Източник на свeтлина 460-495 nm (син спектър)
  • Източник на свeтлина 460-495 nm (син спектър)
    Здравейте колеги,
    Интересувам се как мога да намеря светодиод с горепосочения спектър на излъчване А как бих могъл да разбера дали конкретен ,,син" светодиод излъчва в съответния спектър
    Благодаря ви предварително
    LZ1EMS
    От: Източник на свтлина 460-495 nm (син спектър)
    Емо, преди време др.Savov питаше за камери и снимки от близо...и нищо. После го помолих да уточни от къде тръгва и къде иска да стигне, и се получи някакво движение (до къде стигна с проекта незнам)...ама сега и ти ни подскажи от къде горе долу тръгваш, и до къде трябва да стигнем ....
      Здравейте, колега.
      Въпросът, който задавате, звучи малко общо, затова и опитът ми за отговор вероятно ще звучи така.
      Произвеждат се широка гама от такива светодиоди - с различна мощност и излъчване в този диапазон. Обикновено максимумът на излъчването им е в нискочестотния край на споменатия диапазон - вероятно по технологични причини. Намират се буквално във всеки магазин за електронни компоненти. Мога да посоча и конкретни данни.
      Но, не бихте ли конкретизирали изискванията - вероятно ще е по-лесно да се даде насока?
        Необходим ми е светодиод със стандартен размер и мощност, излъчващ предимно в диапазона 465-490 nm. Имам един син светодиод (със стандартен размер и мощност), който не съм сигурен дали излъчва в този спектър (продавача в магазина за електронни компоненти каза, че не разполага с подобни технически характеристики за артикула). Възможно най-конкретно - търси се светодиод излъчващ светлина предимно с тази дължина на вълната.
        LZ1EMS
          Това може да ти е интересно
          А иначе колко ти е спешно ?
          Суперспам - спама на суперите
            Не ми е спешно. 450 nm определено не ми върши работа...
            LZ1EMS
              Мери се на спектрометър, и за ниски мощности - с луксметър. Ако кажеш за какво ти е - ще изберем.
                Има и в търговската мрежа. Това е от сайта на Комет.
ID:5179841Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5179842Натиснете снимката за да я уголемите
                И коментаторите...
                  В този каталог се дава дължина на вълната от 470 nm. Това означава ли, че е фиксирана или е в някакъв диапазон Някой от вас разполага ли с луксметър (спектрометър) с който може да се определи спектъра на излъчване на конкретен светодиод Оптималната дължина на вълната за моите нужди е 488 nm...
                  LZ1EMS
                    Най-добре обясни на Стефан за какво ти е.
                    Ширпотребата няма да ти е от полза за тесен диапазон(няколко nm )ще ти трябва интерф.филтър подобен е на фотографските , но доста по-прецизен и скъп
                    Да не би да е за луминисценция на някви животинки ?
                      Да кажем за хора...
                      LZ1EMS
                        Ето няколко прилични, от сайта на Комет Електроникс:
                        SLR-030NB40 3 mm, Blue, Water Clear, 1500mcd, 25deg
                        http://home.comet.bg/datasheets/LED Visible/SLR-030NB40-40843-LL.pdf
                        SLR-05MNB40 5 mm, Blue, Water Clear, 2700mcd, 25deg
                        http://home.comet.bg/datasheets/LED Visible/SLR-05MNB40.pdf
                        SLR-10CNB40 10 mm; Blue, Water Clear; 5500mcd; 27deg
                        http://home.comet.bg/datasheets/LED Visible/SLR-10CNB40-A0060-LL.pdf
                        3XL7090BL-L100-B3-J-001 3W, Blue, L100, 465-470nm, 23.5-30.6 lm
                        Има конкретни графики на всеки от PDF-ите.
                        488 nm не е точно син LED - на границата с циана е. И то, точно между двете.
                        Ясно се вижда на графиката от PDF-а на 3XL7090BL-L100-B3-J-001. Там са показани спектралните характеристики на съответните модели.
                        Та, ако става дума 488 nm да присъстват или преобладават, е едно - това е по-лекият случай. Ще стане с подбор на модел, и дори екземпляр.
                        Но, ако трябва всичко останало да се изхвърли, запознанството със Стефан е неизбежно...
                        Последно редактирано от Iliya; 28-05-10, 09:55.
                          Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                          Да кажем за хора...
                          тъй де органика, наистина най добре е Стефан , а от мен ако трябва за експеримента Бира само за да позяпам
                            Благодаря ви колеги Явно всички пътища водят до... Стефан
                            LZ1EMS
                              Съдба такава ...
                              Не, това от каталозите става само за тоалетна хартия. Купувачите в тия магазини търсят възможно най-широката спектрална лента, а задачата очевидно е теснолентова. Крачка вляво, крачка вдясно - шум. Който маскира търсените специфични клетки, и лаборантката ги пропуска когато са малко. Зер на нея и е по-важно "и той кво ти каза после, ма Марче?"
                              Нямам такъв спекорд, но поне знам къде има. Не знам и дали имам такъв филтър, може да имам. Пак на спекорда. Това е приборът, който вижда цветовете с нужната точност.
                              С тия 488 нм ровиш в аргоновата ми душа, но нямам жив. Имам захранвания, а тръба нямам(( Дай тия дни да сръфаме проблема, и да вървя да меря шепи диоди.
