Съдържание на аптечката
    До: Съдържание на аптечката
    Здравейте,
    Страхотно полезна е тази информация за съдържанието на аптечката, но надали всички знаят кое как кога защо и по колко се ползва ...
    Та няма ли да е удачно някой знаещ и компетентен(медицинско лице или трениран/сертифициран) да сподели по горните ми въпроси, накратко но конструктивно.
    Целта ми е да предпазя хорицата от опасни грешки като, третиране с неразреден спирт или стара изветряла тинктура йоди на открита или дълбока рана, което би било равно на зверско изгаряне на тъканите.
    Примерно някой да обясни за нитроглицерина, ако подейства какво означава (инфаркт или не) ако не подейства какво означава ...
    Тривиалните аспирин аналгин парацетамол са с достатъчно ясна употреба, но примерно е добре да се обясни как се третира рана, прободна разрезна, премазано и т.н. има си последователност в действията и т.н....
    Няма нужда да споменавам, че разни уж "бабешки рецепти" имат много добър ефект ако недай си боже се наложи, примерно смачкан/нарязан лук се слага в плат и се прави компрес на премазано място, особено пръсти(ще ви спаси от падане на нокъта в повечето случаи), млякото от листа на смокиня и чесън ако се третира ужилено намалява отока и леко намалява алергичната реакция поне локално...
    Листа от тетра, кантарион и орех размачкани с малко алкохол или чиста вода могат да послужат за промиване на рани ако няма никакви други лекарствени средства на разположение...
    Много поздрави,
    Последно редактирано от BatGeorgeone; 09-06-07, 08:20.
    Бъдете живи и здрави!
      Болкоуспокояващи и противотемпературни средства
      Аспирин , малки таблетки Ацетизал, ефервесцентни 1-2 хапа, с храна, никога на гладно
      http://www.drugs-bg.info/drug_info.php?drug=15
      ACEFFEIN, Аулин силен общ орален преп-т за обезболяване
      http://www.actavis.bg/Products/Aceffein.htm
      Аналгин таблетки , ампули или шишенце, меко общо обезболяващо, противо темп.
      http://pramed.com/le4enie_na_vis_t.html
      Lidocain маз, течен, спрей, локален анестетик, за блокади
      http://www.bgdent.com/?81&02&9676
      Валидол валериан, капки, седативно , при възбуда, за успокоение
      http://medi.ru/doc/12015.htm
      Paracetamol таблетки и ефервесц. Противотемпературно
      http://www.actavis.bg/Products/Paracetamol.htm
      Нурофен противотемпературно, шише, доза
      http://pramed.com/drugi/listovka_nurofen.htm
      Но-шпа, Папаверин, Допаверин, Босколизин, Спазмалгон – спазмолетици, болки в коремните органи, бъбреци, стомах, колики, бременност, контракции ...
      http://www.drugs-bg.info/drug_info.php?drug=33
      Противошокови средства(виж кортикостероиди+адреналин)
      http://www.med.primasoft.bg/tips_for_all/drugs/articles/analgin.htm
      Захар на пакетче – при хипогликемия, диабетна кома, ацетонен дъх, дава се под езика
      http://www.protos.bg/diabet/vd/i106/vd_i106_06.html
      Силна алергична реакция, анафилактичен шок – силен кортикостероид(урбазон, преднизолон), мускулно/венозно+адреналин(ампула подкожно)+антихистаминови(Алергозан...)
      Антиалергични средства след ухапване/ужилване
      http://pramed.com/uhapvane.html
      Solu-Medrol – Methylprenisolone , алергия, шок, ухапване, ужилване, венозно, мускулно
      http://www.medinfo.bg/doctor/sprav/medrol.htm
      Урбазон, ампули , мускулно или венозно 20-40
      http://www.webapteka.ru/drugbase/name3961_desc1441.html
      Алергозан, Тавежил, Клемастин(Н1-блокери) - спрей, таблета, крем, ампули
      http://medi.ru/doc/2140.htm
      Дезинфектанти
      Капки за очи – (Офталмосептонекс, Визин), за промиване става дест. Вода, Лидокаин 0,5-1%
      http://bg.medipharmwiki.com/wiki/index.php?title=Visine_(Phizer)
      Капкомер, защитен в шишенце стерилно(отмерва йод, капва се в очи и т.н.)
      Спирт в еднократна опаковка
      Йод, Тинктура йоди, внимава се да не е изветряла, ако ДА разрежда се с дест. вода...
