Измъкни се сам (Питане към знаещите)
  • Измъкни се сам (Питане към знаещите)
    Условие на задачката: Пътувате сами и попадате в следната ситуация:
    Пита се:
    1. Какво бихте направили за да се измъкнете САМИ от това положение? (Абстрахирайте се от това какво оборудване НЯМА на конкретната джипка. )
    2. Какво мислите за следния вариант (предполагащ наличието на хай-лифт):
    а) Колан за теглене се връзва за булбара, а другия край - за едно от дърветата, растящи на скаличка от другата страна на пътя вляво и леко пред джипката (За съжаление, не се виждат на снимките, но имаха вид като да са достатъчно здрави.)
    б) С хай-лифта (закачен за булбара, макс близо до излязлото от пътя дясно предно колело) се вдига предницата докато увисналата гума се вдигне над нивото на камъка.
    в) В стил "Бурлаки на Волге" предницата се издърпва с колана на пътя.
    Ние не сме неутрални!
    Ами колега , ти сам се въртиш около верния отговор : ХАЙ-ЛИФТ!
    Вариантите с нега са разнообразни - повдигане и отстраняване на виновния камък , повдигане и подлагане на инертни (камъни)материали под гумите и и т. н. Ако неможеш да се върнеш на пътя поради липса на сцепление , тогава можеш да го иползжаш като лебедка! HI-LIFTа , не може само св...и да прави
    Извън майтапа , но с този уред щеше да се имъкнеш сам за 15 мин.
    А и още нещо ,има даже тема някъде тук - НИКОГА САМ В ГОРАТА !!!
    PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
    КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
    0899187766
      Забелязвам, че имаш желание за сериозно скитане из горите. Замислял ли си се да смениш тая кола с джип? Хубавото на джипа е, че в тази ситуация се оправя само с едно включване на задния ход и връщане на пътя.
        Първоначално публикуван от Yordan Kolev
        Ти направо го уби
        Чуров е напълно прав.Вдигаш колата,махаш камъка и готово.Елементарно.Друг вариянт е като вдигнеш колата да я бутнеш в твоя случай назад за да се освободи булбара и готово,но това е по-трудното.Все се въртим олколо хай лифта
          Аз не съм от ЗНАЕЩИТЕ, но от скромния опит , който имам с моя хай лифт ми се струва, че на тази кола в това положение крика може да се сложи само на предна лява гума ако имаш и необходимата приставка. Отпред (на бронята или булбар) май няма да може да се сложи крика....
          Nissan Patrol Y61
            1 Вече ти писах варианта с тръгване от крик, обикновен
            2 може и да "стройш" около и под пропадналата гума подбираш плочести камъни и започваш с 5 см напред 5 назад докато не я вдигнеш така съм вдигал Тойота80 40см.
            3 ако стандартния ти крик не позволява да скочиш от него вдигаш и подлагаш резервната гума под проблемното колело тръгваш от нея. Друг вариант застопоряваш стабилно джипа и хващаш чука и щангата; секач шило и др. бои докато камъка стане на парчета обикновенно това не е толкова трудно само трябва да огледаш къде да го подкараш но трябва да внимаваш с наклоните да не увисне и после лебедката да е задължителна.
            Варианти много, фантазия трябва.
            Разбира се най-добре е да си подходящо екипиран но преди 10-15 години за съвременната Off-road екипировка даже и книжки нямаше. Дори и да нямаш професионална екипировка тръгнал си с джип в гората все си предвидил някое желязо. Да си призная 1/3 от багажното пространство при мен е пълно с "подходящи" железа въпреки че имам и Hi-lift и лебедка още си возя два маслени крика и ръчната лебедка. Отдавна съм усвоил тактиката да свалям корите на багажника и в кухините под тях да редя разни хитрини дето може би, не дай боже, ще ми потрябват някога. Не знам дали си представяте колко полезно място има под разните пласмаси и кори. Разбира се всичко там трябва да добре смазано и пакетирано защото иначе като ти потрябва вадиш буца ръжда. И това ми се е случвало, а неволята учи.
              Въпросната кола в онзи ден ме прекара без проблеми по маршрут, който не е от най-леките и за който местни хора рекоха "Ми то там пътят е отнесен и е непроходим"
              Първоначално публикуван от churov
              Това ясно. Просто исках да видя какви други варианти биха предложили хората.
              А хай-лифт досега нямам поради необходимост да се решат 2 проблема:
              а) къде да го закача при необходимост (с тия стандартни брони няма да стане, а и джантите ми не са от тип, който ми се вижда достатъчно подходящ за целта) и
              б) къде и как да го закрепя в багажника за да не ни строши главите.
                Първоначално публикуван от V93
                Лоша работа, попаднал си на грешните хора. На мен местните хора онзи ден ми спестиха около 40км безмислено лутане. Това е нещо което GPS-a не спести на останалата част от групата.
                  В случая беше без значение какво ми казват за пътя. Защото този път вече го бях минал донякъде с джипа, а останалата част бях изтепал пеша и се бях убедил, че за мен е достатъчно проходим.
                    1.Не знам на този асфалтиран път,какво правиш в/у този камък сигурно си имал нещо до теб,но това е друга тема.Ти ще поясниш.
                    2.Връзваш колана от зад за най-близкото дърво и с включени блокажи на задна ,ти стоиш от вън и натягаш с тресчотката.
                    3.Режеш или намираш някое по-дебело дърво и го слагаш......
                    Абе кажи какво стана
                      Първоначално публикуван от inko
                      Казал съм какво е станало.
                      А камъните (пред джипката) на "асфалтовия" път бяха с надрани следи от диференциали ...
                        Това не може да стане ако си с редукторни мостове
                          Това не го бях видял,но като че ли трябваше да свалиш имитацията на булбара.И не се сърди,че е асфалт си е асфалт всички го виждаме.Карал съм Галопер достатъчно.Камъните може да са надрани от диференциали от леки коли.Щом обичаш да ходиш по пещери ела в Пещера,над града се намира една от най-хубавите пещери в България "Снежанка" и да не забравиш да се обадиш.
                            няма невъзможни неща! разликата е, че ти ако се забиеш някъде може и да не се измъкнеш толкова лесно...
                            аз преди 2-3 години така се присмивах на едни хора, че са затънали с Патрол в един язовир и... 2 часа по-късно бях в почти същата ситуация... Самоувереността не е добър съветник...
                              Аз не се присмивам на никого, а в трудна ситуация отивам и помагам без значение дали познавам човека или не. Самоувереността е лош съветник, минах отдавна през този етап.
                              Добре е да се познават възможностите на машината но, в този вариант в който вие двамата ги карете тия Хюндай те не са големи. И аз съм бил в такива ситуации когато съм бил извън пътя с кола и за да не ми се случват постоянно си построих джип.
