Кърлежи и опасности свързани с тях
  • Кърлежи и опасности свързани с тях
    Знам, че темата не е за тук, но мисля, че там където би трябвало да я публикувам няма да я прочетат кой знае колко хора.А тук в стъргалото всеки хвърля по едно око, ако модераторите решат къде би била най-полезна, там да я хакнат.
    А ето я и нея:
    Къде ходят най-често хората от форума? - риторичен въпрос./Въпрос отговор/
    Скоро ми се случи нещо, което мислех, че няма да ми се случи.Ето материала от РИОКОЗ-В.Търново, а после и моето мнение:
    Кърлежите пренасят болесттотворни микроорганизми!
    Основна роля имат пасбищните кърлежи. Заразяването на човек става чрез ухапване от инфектиран кърлеж, по рядко чрез смачкване с пръсти и попадане ан съдържимото на кърлежа през конюнктивата. За предаване на инфекцията са необходими средно 1-2 дни, поради което ранното сваляне на запития кърлеж е най-добрата профилактика. Възможно е заразяването да стане само часове след запиването на кърлежа.
    Ухапването от кърлеж обикновено е безболезнено.
    Затова често остава незабелязано.
    Поведение след ухапване от кърлеж
    1. Правилно отстраняване на запития кърлеж
    Кърлежът трябва да се отстрани бързо, но много внимателно. Най-добре е това да стане с пинсети. Леко запилият се кърлеж може лесно да се изтегли и с ръка, но задължително с ръкавица.Отстраняването трябва да стане чрез постепенно издърпване, без обаче да се върти и извива. Много широко разпространена практика е да се върти обратно на часовниковата стрелка, но това е абсолютно погрешно. Така кърлежът може да се скъса и част от устния му апарат да остане в кожата, което да наложи допълнително хирургическо отстраняване.
    Неправилно е и мазането на мястото на запития кърлеж с алкохол, терпентин или изгаряне с кибритена клечка. Това води до връщане на чревно съдържимо в устния апарат на кърлежа, което увеличава шансовете за предаване на евентуална зараза.
    По същия начин трябва да се отстраняват и кърлежите от домашните любимци.
    2. Насочване за хирургично сваляне при дълбоко впит кърлеж или когато при вадене на кърлежа в кожата са останали части от него
    Понякога при изтеглянето кърлежът се скъсва и в кожата остава устния му апарат. Това увеличава шанса за предаване на инфекцията, затова останалата от кърлежа част трябва да се отстрани хирургически.
    3. Щателна дезинфекция на кожата след сваляне на кърлежа
    - с йод, спирт или одеколон.
    4. При възможност сваления кърлеж се поставя в шишенце и се носи за изследване. В противен случай се унищожава чрез изгаряне или поставяне в спирт.
    Много хора размачкват свалените кърлежи от животните, при което пръски от съдържимото попадат в очите и човек се разболява без да е ухапан.
    5. Съвети за проследяване в продължение на 30 дни относно:
    - Локални прояви - на мястото на ухапването - зачервяване, оток, болка.
    - Общи прояви - температура, ставни и мускулни болки, главоболие, обрив по тялото. За временно пребиваващите или живеещите в ендемични за Кримско-Конго хеморагичната треска райони - прояви на кървене от венците, хеморагични петна по кожата.
    Предпазване от ухапване от кърлежи
    - Избягване посещението на райони с гъста растителност и висока влажност поради благоприятните условия за развитие на кърлежите. За почивка в природата да се използват отъпканите и лишени от буйна растителност места.
    - Да се носи подходящо затворено облекло
    - добре пристегнато около китките и глезените, в светъл цвят, с цел лесно откриване на полазилите кърлежи.
    - Използване на репеленти за кожата и перметрин за дрехите.
