Запотяване на стъклата
  • Запотяване на стъклата
    Здравейте, кажете формула или техника, която прилагате за да се отървете от запотяване на стъклата. Аз си купих някакъв спрей на Сонакс, но не стана нищо с него, дори е по-зле. Ще пробвам с пяна или гел за бръснене, четох че бил ефективен.
    Първоначално публикуван от ceko45 Преглед на мнение
    Климатик няма ли колата
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Има
      • IvanIvanovi
        IvanIvanovi коментира
        на каква кола не тръгва и при каква температура, аз още не съм имал такъв, до -20 съм пробвал, на по-студено не съм бил
      • Самодържец
        Самодържец коментира
        Примерно на френска, да речем при -3
      • kameno karp
        kameno karp коментира
        Интересно твърдение за френските коли. Сегашната ми е трети Ситроен и до сега не съм имал случай климатика да не тръгне. Сина има като моята но неговата е с климатроник и като пусне струята към предното стъкло, климатроника сам се включва. Това с неговата кола го забелязах преди няколко дена, като ме качи при минус 10°С.
      Сменям филтъра на купето, или го надупчвам с топлийки, ако съм по път и е лесно достъпен. Препарати помагат за много кратко време, ако конденза е интензивен.
      Суперспам - спама на суперите
        Конденз се получава когато има достатъчно влага в купето и недостатъчна температура за да не е ледено предното стъкло и влагата да кондензира.
        На едното ми возило, трицилиндрово бензиново японче на преклонна възраст, явно пода му е на решето и минавайки през локвите, мокета се накисва. Няма климатик, ма и да имаше едва ли щеше да се справи. Включвам вентилатора на парното към предното стъкло на макс още преди да е загряла и открехвам леко прозорците. И винаги държа памучен парцал между седалките. Друго спасение не съм намерил
          Зимата когато има сняг - качваш я с подметките върху стелките, няма начин да нямаш конденз. За това по навик като се стопли колата преди да спря отварям прозорците да издуха влагата.
          Всяка кола има отдушник някъде в багажника , от където да излиза въздуха. Провери го да не се е запушил или да е непроходим- ако имаш нормален въздушен поток няма да се събира конденз
          • p-pleven
            p-pleven коментира
            Като затопли, преди да паркирам отварям стъклата да проветри.
          И виж дали не си сложил парното да циркулира въздуха вътре вместо да вкарва отвън
            Важно е да работи клапата за взимане на чист въздух отвън, ако върти само вътрешния, няма отърване от влагата по стъклото.
              Клапата за въздуха работи, климатика работи, но пак има конденз по стъклата, особено ако в колата се качат повече от един човека става ужас. По принцип тоя модел автомобил четох че това му била фабрична болка, но много ме дразни.
              • trav
                trav коментира
                Клапата за изходящ въздух (най често някаква гума) направо я махни.
                Карал съм астра Ф, това чудо зимата се караше с хавлиена кърпа да бърша стъклата. Зимата махах филтъра на купето (прогизваше) и гумата в багажника и приключих с влагата
              • royce
                royce коментира
                И каква точно е колата?
              Също така, провери дали вратите ти не задържат вода.
                Клапата за въздуха работи, климатика работи, но пак има конденз по стъклата, особено ако в колата се качат повече от един човека става ужас..
                Конструктивно хората са смятали необходим обем въздух, значи остава наистина филтърът да се зацапва бързо.
                  това съм сложил аз, сега зимата е безснежна, но миналата помагаше сутрин да нямам заскрежени отвътре прозорци.......
Прегледи:439
                  казват, ставало и с гранули от котешка тоалетна, но не съм пробвал
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                  • IvanIvanovi
                    не, има вътре сменяем елемент, който играе влагоабсорбатор.
                  • kameno karp
                    Преди около месец купих две кутии с влагоабсорбиращи топчета от Джъмбо. Ами да ти кажа, с тях и без тях, все тая.
                  • IvanIvanovi
                    при джъмбостоките е така
                  Според мен за запотяването на стъклата голяма роля играе замърсяването им от вътрешна страна.
                  Аз бърша хубаво стъклата от вътре с обикновен препарат за почистване на стъкла. После подсушавам добре с домакинска хартия.
                  Правя го преди зимата и 2-3 пъти когато е хубаво времето. Особено първия път преди зимата, белия парцал става черен.
                  Не пуша в колата.
                  Nissan Terrano 2,7 TDI
                  • BENZBOSS
                    BENZBOSS коментира
                    Двама влизат и не вижда от влага,това трябва да е толкова мръсно та като е сам да не вижда и без запотяването.
                    Трябва да има циркулация на външен въздух по възможност топъл,филтъра да е чист и сух,това е,няма нищо сложно.
                    Продават едни малки вентилаторчета които се включват в запалката,това помага малко,но влагата трябва да се обира по някакъв начин
                  Стъклата са чисти, много често ги бърша с препарат и кърпи за ръце, хартиени. Филтъра го сменявам по 2 пъти в годината, веднъж есента и веднъж пролетта. Клапата работи и е отворена. Единствения вариант за сега който виждам е да има проникнала влага някъде и ще прегледам мокетите. Друго не ми хрумва.
                    Ако и се омазняват, освен да се запотяват, диагнозата е доста нелицеприятна.
