Какво е това чудовище?
  • Какво е това чудовище?
    Какво е според вас това? Аз лично много бих се изплашил от такова нещо,изглежда като да е реално. Виждат се и хората от катастрофиралата в капака кола,как щъкат при второто "изригване".
    П.С. Поради спецификата на въпроса,не можах да определя дали е за природни бедствия,или смешките ,та го пуснах тук. Ако някой намери по-добро място,нека го премести.
    Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
    Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
    Volkswagen Bora AKL
    До: Какво е това чудовище?
    Това го гледах по Дискавъри-вода от канализацията,нещо свързано с обилни валежи
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Най-обикновена канализация, вероятно в крайморски, крайречен, крайезерен или друг подобен район с "голяма вода" наблизо. Случва се на Х години веднъж, но се случва. Оразмеряването на канализацията за такива случаи би я оскъпило примерно петкратно.
      Друг е въпросът защо не е отцепен достъпа до въпросната шахта в такъв момент. Предвид че това нещо ако е резултат само на валеж е абсолютно предвидимо.
      Издъних се на Тюринг теста
        Добре канализация,ама така изведнъж да "експлодира". Откъде толкова акумулирана енергия?
        Volkswagen Bora AKL
          Обратна вълна от голямата вода. В която по принцип се излива въпросната канализация, само че на моменти голямата вода решава да върне жеста.
          Не знам дали се изразявам коректно технически, но идеята е това. Случва се при по-слаби канализации относително редовно, при по-читави - по-рядко, и при съвсем читави - от време на време. А и ако погледнеш ще видиш че филмчето е щатско (предвид Грейхаунд автобуса който минава по някое време). Нито се знае с каква скорост е строена магистралата, нито как.
          Също може да се случи и без близост на голяма вода, просто от недостатъчен дебит на канализацията при големи дъждове. Водните маси се движат според зависи, не им е грам проблем да направят такъв гейзер.
          Но като погледнеш годината - 1999та, и факта че предполагаемо друго филмче с подобно събитие на въпросното място надали има - става ясно колко начесто се случва.
          В Европа старата част на Марсилия (или старото марсилско пристанище ли беше, не помня) е известна с подобни изпълнения. Като се подредят планетите и капаците на шахтите хвърчат като тапи.
          Последно редактирано от Goblin; 19-04-10, 15:54.
            Както казват старите хора - каналите "връщат".
            Fight global warming !
            ... turn on your A/С !
              Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
              При мен така връщаха сифоните на каналите в сервиза.
              Бяха съвсем малко над нивото на площадковата канализация и като вали навън - вътре правеше фонтан от 80-90 см...
              ... подобна ситуация имаше в "Умирай трудно 3" - обаче там гейзера изригна барабар с Брус Уилис в него. Щом това е истина - сигурно и другите неща в "Умирай трудно" са си нормално ежедневие...
                По Дискавъри в предаването "Разрушени за секунда" даваха за този инцидент , напълно реално си е , даже се е случвало 2 пъти на едно и също място при обилни валежи се образувало налягане в канализацията , до колкото си спомням не е имало пострадали !!!
                  Виждал съм подобно нещо след обилен дъжд в Англия. Капаците на
                  шахтите се надигнаха и забълва вода,но всичко беше много по- малко отколкото на клипчето.
                    Като се замисля и при нас е същото. Крайната отходна тръба на кооперацията е около 10-на см по-ниско от главната тръба,която минава под улицата. При дъжд металните капаци в гаражите се вдигат и се пълни доволно с около 40-50см вода,за миризмата да не говоря. Иначе гейзери не е правило,ама не съм седял и да гледам де,то това и оставашe... Иначе можело да се сложи някаква клапа,която пропуска водата само в една посока,ама с разкопаването на улицата и работата отива на 10 бона. По-изгодно ни е след всеки по-голям дъжд да идва фирма и да чисти мазетата и гаражите... Друг е въпроса защо аджеба тая тръба е по-ниско и защо я няма тая пуста клапа...
                    Последно редактирано от Dino; 19-04-10, 17:05.
                    Volkswagen Bora AKL
                      Виж не вярвам да са толкова скъпи. С една такава гума се решават доста проблеми.
                      Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
                        Първоначално публикуван от vlageo Преглед на мнение
                        Е, ако трябва да сме точни - там имаше гейзер понеже тъкмо свързаха водната магистрала на голееемия водопровод
                        Интересното е че описанията които даде шофьорчето на камиона за въпросния проект (оня шофьор който знаеше всички щатски президенти по номера и дати) се оказа точно. Има такъв проект, копаят си го, и ще продължават да си копаят най-рано до 2020та. А тогава мислех че е фантастика измислена за филма.
