Fenix TK45 - първия офроуд фенер.
  • Fenix TK45 - първия офроуд фенер.
    Fenix TK45 MINI GUN
    По щастливо за мен стечение на обстоятелствата, бях избран да получа тестова бройка от ТК 45, като подарък, с ангажимента да изпратя потребителските си впечатления на производителя.
    За момента това е най-мощният представител на фирмата със сила на светене от 760 лумена в турбо режим. ТК45 е наследника на ТК40 и поредното допълнение в продуктовата гама на фирмата, използващо 8бр. 1,5V батерии АА. Фенера е позициониран, като подходящ за къмпинг, офроуд, пещерно дело, спасителни екипи и т.н.
    Моята тестова бойка, пристигна в полу-прозрачно пластмасово куфарче без някакви отличителни знаци на фирмата.
    Moят тестов на практика е снабден с модела R4, но следващите, които ще постъпят в продажба ще се предлагат с официално обявения R5.
    Корпуса на ТК45 е изработен от фрезован авиационен алуминий. Отвън и отвътре е нанесено, нерефлектиращо клас III неабразивно анодно покритие в черен цвят. Уреда е водоустойчив, отговарящ на американския IPX 8 стандарт.
    В ръката създава усещане за солиден и качествен уред. От едната страна на корпуса беше гравирано логото на фирмата и модела "Fenix TK45", a от другата "Testing sample".
    В предната част на фенера са разположени три отделни елемента - корпуси снабдени с рефлектори и CREE XP-G диоди. На пръв поглед те наподобяват тези на LD/PD серията. Но само на пръв поглед. Самите алуминиеви корпуси са с три пъти по-дебели стени и по-различен дизайн. Рефлекторите са гладки и са с по-различна геометрия от тези на LD/PD серията. Отпред на рефлектора, производителя е поставил удароустойчиво стъкло с анти рефлексно покритие.
    Дизайна е уникален, предлагащ много добро охлаждане. Въпреки, първите впечатления по картинка, на живо си личи че дизайна на главата е специално проектиран за модела.
    На корпуса зад рефлекторите са разположени двата бутона за управление. Това е новата "sidewinder dual switch" система за управление на фирмата. Десният бутон служи за включване и изключване, а левият за преминаване през различните режими, чрез последователни кликове.
    Зада преминем в мигащите менюта, е необходимо да включим фенера, чрез on/off бутона, след което да направим 2 бързи клика. С помоща на левия бутон можем да избираме между Strobe (на пълна мощност с честота 15Hz при 312лумена), SOS (при среден режим 95лумена) и Warning Flash (кратки последователни мигания през равен интервал 2Hz при среден режим 95 лумена).
    Тестове и лични впечатления
    Най-големия и най-малкия представител на фирмата
    В дъжда
    Тествах фенера нощно време при преход близо до София. Средния режим от 95 лумена беше много комфортен за осветяване на пътеките.
    Слабия режим е супер за използване в пълна тъмнина. При него фенера може да свети 9 денонощия без прекъсване.
    Турбото е по-силно от фар на кола и то доста. Може напълно да освети широка пътека на голямо разстояние 50-100м
    Фенера свети по-скоро разсеяно с голяма странична подсветка. Създава впечатление за "стена от светлина", както беше казал 1 участник от друг форум. По-разсеяна, но и по силна в сравнение с такава от MC-E или SSCP7 диодите.
    Това е най-мощния фенер за размера си до момента.
    Системата с двата бутона е удобна и интуитивна. Фенера запомня последния ползван режим.
    Eто и сравнителни снимки на разл. режими. Както виждате камерата ми не е професионална :-)
    Low 8lm.
    Medium 95lm.
    High 312 lm.
    Turbo 760lm.
    Недостатъци:
    Теглото е 500гр. с батериите. Колкото фенер с 2 големи батерии от социализма. Размера е същия. Половин кило допълнителен багаж хич не е малко, когато си на дълъг преход.
    Касетата за 8-те батерии е пластмасова и не ми вдъхва много доверие. Можеше да я направят малко по-масивна или с метални вложки.