    Едни от най-ефективните репеленти (отпъждащи вещества) са: бензилбензоат, ДЕТА, дибулфталат, диметилфталат. Те се нанасят по откритата кожа. Предпазният ефект на репелентите се увеличава до 8 - 15 дни, ако горните дрехи се импрегнират с тях или с комбинацията репелент плюс синтетичен пиретроид (перметрин). Накиснатите дрехи се оставят да изсъхнат и след 24 часа се обличат. Репелентите отблъскват кърлежите, а при контакт перметринът ги убива. Не се препоръчва нанасяне на перметрин директно върху кожата.
    - Ежедневен оглед за впити кърлежи, с цел недопускане на продължителен престой върху тялото.
    Това е най-важният момент в неспецифичната профилактика на кърлежопреносимите заболявания.
    Особено внимание трябва да се обръща на "предпочитаните" от кърлежите места - окосмената част на главата (особено при деца), по корема, под мишниците, в слабините, в гънките зад коляното, под мамилите.
    Наложителен е и оглед на домашните кучета и носенето на противопаразитни каишки.
    - Редовно почистване на падналите клони и гниещите листа, окосяване на тревата
    и ограничаване достъпът на животни в тревните площи на населените места.
    Контролът върху числеността на кърлежите и ефективността на мероприятията срещу тях се провежда от РИОКОЗ и РВМС, съгласно съществуващите нормативни документи.
    Инфекциозни заболявания, предавани с кърлежи
    Лаймска болест
    Лаймската болест е една от най-разпространените предаване с кърлежи инфекции в България. Между 20% и 30% от възрастните иксодови кърлежи и 10% от нимфите им са заразени с причинителите на Лаймската болест.
    Клиничната картина може да имитира редица заболявания.
    Първият стадий
    започва след инкубационен период от 3 до 30 дни и се характеризира със зачервяване на кожата с диаметър > 5 см, обикновено на мястото на ухапване от кърлежа, което впоследствие бързо се разширява.
    Паралелно със зачервяването или самостоятелно могат да се изявят и други симптоми на началната Лаймска болест - увеличение на лимфните възли в областта на ухапването, отпадналост, температура, болки в мускулите и ставите, невралгия, главоболие. Симптомите могат да изчезнат и без лечение, но причинителят остава в организма и заболяването може да прогресира.
    Вторият стадий се развива месеци след инфектирането. В тази фаза пациентите често съобщават за умора, проблеми с концентрацията и световъртеж. Типични са кризите на изпотяване и епизодите със силно учестен пулс. Характеризира се с някоя от следните клинични прояви - неврологични, ставни, очни, засягане на сърцето, множествени червени петна по кожата.
    Третият стадий са усложненията от нелекуваната Лаймска болест, години след заразяването.
    Лечението на Лаймската болест се определя от стадия на болестта. Препоръчват се високи дози антибиотици и при нужда повтаряне на лечението, вместо твърде продължителна терапия.
    Възможни са рецидиви месеци и години по-късно, предизвикани от останали в организма борелии.
    Марсилска треска
    Марсилската треска е другото най-разпространено заболяване, предавано чрез кърлежи. Заразяването става чрез ухапване от кучешки кърлеж и по-рядко при попадане на телесното съдържимо на кърлежа през конюктивата и при размачкването му с пръсти.
    Марсилската треска е разпространена предимно в Южна България и по Черноморието.
    На мястото на ухапването често се появява неболезнено уплътнение (тъмно петно), покрито с тъмна коричка, което в много от случаите остава незабелязано. След скрит период от 3 - 7 дни заболяването започва с висока температура, силно главоболие, мускулни ставни болки, отпадналост, гадене, повръщане и зачервяване на очите. След 3 - 4 дни се появява характерен едропетнист обрив по цялата тяло, включително по дланите и стъпалата. С появата на обрива значително се влошава общото състояние на болния. Температурата продължава около 10 дни, но при правилно антибиотично лечение спада до 3 - 4 дни. При нелекуваните случаи може да се стигне до тежко засягане на черния дроб, бъбреците, нервната система и поява на кръвоизливи. През последните години се наблюдава зачестяване на тежките форми.
