Лампа на газ. Плюсове, минуси и лични впечатления?
  • #91
    До: Лампа на газ. Плюсове, минуси и лични впечатления?
    Първоначално публикуван от plamen atanasov Преглед на мнение
    Днес в един склад попаднах на стари немски петромакси( 1961 - 1965). Бяха 4 на брой , чисто нови . Сега имам петромакс антика . Ако някой е позвал такъв модел да сподели доволен ли е .
    Щастливец си. По колко ги продаваш?
    • #92
      Не ги продавам , днес си ги купихме. Бяха 4 бр. искахме да ги купим всичките ,ама собсвеника на склада реши да си запази един бр. Тези които взехме вече си имат собственици, само едната е при мен.
      • #93
        Язък!
        • #94
          Егати...абе как попадате на такива работи значи. Това си е направо съкровище. Страшно ви завиждам за находката. Направо ще се пукна.
          Със здраве да ги ползвате и ако пак изпаднат такива бижута отнякъде, моля да ми се обадите непременно. ПЛАЩАМ В БРОЙ ВЕДНАГА!!!
          • #95
            От: Лампа на газ. Плюсове, минуси и лични впечатления?
            Предстои ми покупка на газова лампа и се колебая между два модела:
            1. Лампа Frej (Primus) http://ekipirovka.com/index.php?p=8&pid=671
            2. CAMPINGAZ Lumo 206 http://www.alpinsport-bg.com/product...85&cPath=9_177
            Идеята е лампата да работи с най - масовите бутилки. Чудя се кое да си избера. Примуса се твърди, че е безшумен но не съм го чувал(виждал) на живо. Някой ползва ли такъв или подобен примус да сподели впечатления.
            • #96
              Да, Венци вече трябва да се е върнал от Албания. Време е да сподели опит
              0888 315 794
              LZ1UPI
              A1 (Rh+)
              • #97
                Здравейте.
                Купих си днес петромаксова лампа(фенер) втора употреба китайски от новия вид като на колегата ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа).Имам същия проблем като него-споменат няколко страници преди тази помпам, но няма никакъв резултат и не се вдига налягането изобщо. Когато я получих я разглобих, изчистих с обезмаслител, защото не беше работила от поне 8-10 години, ако не и повече.КОгато я разглобявах изпуснах каквото имаше от винтчето където е манометъра за налягането и в същото реме и капачка на резрвоара и се чу съвсем леко свистене.Вътре има останала газ за осветление предполагам-поне така мирише, във фенера имаше и изгорели и натрошени остатъци от предното чорапче.Всичко беше плътно затворено.След като изсъхна я сглобих и напомпах помпичката, но не се вдига изобщо налягането,Въртях в различни посоки врътката нагоре, надолу встрани, но няма резултат.Разглобих я отново донякъде и врътнах отгоре където трябва да излиза газта се показа една игличка и като завъртях отново се скри.Отвъртях врътката която крепи буталцето на помпичката -пръстенчето гьон беше мокро или с газ или с масло, а може би и с двете.Тя в началото изобщо си беше мазна лампата.
                Когато по-горе казвате да се напръска с WD40 клапанчето какво имате предвид под "клапанче"-това което се вижда след като се развърти капачето на буталцето на помпичката, извади се буталцето и и се погледне вътре в дупката на дъното има нещо като някава дщза през която би трябвало да преминава нагнетения въздух.Това ли е клапанчето??Него ли да напръскам с WD40 и според вас къде е проблема???
                Благодаря предваритено на опиталите се да ми помогнат.
                • #98
                  Ако е стегнато винтчето на манометъра, няма причина да не вдига налягане.
                  • #99
                    Има .... а помпата дали работи ...??? ....
                    • От: Лампа на газ. Плюсове, минуси и лични впечатления?
                      В дъното на цилиндъра в който се движи буталото има клапан, дето трябва да пуска въздуха само към резервоара. Рзвива се с дебела отвертка и му се сменя гумичката.
                        Благодаря за отговорите/помощта които ми давате.
                        От вчера до днес(преди вашите отговори) пробвах да помпя така като я бях получил.След това сложих малко финно машинно масло на гьонения пръстен който уплътнява върха на буталцето и го оставих така 7-8 часа, след което източих маслото и отново пробвах, но нямаше резултат.След това купих WD40 и прочистих няколко пъти каквото имаше вътре, като последният(4-ти) път напръсках повече и оставих така 30 минути.Източих каквото имаше и го събрах в една капачка да видя-имаше една мръснокална течност която беше WD40 + някаква мръсотия .Изхвърлих и отново почистих с WD40 и отново източих-беше прозрачна.
                        Утре ще куппя такава дебела отверка и ще отвъртя клапана да видя какво е положението вътре и ще пиша отново
                        Буталцето работи, но оставам с впечатление, че или въздух изобщо не преминава от другата страна или се връща обратно поради това, че колелцето гьонче което уплътнява буталцето не е достатъчно плътно и въздуха преминава покрай него.
                        Лампата я бях оставил на терасата ми която е западно изложение и е остъклена, така че е доста топла и когато се върнах към 18'00 часа и развих винтчето на капачката за пълнене се чу леко свистене което може да е от топлината и слънцето което е огряло лампта след 16'30 часа което ме навежда на мисълта, че вътре задържа налягане, но помпичката не може да го нагнети или клапана през който минава въздух е запушен.след като го прочистих с WD40 се получи още по-голяма компресия, но не мога да натисна докрай буталцето и ме заболяах мускулите(дажезапчаха да се схвашат от постоянното помпене/напъване).
                        Като купих лампата беше цялата мазна и клеясала(имаше мазни петна с газ/масло и прах залепнали по нея и станали на стипца) и се вижда че е използвана до последно е била в експлоатация и е била работеща и вътре има газ, но просто не е била почиствана(вероятно защото е работела).
                        Ще пиша след като отвъртя утре клапана през който буталцето вкарва въздух в резервоара на лампата.Няма да го мъча без да съм видял какво е положението на клапана за въздух да не направя някоя беля.
                          Колега, добре е да напишете в профила си от къде сте. Така може да получите много по адекватна помощ. Петромакса има доста тънкости и реглажи.
                          п.с. Моят, газ за горене не е помирисвал.
                            Благодаря на всички.Проблемът е решен.За начина нарешаването му съм направил 12-десет снимки всяка с текст в нея обясняващ какво е снимано, къде е проблема и как да се реши проблема.
                            Не знам дали ще мога да ги кача и дали мога да кача 8.64мб снимки.Евентуално ще публикувам в темата "части за петромакс".Според мен удачно би било да се преименува на "Резервни части и ремонт на петромакс", тък като двете са неразривно свързани едно с друго.
                            Тъй като нямаше никъде инструмент(в никой магазин) с който да сваля дюзата си направих сам инструмент.Инструментът и дюзата на петромакса били китайски стандарт и поради това за тази дюза нямало внесени китайски инстрменти, а в Европа нямало такива.В един магазин дори ми казаха, че китайците умишелено правели такива особени болтове за да могат само с тяхни си инструменти да ги ремонтират, тоест едва ли н е пречели на Бг търговците да пИчелят от продажба на инструменти и ремонт
                            Лягам си че е много късно.Утре вечерта или в неделя(на София съм цял ден) ако може и се науча как да качвам снимките ще ви направя очевидци на направата на инструмента и на поправката на петромакса.Лампата светна има и снимка
                              8-9 мб снимки можеш да качиш, ама по-добре ги пообработи, да са малко по-скромни. Всички ще се радваме да видим.
                                По повод китайските инструменти...
                                http://www.anchorltd.com/Pressure.htm