      Кислородна вода под 5-6%
      Етилов спирт 70%
      Калиев Перманганат кристали
      Риванолов разтвор 0.1%
      Антибиотикова паста за външна употреба – пакетче
      Стерилен тампон с алкохол
      Антисептичен тампон
      Кислородна вода 3% -
      Антибиотикова паста за външна употреба - пакетче
      Стерилен тампон с йод
      Сапунче
      Други
      Нитроглицерин – таблетка за под езика, смуче се до усещане на ефект и се плюе
      http://sotirmarchev.tripod.com/nitro.htm
      Витамин C ампули по 500мг
      Активиран въглен – при отравяния, промивка на стомаха, прахчета или таблети, да не се прилага при отравяне с киселини, соли и петролни продукти !!!
      Имодиум – Диария, действа на рецепторите,при запек , предизвиква сънливост, 2-4 мг дневно
      http://www.e-apteka.ru/doc/Vidal_docs/drug_info_3251.asp
      Презервативи (стават и за много други неща), турникет, събира вода за пиене, за гасене+пръст/пясък...
      Рингер Лактат, Биефе (разтвор на Хартман) за Инфузия, изисква набор за система
      Natrium Chlorid 0.9% Braun за Инфузия, изисква набор за система
      Фолио алуминиево термоизолиращо – размер на кибрит, ползване срещу жега, огън, студ...
      Хексоралетен N таблети за смучене възпалено гърло
      http://www.drugs-bg.info/drug_info.php?drug=183
      Smecta на прах пакетчета противо диарично
      http://pramed.com/diaria.htm
      Дефламол маз крем при изгаряния, кожни поражения без кървящи открити рани
      Degan, Реглан, Церукал против повръщане, гадене
      Диазепам – седативно, при хипервъзбуда, гадене, против морска болест
      Пликче охлаждащо, след замразяване при натъртвания, за леко обезболяване
      Здраво бурканче(пластмастово), кутийка с мед+сусамов тахан/1към1, супер калорична храна, 300-400 грама могат да обезпечат доста часове откъм калории, особено в студено време, не се разваля с години!!!
      Сух спирт(Уротропин, блокче за разпалване на камини) – разпалване на огън ....
      Средства за борба с насекоми
      Гард - http://www.geocities.com/botinov2001/gard.htm
      Аутан, Офф, Репелент, Антикомарин, Тигрова мас(червена малка кутийка – маз)
      Инструменти
      Термометър
      Универсална шина
      Ножица(за да режеш бинтовете)
      Огледало (ако не си с кола) за да си извадиш от окото нещо, сигнализиране на самолети, хеликоптери, хора на далечни разстояния
      Свирка (за викане на помощ) , някъде 6 последователни = помощ, SOS= 3 кратки, 3 дълги, 3 кратки или ...---... , с огледало нямам идея как става
      Колан/Ремък/Турникет/Кондом за кръвоспиране
      Хирургически латексови ракъвици не / стерилни, размери ...
      Игли за венозно вливане към система 36мл/мин, 0.9х25мм
      Спринцовка за еднократна употреба 10мл
      Спринцовка за еднократна употреба 2мл
      Игли за спринцовка за еднократна употреба No 3 .
      Игли за спринцовка за еднократна употреба No х
      Дозатор за система Infusomat 145/200cm
      Ножче малко за лепенки
      Нож макетен
      Ножичка хирургическа
      Иглодържател
      Сонда зъболекарска
      Швейцарски армейски нож
      Комплект Victorinox:
      Безопасна игла
      Въженце
      Молив автоматичен
      Кибрит
      Турникет
      Пинсети
      Дамски несесер(ножичка, пиличка, нокторезачка, пинсета за вежди) за трънчета в пръста, пукане на пришки, орязване мазоли, счупени нокти , обработка на рани ...
      Превръзки
      Бинт стерилен
      Бинт еластичен
      Комплект лейкопласти
      2-3бр Стерилна марля
      Памук хигроскопичен
      Компреси (марля хигроскопична нестерилна) 5см х 5см
      Самозалепваща лента от тъкан текстил OmniFix
      Самозалепваща лента копринена 3М
      Марля 1 м –
      Бинт плетен избелен 10мх10см :
      Компрес за изгаряния I,II,III степен 10х10см
      Hansaplast лепенки дезинфекциращи
      Hansaplast лепенки за чувствителна кожа
      Hansaplast лепенки водоустойчиви
      Gotac, BURNSHIELD HYDROGEL Sterile – хидро гелен пластир при изгаряния
      Хирургична лента от нетъкан текстил 2.5смх10м –
      Бинт тъкан еластичен 10м х 10см -
      Лепяща лепенка дезинфекционна средна
      Марля 5.1 х 5.1 см
      Лейкопласт руло
      Стерилна превръзка
      Алтернативни методи и техники
      Урината - е най-стерилната(за разлика от слюнката) лесно достъпна течност, лесно се добива и след 1секундно забравяне на скрупулите, обилно се ползва за промиване на рани при липса на медикаменти...
