Петромакса не тръгва
  • Петромакса не тръгва
    когато е студен през дюзата църка газ,когато го подгрея и пусна кранчето само съска въздух,загатка!!!!!В резервоара има газ.Изгаря спирта в паничката,изтива и тогава пак пуска газ от дюзата....Разглобявам,същото положение..Гледам го много тъпо маи вече.Даите съвет моля.
    От: Петромакса не тръгва
    Ти май чакаш да изгори спирта съвсем и тогава отваряш кранчето за газта.
      Отвори да спадне налягането и пробвай да напомпиш по-малко пъти.
        Къде се развиват събитията?
          Първоначално публикуван от КИМИ Преглед на мнение
          Какво налягане бре?! Човека очаква като загрее петромакса да продължава да пуска горивото в течно състояние!!!
            И те сега разбра всичко.
            Даника
              Що бе?Ако тука не можем да ти отговорим поне трима човека, значи и цяла България не може.Ама можем.Опиши по-точно.............
                Първоначално публикуван от ичиконти Преглед на мнение
                Нарочно не пиша, че не зная кой и как го чете.
                Да няма БУМ накрая.
                  Да питам тогава и аз: с какво и колко дебело да почисти дюзата, как да върже чорапа, колко да се нагрее той видимо, преди да почне да пуска газ и по колко. Сигурно има и още, ма като дойда дотам.
                  Даника
                    Пак да си кажа. Това с четене няма как да се разбере, така че да не се подпалите. Особено за неходилите в казарма.
                    А за уроци - винаги давам,но на живо.
                      Няма да разбере, ЩОТО НЕ ЧЕТЕ!!! Пък и клипове има в нета.
                        Първоначално публикуван от Тодоров009 (Войводата) Преглед на мнение
                        Е как като загрее ще пуска течно гориво- тогава излиза суспензия от гориво-въздушна смес, която автора на темата я определя като "излиза въздух", а и ако при пускането вече спирта е изгорял от паничката картината става маслена.
                        miso12345,
                        пускай горивото още преди да е изгаснал спирта в паничката.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 20-11-13, 21:42.
                          miso12345,
                          И ти май не четеш!
