Магнитното поле при челници, има ли проблем с него?
  • Магнитното поле при челници, има ли проблем с него?
    Поздравления за хубавия матриал.
    Бих искал да попитам дали има някаква сравнителна оценка за магнитното поле, което дава бокса с батерии на главата? С какво би могло да се измери? Примерно 4 батерии АА на тила, 2900 мАч...и някакво сравнение с магнитното поле на телефон, уоки токи, проф. радиостанция? И дали неудобството от бокс на кръста не компенсира опасност от тоци на главата?
    Поздрави
    От: Източници на светлина, фенери, челници.
    Първоначално публикуван от 100yanov Преглед на мнение
    Поздрави
    Има. Според последни измервания е 0. Това от бокса на главата.
    Нали правите разлика м/у магнитно и електромагнитно поле.
      С две думи, напълно несъществено. Радистанциите, GSM апаратите и прочие имат за задача преобразуването на енергията от батерията в радиовълни..., които са нещо различно от магнитното поле създавано около проводниците по които тече постоянен ток... Създаваното магнитно поле е с интензитет който е достъпен само за лабораторни измервания. И е неизмеримо по-малък от този на магнитчето, което служи за превключване на режимите на някои от съвременните фенери... например... А, колегата също ви го е обяснил...
      VPetrov.photography
        Изумителен труд ! Изключително пълноценно изследване върху източниците на светлина ! Самичък ли го писахте ?
          Благодаря...все пак е преклено близо до "биокомпютъра" -1-2см..не знам коло е дебел черепа..и изпитвах известни притеснения при продължително носене..
          Поздрави
            Поздрави
            Електромагнитното поле от слушалките в ушите е хилядократно по-силно. Споко.
              От: Магнитното поле при челници, има ли проблем с него?
              Бих искал да попитам дали има някаква сравнителна оценка за магнитното поле, което дава бокса с батерии на главата? С какво би могло да се измери? Примерно 4 батерии АА на тила, 2900 мАч...и някакво сравнение с магнитното поле на телефон, уоки токи, проф. радиостанция? И дали неудобството от бокс на кръста не компенсира опасност от тоци на главата? Поздрави
              Ако има наличие на привлечени железни частици, предмети (отверка, гаечен ключ, и т.н.) от бокса с батериите значи има място за притеснения.
              Ето и малко за изравняване на потенциалите.
              Магнитното поле е силово поле създадено от частици с ненулев магнитен момент - например от магнитния момент на електроните в атомите на постоянен магнит или от промяна на електрическо поле във времето. То е един от двата компонента на електромагнитното поле.
              Електромагнитно поле — е съвкупността от електрическо поле и магнитно поле, които си взаимодействат - преминават едно в друго.
              Електромагнитни вълни - процес на промяна на електромагнитните полета. Примери за такива вълни са светлината (включително инфрачервената и ултравиолетовата), радиовълните, рентгеновите лъчи. електромагнитно излъчване е например светлината разпространяваща се по оптично влакно или електрическата енергия предавана по коаксиален кабел.
              Електромагнитното излъчване е разпространяваща се през пространството вълна с електрическа и магнитна компонента. Тези компоненти осцилират под прав ъгъл една спрямо друга, както и спрямо посоката на разпространение на вълната.
              Магнитът действа само на някои материали и само когато те са близо до него. Те трябва да се намират в магнитното му поле.
              Електрическото поле се проявява около електрическите кабели, дори и при изключени уреди.
              Фарадей прави опити и доказва че магнитното поле може да създаде електрически ток в проводник, а с това и хипотезата на Ампер, че има еквивалентност на магнитно поле на постоянни магнити и проводници с ток.
              Радиостанциите, GSM апаратите и прочие са предназначени за осъществяване на комуникационна връзка.
              Радиовълните са електромагнитни вълни с определен диапазон на дължина на вълната. Използват се за предаване на информация (говор, музика, изображения). Създават се около проводник, в който протича променлив ток с висока честота и се излъчват чрез предавателна антена.
