Какво ли би станало,ако вържа .....
  • Какво ли би станало,ако вържа .....
    Какво би станало ,ако се окантаря с отворени преден и заден диф и вържа джантата на боксуващото колело(едно от двете при блокиран среден диф) към носача например с въже ? Какви негативи би довело това ? Някой има ли опит ?Говоря за аварийно излизане от ситуация само-дали ще стане на практика ?
    Това за което се сещам е: -доста голямо напрежение на волана,ма колко не знам.
    До: Какво ли би станало,ако вържа .....
    Мисля, че беше разисквано някъде за евтиния блокаж - две ръчни спирачки. Две отделни ръчки за ръчна спирачка и на всяка по едно от жилата на задните гуми. Така може в трудна ситуация да излезеш като ръчно блокираш напълно или частично едната гума, а като ефект/проблеми може би е същото.
    Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
      Едно е да блокираш двете колела да се въртят заедно и съвсем друго да спъваш едното. Отвързаното колело ще се завърти с два пъти по-висока скорост. Има логика да ти помогне такава операция, но нещо не ми харесва момента, в който и четирите гуми ще стъпят на твърдо.
      OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
        За носача е неудачно - просто ще се намотае и скъса въжето. Добро място е за някоя броня. Трябва да се има предвид, че въжето може да не издържи и да излети към някой от гледащите или бутащите с голяма сила.
        При стъпване на (по-)твърдо, машината ще спре. Това може да е добро или не, според ситуацията.
        Важно е въжето да се подбере на дължина, така че колелото да не успее да го навие около себе си.
          Да, по-скоро идеята е да се спъне лесно колелото,а 'носачът' е условно подбран като упорна точка.
          Ако темата е разисквана вече,моля за извинение и линк-доста рових,но...
          За ръчната,ако жилата са отделно ,т.е ръчните са 2 -мисля супер ще стане,но идеята е малко в страни:-отиваш нейде сам ,окантарваш се аджемийски и ....(какво следва)
            именно че е по-добра идеята де, но трябва предварително да е направено
            И аз не намирам тема по въпроса, но беше споменато на няколко места.
            Общо взето - окантарваш се, дърпаш постепенно ръчната на свободното колело и...излизаш
            При мен ръчната и без това рядко се ползва /Р-то на автоматика си работи добре/ така че трябва да помисля дали могат да се съберат елегантно
                Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
                Колега Агогов,бих ви препоръчал да не сваляте никога двете лопати,които знам,че си носите от багажника
                SUBARU LEGACY 2.2 4WD GX
                0878299791
                  Да си продължа щуротиите:
                  При горната ситуация ,ако вържа гумата без сцепление, диаметрално(по средата на протектора) със самозатягаща се примка на колан за подходящо дърво ,стисна волана-би ли се получил ефекта на лебедка-т.е. колана да се навива около тази гума.И понеже гумата ще се върти (не автомобила или колана) ,коланът ще е винаги отдолу на гумата.Ако гумата се спадне малко или доста (или се свали ) би се образувала макара с борд(джантата).
                  А защо не два колана за двете гуми на кал например?
                    Никога няма да успееш да водиш въжето по средата на гумата, колкото и да е мека. Ще се отплесне или навън (и ще се размотае наведнъж) или навътре (и със замах ще се скъса).
                    Подобен метод се използва с две метални макари с високи бордове, навити върху гайките на двете колела. Направо лебедка за бедни, в niva-faq има чертежи.
                      Н ... Подобен метод се използва с две метални макари с високи бордове, навити върху гайките на двете колела. Направо лебедка за бедни, в niva-faq има чертежи.
                      Много хубаво криви кормилни щанги. Питай Тарга!
                      Ние не сме неутрални!
                        Криви ако не е смятано. В ю ес учебника за военни драйвери си го има като техника.
                          То на някой Лендровърите го има и като фабрично изпълнение май, ама ...
                            Е то няма нищо сложно - една щанга в джантата и това е. Чай да видя да изровя картинки
                              Всичко си има своите недостатъци. За без пари (двете макари някой стругар ще ги направи за 20лв и шише ракия) толкова. Формално, тягата, необходима за придвижване на автомобила, малко или много е предвидена в конструкцията на окачването и кормилния механизъм. Иначе, подобни проблеми щяха да възникват при рязко спиране и потегляне на твърда настилка, а нищо такова не става. Разбира се, ако единият мост е подпрян на здрав дънер, а ние дърпаме за другия, беля ще стане, но подобна беля ще стане и при дърпане с лебедка (тя обикновено има сила да скъса нещо, а винаги има и полиспасти).