    При своевременно и адекватно антибиотично лечение настъпва оздравяване и пълно възстановяване.
    Ку-треска
    Основен резервоар на причинителя на Ку-треската са селскостопанските животни - главно крави, кози, овце. При тях инфекцията обикновено протича без клинична проява. по време на размножителния период на животните чрез родилните ципи и околоплодните води се отделят голям брой от причинителите на болестта. Човек се заразява при вдишване на пръски или прах, съдържащи причинителя или при консумиране на заразени продукти.
    Скритият период е от 3 до 30 дни. Заболяването започва остро с висока температура, втрисане, отпадналост, силно главоболие и мускулни болки. При голяма част от заболелите се развива пневмония. В някои случаи след години заболяването може да хронифицира като засегне и сърцето.
    При своевременно и правилно антибиотично лечение настъпва оздравяване.
    За профилактиката и борбата с Ку-треската е важно:
    - Млякото да се консумира само след термична обработка.
    - Бременни, болни с вродени или придобити клапни увреждания и лица с подтиснат имунитет трябва да се изключат от дейности, свързани с възможен контакт с причинителя на Ку-треската.
    Кримска-конго хеморагична треска
    Кримска-конго хеморагична треска е най-тежко протичащата, но за щастие най-рядко срещаната инфекциозна болест,пренасяна с кърлежи. Тя има сравнително ограничено разпространение. Среща се само в няколко области на страната - Шуменска, Великотърновска, Бургаска, Старозагорска, Сливенска, Пазарджишка, Хасковска и Кържалийска.
    Освен чрез ухапване от кърлеж заразяването може да стане и при допир с кръвта на болния по време на неговото изследване, обслужване или при медицинска манипулация.
    Кримската-конго хеморагична треска започва с грипоподобни оплаквания - висока температура с втрисане, главоболие, мускулни болки. Появяват се обилни кръвоизливи от кожата венците и вътрешните органи. Може да доведе до смъртен изход. Възстановяването е продължително. Лечението задължително се провежда в инфекциозно отделение.
    Професионално застрашените могат да се предпазят от заразяване, като профилактично се имунизират с ваксина.
    И ако се случи на някой, нека не изпада в паника.След ухапването трябва да се изчака инкубационния период и да се появят симптомите/ е не 2 години/, защото докато ги няма и да вземат проби, те ще са отрицателни и това би довело до успокоение въпреки появата им, а мисля, че повечето от вас биха ги пренебрегнали при наличие на отрицателен резултат.Просто отивате при вирусолог, взема проба която трябва да пратите в София, в националния център по вирусология/ плаща се само спедицията, с която и да е куириерска служба, изследването е безплатно/.След около месец получавате резултатите и започвате да се лекувате.
    Какво следва, ами ако има въпроси на които знам отговорите, ще отговоря.
    Успех на всички по чукарите и кълдъръма.
    От: Нещо любопитно и важно!
    Браво направил си си труда да се поровиш, но има няколко неточности.
    Първо навсякъде си написал "запива" тази дума сигурно идва от "запой", но всъщност кърлежа забива хоботчето си или хипостома-частта от устния си апарат за който споменаваш. По хипостомата има шипчета насочени обратно на забиването, които не позволяват лесното изваждане от кожата. Всъщност тези шипчета са пасивният механизъм на задържане, след като се забие кърлежът отделя цименто-подобна субстанция която го бетонира за мястото на забиване, затова е трудно да бъде изваден.
    Опасността от оставане на част от хоботчето в раната се състои в развитие на възпаление към чуждо тяло, след като бъде изваден кърлежът раната трябва да бъде огледана и всичко чуждо да бъде изчоплено, раната трябва добре да се дезинфекцира.
    От изброените болести лаймската е най-често срещана за миналата година мисля бяха 70-80 случая за България, проблемът с нея е че често първият стадии често преминава като леко неразположение, и понеже доста често заразяването става по време на отпуската в която доста хора обичат да се повеселят вечер не се обръща такова внимание на неразположението.
