДОПИ-яз.Цанков камък и р. Буйновска-под земята и над планината
    От: РОДОПИ-яз.Цанков камък и р. Буйновска-под земята и над планината
    За съжаление имаше и сериозен теч,свързан с евакуация на близкото село !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      За уникално направен язовир аз смятам такъв, който с минимум бетон задържа максимум вода, а не обратното...
      В тоя има много повече "материЯл", отколкото в яз. Искър, а е само 100млн.куб.м... За сравнение "Искър" е 650...
      Дали е качествено направен ще се разбере след 50 или 100 години...
      Това с ограничения достъп до стената му, както и до тази на "Въча" е пълна простотия и оправдаването с любимия на янките "9/11" е меко казано... хххх
      Представяте ли си някой да си напълни една раница с тротил и да отиде да взривява стената, която е 15-ина метра железобетон
      Абе не знам кой какво си представя, но преди много години, когато се занимавах с обзавеждане на банкови офиси, трябваше да доставям оборудване по различно време в Ивайловград, Крумовград и Маджарово - на стените на Ивайловградския и на Студения ме караха да разтоварвам бусовете и наново да ги товаря и ми казаха след като тръгна за нищо на света да не спирам по стената и на единия, и на другия, а на Маджаровският мост се задоволиха само с отваряне на вратите и оглед, освен документите и пътният лист.
        Ограничението на Въча е от преди "9/11", ако помня добре. Дайте да не се лъжем - всяка стена трябва да се охранява. До колко ще е строг режима зависи от това каква беля може да стане. И на бившия "В.Коларов" също имаше охрана винаги като съм ходил. Пешеходци пускаха, а коли - от време на време. Всеки обект с особеностите си.
        ПП: И друго - колко вода задържа не е единствения параметър на едно хидросъоръжение. Важно е и какво има над и под него, и каква работа реално върши, като част от цялата каскада. Не знам подробности за въпросната - просто не съм се интересувал когато имах достъп до такава информация като студент в МГУ, но вместимостта сама по себе си не значи нищо, освен ако не е правен предимно за водоснабдяване, какъвто е случая с Искър.
        Последно редактирано от sparkybg; 24-03-12, 20:21.
          Уникално съоръжение. Благодаря на Алекс за репортажа.
          Ето малко снимки от ВЕЦ "Цанков камък", за съжаление, снимани отдалеч.
          Централата е с две турбини по 40 MW, Францис, на вертикална ос.
          Проектно годишно електропроизводство :185 GWh
          Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
            Първоначално публикуван от Shider Преглед на мнение
            ALEX_Z, ти предполагам си бил там по работа? Едва ли обикновен турист може да погледне във и от ръба на точно тази стена, или???
            Не ,не съм свързан по никакъв начин с обекта.
            Стената е уникална , язовира дали е ,отново е въпрос на комплексен анализ в друга тема.За ограниченията- само докато се стигне до стената,покрай пътя има огромен брой апаратури,вътре в нея да не говорим.Представи си ако това е достъпно за всеки.Съвсем не е нужен тротила.
            Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
            [ATTACH=CONFIG]432228[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432229[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432230[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432231[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432232[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432233[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432234[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432235[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432236[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432237[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432238[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432239[/ATTACH]
            Благодаря ти.Ако имаш още от процеса на изграждане , ще ми е много интересно.Но ги качвай в пълен размер.
            Първоначално публикуван от Pavlin Преглед на мнение
            Ето малко снимки от ВЕЦ "Цанков камък".....
            И аз благодаря.
            Величествена е била и гледката на преливниците при контролното изпускане,ако някой има снимков материал.
            Благодаря и за любезната намеса на модераторите.
            Следва....
              Сега като спомена... сетих се че имам едни снимки дето наистина са интересни.
              Ще гледам да ги кача в пълен размер, а ако на някой му трябва някоя от предишните ми снимки в по-голям размер да се обажда.
              едит:
ID:5358781Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358782Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358783Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358784Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358785Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358786Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358787Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358788Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358789Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358790Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358791Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358792Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358793Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358794Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358795Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358796Натиснете снимката за да я уголемите
              Последно редактирано от _kalata_; 25-03-12, 00:18.
                След като погледахме Родопите от височината на язовирната стена,логично беше пак да отидем под земята.
                Ягодинската пещера-много посещавано място и от колегите, но инфото и снимките ми се струват малко несистематизирани.
                Докато хората се трупат за инструктажа пред входа, аз се заплесвам по тази красавица.