    TT Данни:
    • 3 x Cree XP-G LED (R5) with lifespan of 50,000 hours
    • Four types of lighting mode:
    Turbo (760 Lumens, 2Hrs) -> Low (8 Lumens, 232Hrs) ->
    Mid (95 Lumens, 22Hrs) -> High (312 Lumens, 6.5 Hrs )
    (Tested with 2500mAh Ni-MH battery)
    • Three types of flashing mode: Strobe, SOS, Warning flash
    • Max beam length: 200 meters
    • Digitally regulated output - maintains constant brightness
    • Intelligent memory function
    • Outstanding heat sinking performance offers long working time in Turbo mode
    • Uses eight 1.5V AA (Ni-MH, Alkaline) batteries
    • 202mm (Length) x 39.2mm (Diameter) x 56mm (Head)
    • 324-gram weight (excluding batteries)
    • Made of durable aircraft-grade aluminum
    • Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
    • Waterproof to IPX-8 Standard
    • Toughened ultra-clear glass lenses with anti-reflective coating
    • Sidewinder dual switch system
    • Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle
    • Included accessories: Lanyard
    От: Fenix TK45 - първия офроуд фенер.
    Сериозна машина, за сериозни предизвикателства. Трябва да го видим и на живо как свети.
    08седемшест5едно513четири
      Oще малко по темата. Фенера още не е в продажба. Нямам идея на колко ще го пуснат.
      Последно редактирано от Ясен; 12-08-10, 14:11.
        Ей Хосе,гледам добре си се обзавел.Пусни и едно по-обстойно ревю на мултитула в раздела за оръжие-моля
          Първоначално публикуван от gangstarr Преглед на мнение
          Oще ми е нов и реално почти не съм го ползвал. Като го потествам малко тогава.
            Като ги пуснат в продажба,драсни два реда тук в темата.
            П.П Ето какво намерих за фенера http://www.fenixtactical.com/fenix-tk45.html но 150 долара ми се виждат много.
            Последно редактирано от didobest; 10-08-10, 13:51. Причина: допълнение
            Suzuki Samurai 1.3
            Диян Димитров - 0897875292
              Първоначално публикуван от didobest Преглед на мнение
              ... 150 долара ми се виждат много.
              Разбира се, че са много. Фенери с подобна характеристика, при това с по-добър дизайн, са на 1/3 от тази цена.
                Линкове може ли?
                  Линкове може ли?
                  Тц!
                  Против правилата е, но ако си търсиш добър фенер, като се видим, ще ти обесня от къде и как си купих моя.
                    Защо да е против правилата? Против са линкове към други форуми до колкото схващам, но е пълно с линкове към сайтове за търговия стига само да не на такива участници без ТП.
                      .... от къде и как си купих моя.
                      Твоят същият ли е ?
                      Suzuki Samurai 1.3
                        Твоят същият ли е ?
                        По-добър, доста по-добър, въпреки, че не е "първия офроуд фенер", а просто поредния...
                        Ако не забравя, довечера ще го снимам и ще пусна снимки.
                        Последно редактирано от giorgio; 12-08-10, 14:19.
                          Това е:
                          Източникът на светлина са 4 квадратни диодчета, с големина на страната на квадратчето около 1 мм.
                          Това са марката и модела:
                          А това са "възможностите" му:
                          Изработен е от алуминиева сплав и всички връзки са водоизолирани с О-пръстени. Пробван и под вода, вкл. в морето, което е видно от някои резби. Втулката, пред задното капаче, е с цел използване на друг размер (по-къси) батерии.
                          Пристигна си, от високотехнологичен Китай, с показаните акумулаторни батерии. На нормален режим, бетериите издържат два час.
                          Има два режима, нормален и икономичен. Икономичния се превключва с повторно натискане на единствения бутон, който е отзад и е скрит под гумена мембрана.
                          Ползвам го редовно повече от година.
                          Цената му, заедно с доставката беше около $55, а зарядното за акумулаторните натерии, което поръчах допълнително, още около $10.
                            Здравейте колеги. Имам доста опит с фенерите на различни производители.
                            Разбира се, качествените са доста по скъпи. На пръв поглед по евтините вършат почти същата работа, но при тях са спестени неща, като - качествена електроника, защита от прегряване, защита от объркване на поляритета (електронна или механична), качествен бутон ( евтините се прецакват бързо), качествено стъкло (при скъпите е сапфирено, удароустойчиво, с антирефлексно покритие и т.н). Скъпите марки гарантират водоустойчивостта, удароустойчивостта, защото са правени по определени стандарти. Също така дават гаранция (1-2 години да речем).
                            Липсата на истински драйвер в евтините води до по-бързо изтощаване на батериите. Освен това силата на светене се променя респективно с падането на батериите.
                            Тъй като се наиграх с евтините марки като ultrafire, trustfire, MTE и подобни се прежалих преди години и си купих един fenix. Последваха Jetbeam, Olight и т.н. Разбира се от най-висок клас остават шуърфайър, но не разполагам с такива финансови възможности.
                              Малко встрани от темата, но може ли малко повече информация за това с приклада за Глок-а - откъде, какви пари и т.н.
                              Може и ЛС.
                              Благодря предварително.