    Не е споменато като заболяване тетануса, доста често се наблюдава по хоботчето.
ID:5196510Натиснете снимката за да я уголемите
    П.С.Между другото риторичен въпрос мисля че малко хора не знаят какво е
    Последно редактирано от Gichev; 26-07-10, 21:32. Причина: вмъкване на снимки
      Първоначално публикуван от Gichev Преглед на мнение
      Ами за първи път се сблъсквам с това нещо и е нормално да не съм точен, и при мен е лаймска болест.А за риторичния въпрос/ няма имот-икона която да си е лапнала пръста и да рови из пясъка невинно с крак/, и все пак има,има.И благодарение на поста ти ще кажа на лекарите за пропуска им./за което ти благодаря/.И да не се оплаквам,но колкото пъти съм опрял до лекар,толкова пъти имам дефекти,но здравеопазването е далеко от личните мерки за здраве и опазване.Дано скоро това се промени.
      Последно редактирано от didogen; 26-07-10, 21:36. Причина: Допълнение
        От: Кърлежи и опасности свързани с тях
        Лошото е че няма универсален препарат, евентуално с някой репелент може да се отблъснат паразитите, но най-добрата защита от една страна държавата-окосяване на тревните площи и периодично пръскане срещу паразити(нещо което в България се прави изключително рядко)
        От друга предпазване максимално на тялото при разходки сред природата-високи чорапи, дълги панталони, затворени обувки, естественно това може да се спазва когато човек е на преход в планината, но при излизане в близкия парк не може. Задължително оглеждане на тялото след разходка за забити кърлежи, това важи както за хората така и за домашните любимци-най-често кучето, внимателно отстраняване дори по-добрият вариант е да се откъсне хоботчето и после да се разчопли раната и да се доизвади, отколкото хващане с пръсти и "инжектиране" на вътрешностите на кърлежа при стискане на тялото.
        Много лошо че си влязаъл в статистиката с лаймската болест, но ако се хване по-отрано няма и да разбереш че си имал нещо подобно, оздравявай!
          Първоначално публикуван от str8_4ce Преглед на мнение
          Какво следва, ами ако има въпроси на които знам отговорите, ще отговоря..
          Може би ще бъде полезен и моят пациентски опит.
          Аз съм от тези, на които вече се е случвало. През 2008 год. развих Лаймска болест от заразен кърлеж. Ухапването не съм го усетила. Било е на място, което не виждам - сгъвката зад коляното. Установи го лекар около месец и половина по-късно. Освен мишеноподобното петно, симптомите бяха и изтръпването на ходилото на крака, лек, непостоянен тик под окото.
          По отношение на изследванията, информацията ти е малко остаряла. Може да се тества за Лаймска болест и за прясно ухапване и за по-старо ухапване. Резултатите излизат за около 4-5 дни. Може да се проверят и по интернет. На мен ми ги правиха в CibaLab. Струва около 27 лв., но приблизително толкова е и в Института по паразитология. Нито изследванията, нито лечението се поемат от здравната каса. Моето лечение беше със Zinnat и Isoprinosine. На 4 цикъла по 3 седмици с по 3 месеца почивка между тях. Просто нивата ми бяха много високи и докато спаднат до нормалните стойности мина много време.
          Suzuki Jimny, 1.3, 2009
            най добре се вадят като ги намажеш обилно с йодасепт .едновременно и дезинфекцира.щот спирта деиства само повърхностно .а йодасепта прониква в тъканите .казвам го от собствен опит .бях развил инфекция на ръката беше се подула до лакътя и се намирах в състояние на треска никакви анти биотици не помагаха .един приятел ветеринарен лекар ми донесе този препарат даже беше за животни .след обилно намазване през няколко часа треската ми отмина а до сутринта и болката изчезна .а отокът започна да спада .затова сега винаги си нося в автоаптечката една тубичка .около 3 лева струва но е много ефикасно .