              Дебелината на челната плочка на черепа варира между 3-4 мм. МОже да има притеснения само ако батерията е мнг голяма и създава напрежение при носене - не е много удобно.
              Микротокове протичат във всички вещества обусловени от движението на електрона в атома.
              Електромагнитното поле от слушалките ... това в случая е напрегнатостта на полето и зависи от много неща (напр. големина, мощност сила на сигнала и др.)
              Интензитет на магнитното поле - величина характеризираща промените на магнитното поле в различни вещества, при еднаква индукция.
              Описанията са много общи, за да са максимално разбираеми за широката публика.
                Въпроса ми беше дали няма някакви опасни излъчвания толкова близо до мозъка.Напоследък се използват тилни боксове от по 3 литиеви батерии по 3.6 волта.Непрекъснато носене може да стигне до 24 часа.От отговорите до тук разбирам, че не би трябвало да има такива притеснения.
                Последно редактирано от 100yanov; 13-03-11, 22:22.
                  Единственият смисъл на тилните захранващи пакети е балансът на теглото от двете страни на главата. Този баланс дава възможност за носене на по-мощен пакет без склонност на цялата конструкция да се смъква от главата при бягане. Пакет на кръста е оправдан, само ако за някаква цел трябва още повече ток и носенето на всичките батерии на главата е дискомфортно. За никакви електромагнитни съображения не може да се говори.
                  Всякакви други устройства са били набеждавани за вредни електромагнитни излъчвания, но точно за челниците май никой още не се беше сетил. Повечето нови челници имат импулсна електроника, която обгрижва диода и батериите. Теоретично е възможна някаква утечка от бобинката към извън корпуса. Практически, тази утечка е много малка (иначе схемата не би била ефективна), а човешкият мозък е доста толерантен към подобни неща.
                    Магнитното и електромагнитното поле в малки интензитети са полезни за човек и се използват във физиотерапията. Напр. НЧ- и ВЧ-терапия, електростимулация, високоволтово лечение, микровълнова терапия, He-Ne лазери и др. Има разлика в биологичното действие на постоянното и на променливото магнитно и електромагнитно поле, като по-сериозните ефекти се установяват при значителна интензивност на променливото поле - напр. антени, високоволтови проводници (вкл. въздушни линии) над 110 kV. От друга страна електронните часовници се ползват вече сигурно 40 г. и досега не съм срещнал данни за прякото им вредното въздействие от електромагнитното им излъчване.
                      aaa.... въпрос?
                      От къде произлиза темата? Имам чувството, че е преместена от някоя друга дискусия.
                      Няма да коментирам смисъла (все пак в момента пиша от лаптоп на WiFi, хаха), но съм любопитен за споменатата статия.
                        Темата е преместена от оригиналната тема- Източници на осветление, и е предизвикана от мое лаишко ,както се оказа, питане.И все пак, в отговор на Ясен-теглото също има значение. Наистина шерпите и много нации носят тежки товари на главата си, но....без да я навеждат . Ако си представя каска -мечта, със силно челно осветление, резервно, камера за снимане и слушалка/микрофон/шлемофон/ларингофон - не разбирам де, просто изброих...все си мисля, че захранването ще отиде на кръста. Между другото, някой може ли да пусне линк към такива каски?
                          За каква каска става дума? За мотоциклет, за кола (състезание), за пещера, за строителен/промишлен обект? Да сложиш разни работи на кръста означава едни кабели покрай шията ти, които ще се опитват да те обесят в трудни моменти. Според това, какво искаш да правиш, ограничението на движението и допълнителната асиметрия от кабела може да ти пречи или да не ти пречи.
                            За спасителни акции-включително и под земята.Няма друга дейност, която да налага до 24 часа непрекъснато носене, или аз поне не се сещам. Пробвал съм и с уоки-токи на лентата на подбрадника отстрани- не беше добра идея.
                              Ми няма как да е добра идея. Товароносимостта на главата е ограничена, а при асиметричен товар - още повече. Методите за закрепване също са ограничени. Ако трябва да бягаш, нещата стават дявол на магаре.