                Триетажната пещера е много дълга -близо 11 км. ,като достъпния за редовите посетители маршрут е около 1100 м. Температурата целогодишно е около 6 градуса, и като се има предвид че разходката вътре е е близо 50 минути, въпроса с дебелите дрехи е важен.Добре е да сте и с туристически обувки.Може и малко да се поизцапате, особено ако пипате насам-натам. Има и два екстремни маршрута в неосветената част, но поради здравословни проблеми и децата ги пропуснахме.
ID:5359157Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359159Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359160Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359161Натиснете снимката за да я уголемите
                Въпроса със снимането стои по двояк начин.По принцип е забранено, но посетителите масово "стрелят" без да им се прави забележка.Извадихме и ние сапунерките, а накрая си купихме и диска който се предлага за продажба.Някои от снимките са от него. Все пак е разумно поне да не се употребява светкавицата.При темпото от водача е трудно е дори да се спреш да фокусираш , да не говорим за композиция и т.н.
ID:5359163Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359164Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359165Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359166Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359167Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359168Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359169Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359170Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359171Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359172Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359173Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359174Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359175Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359176Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359177Натиснете снимката за да я уголемите
                Тук постоянната влажност е около 92 % , затова като местните спелеолози вкарат елхата, си стои зелена по няколко години.Вкарват я , защото там си отварят новогодишното шампанско.Има и ритуална "зала" за сватби, но не ви я показвам, защото теракота ми стои много неуместно.
                Много интересно е пещерното жилище, което всъщност е част от пещерата , но има друг вход и такса, малко по-нагоре и вляво.Не знам защо , повечето хора го пропускат.За него малко по-късно...
                Следва...
                  Много е интересна/пещерата/, особенно стената на изневарата/ ли лъжата ли... не помня/, залепяш стотинка, ако падне значи лъжеш, ако се залепи, значи казваш истината
                  Honda Dominator 650
                  088ЧЧ93979-->Борис
                  0878956Ч38-->Борис
                    Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                    Ахам, интересна е ,обаче смееш ли като си с половинката да пробваш?...Там трябва много внимателно....Ще я изнамеря и ще я пусна.
                      Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
                      Така е..Гледам някои, натискаха бая силно...Имат нещо впредвид
                      Honda Dominator 650
                      088ЧЧ93979-->Борис
                      0878956Ч38-->Борис
                        ALEX_Z, благодаря за прекрасните сн.
                        Заслужава си да се види и на живо!
                        SUBARU FORESTER 2.0XT '03
                        УАЗ
                          Продължаваме нататък.Като разбрах , че е възможно да снимам,останах най-накрая и доколкото можеше, се отдадох на прелестите на пещерата.И без това чувството за хумор на водача на мен ми бе в повече. По едно време стигнахме до перлите:
                          Не им се лакомете.Изглеждат така само при тези условия.Блясъка се губи ако се изнесат навън и се разрушават.Това са отложения от варовитата вода при капането и движението на песъчинките.
                          Навсякъде около нас са -сталактити/висящите от тавана калцитни образувания/,сталагмити/растящите от пода при капането на водата/.Сталактоните са комбинацията от първите две образувания, като се слеят на едно място.По-късно четох че има и хелектити, но не можах да намеря инфо какво е това.
ID:5359468Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359469Натиснете снимката за да я уголемите
                          Ето го и прилепа,в чийто владения сме нахълтали:
                          Това е "стената на греха"-направо руска рулетка.На много малко хора им се удаде да си закрепят монетата.Не съм сигурен дали всички излязоха от пещерата.Аз , щом пиша това сега, значи съм успял.
                          Нататък просто няма какво да кажа.Само мога да помълча пред величието на природата.
ID:5359481Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359482Натиснете снимката за да я уголемите
                          Мисля, че това е "леопардовата" кожа-друго пещерно образувание.
                          Като прикачена икона е друг звяр,като излязохме от пещерата.
                          Следва....
                          Последно редактирано от ALEX_Z; 26-03-12, 23:29. Причина: допълн.
                            Аз имам доста снимки от строежа на въпросната стена поради простата причина, че селото ми е в родопите. Каскадата е единсвтена по рода си защото са 3 язовира един след друг- Въча, Антон Иванов и Цанков камък. Това е и един от най-трудно достъпните язовиеи заради стръмните си брегове. Изместиха електроцентралата в Девин и вдигнаха пътя за гр. Девин защото се наводниха складовете. Чувал съм и за някакъв проект в началото на Девин да стане като едно голямо езеро.
                              ...По-късно четох че има и хелектити, но не можах да намеря инфо какво е това...
                              Хелектит е сталактит, който заради въздушни течения в пещерата е расъл накриво:
                                Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                                [ATTACH=CONFIG]433567[/ATTACH]
                                Благодаря за допълнението.
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