      Силна болка от болен зъб – йод, на клечка за почистване на уши или подобно, се омазва добре около зъба, ако е силен Йода се внимава за венците да не ги изгори, повтаря се през няколко минути докато спре болката...
      Осветяване на очите(планина, сняг, електрожен...) ако има Лидокаин(или друг локален наркотик) капки в очите, ако няма картоф отгоре, краставица, или мед разтворен в дест вода/чай лайка, леко сладникъв разтвор няколко капки.
      Премазани пръсти, без открита разкъсна рана !!! смачква се голяма глава лук(почистена) и се прави компрес, не стегнат много и се държи така, сменя се през няколко часа
      Моля да ме извините са допуснати грешки и неточности, но Ветеринарна медицина завърших през 1997 година ако се не лъжа и от тогава не съм пипал скалпел
      Много поздрави,
        То стана като бореца дето си карал, зад него, линейка вместо аптечка
          нашата аптечка е от германия(автомобилна) и там имаше и два броя светоотразителни жилетки
            за премазано без открита рана вместо компрес с лук може да се ползва и компрес с домат - сменя се на няколко часа
            отнема болката и температурата от премазаното
            служи и за изсмукване на забрало - за това е перфектен компррес
            към общите обезболяващи бих добавил Нимезил
            продава се на сашета - съхранява се лесно и дълго
            действа бързо
            за главоболие или зъбобол - перфектно
            еквивалент е на аулина но е по добро
            BMW X6
              А също Алергозан и Имодиум..... Карам си ги откакто установих, че има селища без аптека....
              Неизвестен мъдрец
                Абе содичка за хляб знаете ли колко работа върши? От неутрализиране на киселина плиснала от акумулатора, до почти същото, но в стомаха на човек
                Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                  да.бе, и аз си карам бром , да-ме успокоява , щото ми пречи на волана иначе
                  sigpicаз съм шефа на боклука и ако не ме слушаш ,,,,,, 0878 33 81 37 по всяко време
                    До: сабин
                    Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
                    Течно витамин С (за неутрализиране на змииска отрова)
                    Как става номера с неутрализирането? Витамина пие ли се или се полива ухапаното с него?
                      Каква е животоспасяващата роля на това фолио
                      и това играе ли роля на термоизолиращото фолио което го има в изискването за екипировка питам за да знам да го взимам ли
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-12-12, 11:58.
                      тел.088четири 9едно9 4нула4
                        Това е екстремно фолио. В няколко посто го коментирахме тук
                        С две думи - много леко, компактно и здраво. С него може да се предпазваш както от много топло така и от судено, даже се спомена, че е достатъчно здраво да извлачеш и човек с него
                        Не знам ти за какви изисквания за екипировка говориш, но това фолио фигурира в кутийката за оцеляване на скаутите
                        П.С. Като имаш възможност пиши ми в ICQ-то за него да ти кажа още нещо
                        о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                          Всичко това е много хубаво. Обаче всъщност в аптечката трябва да има само такива неща, които хората които ще са в съответния автомобил знаят как да ползват.
                          Само няколко примера:
                          - Аспирин НЕ се дава на деца под 14 г. възраст
                          - Лидокаин и повечето локални анестетици могат да доведат до тежки реакций на свръх чувствителност (аз лично бих оставил човека да го боли отколкото да се справям с анафилактичен шок)
                          - Т'ва с разтворите за вливане най-много ми хареса. Момчета, колко от вас могат да хванат вена по стерилен начин на шоков пациент на открито в условия на спешност.
                          нека да припомним, че основното правило в медицината е "Първо не вреди!"
                            А аз да питам, има ли факти, които да подкрепят слуховете, че спиртните напитки помагат след ухапване от отровна змия?
                              Първоначално публикуван от kolevjt Преглед на мнение
                              Въобще не сте прав уважаеми колега, без да засягам въобще темата кой може да хване вена и кой не това какво има в една аптечка не означава непременно че носещия трябва да изпробва всичко което има в нея върху пострадалия... Но практиката показва че при катастрофи и прочие инциденти почти винаги има и лекар или друго медицинско лице наоколо което обаче в 99.99% от случаите не носи НИЩО... и би било много полезно ако тогава му предоставите каквото е необходимо...
                              Тъй че уважаеми колеги носете в максимален обем всичко което може да влезе в работа а ползвайте само това за което сте сигурни и можете...
                              VPetrov.photography
                                Добре бе Венци, ами що разните мегафирмаджии, чети обирджии, не направят смислени цените на това дето трябва да стои по аптечките? Изпотепаха се за милиарди. А да напълниш една кутийка с квото трябва е повече от мойта заплата. Пък догодина трябва да го изхвърля, и наново ...
