Спускане по кал, трева-моля за съвет
  • #61
    Re: Спускане по кал, трева-моля за съвет
    Първоначално публикуван от Pursie Преглед на мнение
    Важно уточнение. Това препоръка за какъв джип е? Защото моята практика показва следното. Уаза ( с 409 двигател) поради по-високите обороти, който държи, спускането на 1-ва бавна е като влакче на ужасите. Но съм гледал Патрол ( дизел) който на 1-ва бавна даже подава газ, защото спира по наклона.
    Също така има наклони, при които и най-малкото натискане на спирачките докарват колата до положение да вдигне задницата във въздуха и всячески да се опитва се обърне с краката нагоре.
    Лично аз с Уаза се опитавам винаги,когато е възможно да вляза в наклона с двигател с високи обороти. тогава 1-ва бавна държи Уазката с равномерно темпо и няма никакви проблеми. Ако се налага се спусна в много стръмно място, работя със спирачките ( с много шубе) много плавно.
    Но това е личен опит. Според мен всеки трябва да пробва и така да разбере как се държи машината му при наклон. А да не забравяме и гумите също.
    При PajeroTO спирачки при голям наклон не провокират предно салто. Пробвано е, при наклон над 42/45 /къде ми е знака за градус/ спирам на стената на полигона Голди. Така показа уреда.
    Тук въпросът е! Какво се прави когато сцеплението е на предела.
    Да всеки трябва да пробва, да разбере предела на себе си и машината която иска да подчини.
    Полигона е много ценен. Който не се цапа когато трябва, го цапат когато неще.
    • #62
      До: Спускане по кал, трева-моля за съвет
      Старичка е темата, но за мен е нещо ново и искам да благодаря на участниците в нея! Прочетох я ,защото преди месец от цялото ми излизане в планината с това упражнение щехме да се гушнем с двама мои приятели. Има какво да опитам,да направя следващия път. Аз подходих първо много самоуверено щото си мислех че на слизане няма проблем,но уви. Цяла нощ дъжд а после в глината.... включих първа преди стръмното и тръгнах,но като вэе да ускорява панически или инстинктивно почнах леко спирачки и вече взе да се върти. Предницата излезе в мократа трева и в капините,но спрях по диагонал на пътя. Колегите излезнаха а аз опитах със задна,но още повече взе да застава напреко на пътя и пак спрях. Включих пак 1-ва и преэ храстите и тревата на пътя и слезнах. Това беше точно преди края на наклона. Истината е че се поизплаших. А сега прочетох колко варианти имам. Мойто е постянно 4х4 с копче за блокаж на междуосевия диференциал,но не го използвах. Мислех си че е само за изкачване. Иначе гумите са ми зимни. Това копче пак ли трябва да съм спрял за да го включа или само в движение.? Не се смейте на новобранците а помагайте така че утре да се кефиме взаимно
      • #63
        До: Re: Спускане по кал, трева-моля за съвет
        Първоначално публикуван от zzlatanov Преглед на мнение
        Колега на хлъзгав терен при голям наклон ако натиснеш спирачка все едно не си на скорост.
        Като е кално аз лично пускам само на 1-ва бавна като на места като тръгне да се поднася контрирам с малко газ.Обаче съм забелязал друго че когато не е дълго спускането с малко газ на 1-ва е доста по сигорно отколкото джипа да върви сам надоло.Така няма начин гумите да провлачат но това е само за къси спускания кадето след спускането можеш да спреш.
        https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
        • #64
          Избора на предавка е според "Джипа" и според наклона
          Но най-важното е Водача да е СПОКОЕН, че притесни ли се - прави грешки, а това не е никак добре, затова си трябват тренировки в компания на по-напреднали колеги, на по лесни места, да и свикнеш на машината, да знаеш какво може и най-вече какво Неможе и да си спокоен за по-сложните места
          Че аз като си спомня как се спичах в началото и акто ми викаха газ, газ, като я натиснах тази газ, няма спиране... а си трябва всичко с мярка
          • #65
            Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
            Алекс я да те попитам.
            Като казваш така помниш ли като беше туко що нивата на подготовката на състезанието в младост как си пробваше нивата.
            Иска ми се да се намери някакво такова място кадето да могат да се пробват различни ситуаций.Човек да добива опит!
            • #66
              Първоначално публикуван от ДиДжейДавел Преглед на мнение
              Нали за това говорех
              Чисто новата Нивичка и Вушев Голям страх брах, но насмелях и след седмица две ходих сам да минавам трасето
              А мястото е лесна работа, просто трябва с "колеги" да се разходите и бързо ще откриете хиляди Интересни места за тренировки, хеле във вашият край, планина дал господ
              • #67
                Първоначално публикуван от froli Преглед на мнение
                ... Иначе гумите са ми зимни. ...
                Там ти е бил проблемът. То на мокра глина и трева далеч не всички кални гуми държат, та какво ли остава шосейни ...
                Иначе при стръмно спускане може да си включиш задния блокаж.
                Избора на предавка е според "Джипа" и според наклона ...
                Алекс е прав. В зависимост от това колко бавни са бавните, понякога 1-а може да се окаже прекалено бавна.
                Ние не сме неутрални!
                • #68
                  Ами при мен има къси (5м) наклончета, да си свикваш с поведението на колата, а ако се обърка нещо, трудно може да се изтъркаляш през таван, най-много на една страна да полегнеш
                  • #69
                    Сам се набеди.Ето това е значи мястото.Друго знам за софия между дървеница и младост 1А там има от всичко.Пясак,Кал,река,наклони малки,големи странични и ненормални
                    • #70
                      Мдаа...много е приятно за тест на Голф-чета...
                      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      • #71
                        Съвсем леко лифтирани 50см над земята
                        • #72
                          и ряката мое да се тества при г-н дядо владо
                          • #73
                            Колеги аз пускам на 1 бавна с леко газ и дърпам от време на време ръчната. По този начин задницата не ме изпреварва.
                            • #74
                              Не разбрах копчето на таблото за включване /блокиране/ на междуосевия диференциал - в движение ли трябва да се включва или само в спряло положение колеги? Един път само ми се наложи при изкачване на стръмно със суха трева. Като не стана само на 1-ва и се върнах в начална и вкл. вълшебното копче и работата стана. Тук разбрах за бая варианти при спускане и следващото излизане /трябва да е след дъжд/ нали се сещате!?!
                              • #75
                                От: Спускане по кал, трева-моля за съвет
                                Как се спуска по кал ли? Ами нежно се едно галиш ново гадже да не го исплашиш. Нежно със спирачката нежно и с газта. Преди години когато бях с УАЗа имам едно такова слизане от ТВР Брежани. За да добиете представа пътя минава точно покрай открития рудник който е дълбок 100 - 150м. Лошия и стръмен участък който е около 50м нагоре го минах на 2 бавна с яко газ. Бригадира му посине ръката да държи лоста на бавните щото изключваше. 50 м за полвин минутка бех горе; обаче после надолу мамма мия. Турих 1 бавна и леко със спирачката обаче задницата се иска да ме превари и тогава със съвсем малко газ изправяш и така пълзеики сигурно 2-3 м съм слизал. Голем страх брах надолу като гледаш оная бездънна яма до пътя. По-миналата зима същия участък го минах с Дефендъра на замръзнало и на 2 бавна щото са му много бавни бавните. На УАЗа бавните са 1.94 а на Дифендъра 3.5. А тая зима как ще съм с Хайлукса не знам. 5.40м е дълъг и въобще не е за гората ама това дават това караме.
