Как влияе температурата върху годността на лекарствата?
  • Как влияе температурата върху годността на лекарствата?
    Този въпрос надали има точен отговор, освен от фармацефтичните компании за всяко конкретно лекарство, но все пак - споделете опит. Аз си ползвам аптечката целогодишно за да се обновяват лекарствата. Все пак се обновяват само често използваните като лекарства за настинки и подобни. Един път в годината е редно да се провери срока на годност на всеки медикамент и да се замени. Обаче се сещам, че през лятото аптечката я ползвам много на мотора - стои в куфара при доста високи температури. Също я слагам и в колата и там, понякога е много топло, а зимата пък - доста студено. Със сигурност нормалната температура за съхранение на повече медикаменти е излизала и надолу, и нагоре извън граници. Интересено ми е как това влияе върху годността и дали трябва да се подменят лекарства, особено кремове и подобни, дори и да са все още в срок? Вие как процедирате на практика?
    Ето тук има нещо по въпроса, не знам колко е вярно.
    LZ2NKM
    От: Как влияе температурата върху годността на лекарствата?
    Много интересен въпрос, но за съжаление поради търговски съображения информацията е повече от оскъдна. Също така, има много медикаменти, които могат да се използват перфектно и много след срока им на годност, за съжаление, пак по търговски съображения сроковете са в пъти под реалните, но това не важни за всички... и т.н.
    Аз също много бих се радвал ако някой може да даде повече информация...
    VPetrov.photography
      Статията общо взето е вярна, а проблемът е голям.
      Всеки химически процес (а стареенето на лекарствата е главно химически процес) се ускорява 2-10 пъти на всеки 10 градуса повишаване на температурата. Такива бавни процеси общо взето клонят към по-голяма зависимост от температурата, така че спокойно може да се приеме числото 10. Обикновено лекарствата си имат известен аванс в срока на годност и авансът обикновено е няколко пъти. Едно повишаване на температурата с 20 градуса над предвидената (от 20 до 40 градуса) ускорява процеса едни 100 пъти. Така може напълно да се изразходва "аванса" и стареенето да е напреднало достатъчно, за да направи продукта негоден много преди края на официалния срок за съхранение. Лекарствени продукти, предназначени за съхранение при високи температури сигурно има, но не за всички цели, не във всички аптеки и, определено, не на същите цени.
      На студено нещата са доста по-добри. Малкото беди, които могат да се случат:
      - "пресичане" на някоя емулсия (крем, мазило) от което те да станат трудни за употреба, но не непременно опасни. За съжаление, това може да ускори другите процеси на стареене, при евентуално стопляне после. Все едно, видът на препарата ще е такъв, че никой няма да го употреби, освен в много краен случай.
      - замръзване на готовите водни разтвори в ампули и шишенца, от което да се счупят опаковките и да се разлеят после при стапянето. Тогава негодността на препарата е очевидна.
      - утаяване на готови разтвори от всякакъв вид, поради намаляване на разтворимостта на активното вещество в разтворителя (вода, масло, спирт) при ниска температура. Това може да е обратимо, но може и да не е. Обикновено не е опасно, но препаратът остава разреден, неизвестно колко. Във всеки случай пак е очевидно (мътност, утайка).
      Твърдите лекарствени форми (кристали, таблетки, прахове), особено в стъклени опаковки, практически не стареят. На повечето от тях, ако нямат следи от пряко излагане на светлина или разрушаване на опаковката, аз бих се доверил и след 20 години. А и след повече, ако нещата са сериозни.
        Миналата седмица бях със семейството си на вилата на Тъста високо в Балкана !От ледената вода жена ми направи инфекция и възпаление на гърлото !Направих и самолечение с Доксициклин отпреди 3години и се оказа ,че си е годен,защото на другия ден веднага имаше облекчение/преди това пробвах една таблетка,защото се бяха деформирали температурата в аптечката от джипа и бяха яко под съмнение /.Същият антибиотик ме спаси преди 3г. в Еленския Балкан с гангрена на 2 зъба!Общо взето мисля ,че повечето лекарства трябва да се подменят в аптечките по колите поне на година!С антибиотика рискувах,защото положението взе да става тежко,жена ми беше със зверски болки и затруднено дишане,ако нямаше ефект до сутринта си тръгвахме ,но всичко мина под контол на вечерта следващия ден имаше съвсем леки болки!По темата най-добре е да се изкажат Медспециалисти,въпреки ,че и практиката учи особено когато си в отдалечен пуст район!
          Има такова изследване за годността на медикаментите, правено в САЩ за нуждите на армията и следователно може да се счита за сериозно. Резултатът е, че 90 % лекарствата са си годни, дори 15г след датата на опаковката и неспазване на условията за съхранение.
          Изключение са инсулин и нитроглицерин (сърдечно лекарство), при чиято употреба прецизността трябва да е максимална. Има и някои други които постепенно губят ефективност с времето, но няма данни че стават вредни. Има и някакво конкретно изследване че тетрациклинът става вреден след време (уврежда черния дроб), но е спорно.
          При течности е възможно да се получи утаяване на активното вещество и да се наруши дозирането при употреба.
          Но най-вече всичко което не е хапче е податливо на замърсяване с бактерии, и от там вече може да настъпи някаква вреда. Примерно от спрей за нос може да се получи инфекция на синусите, от капки за очи също може да стане инфекция. От остарял крем може да се получи кожен обрив (дори от антисептичен крем). При увеличаване на температурата примерно в жабката на колата също има и увеличена влажност и става рай за бацили.
          При децата може да се получи гадене и повръщане от обикновени обезболяващи/хапчета срещу температура с изтекла давност.
            Може ли линк към това изследване? Ще е изключително полезно...
            VPetrov.photography
              Изследването е на FDA, американската служба по храни и лекарства, дългосрочно е, започва от 1980-те и приключва някъде 2009г, тествани са над 300 медикамента. Не знам дали е публикувано всичко на едно място, но се цитира като източник в статии (примерно в "Уол Стрийт Джърнал")
                Благодаря за информацията. Порових се малко, но не откривам това изследване точно. Намерих разни други данни, част от тях доста сложни за моите познания.
                Тук има нещо интересно относно годността, но при нормални условия за съхранение: http://www.terrierman.com/antibiotics-WSJ.htm
                Иначе FDA имат такива изследвания и предписания как се правят "стрес тестове" на медикаменти, но не намирам свободен достъп. Пък и при такива тестове резултатите ще са различни за различните лекарства.
                Мисля си, от практическа гледна точка да направя така: Ще прегледам лекарствата за нормалния срок на годност, и ако е изтекъл ще ги подменя. Също ще сменя вече отворени мазила/кремове, ще прегледам и може би ще подменя и спрейовете, дори и да са в срок. Следващата година отново ще ги прегледам и ще подменям изтеклите лекарства на таблетки, но няма да сменям без да е изтекъл срока. От всичко, което прочетох, мисля че няма нужда да се престараваме за таблетките.
                LZ2NKM
                  За хапчетата не се притеснявам толкова много колкото към разните течности и мазила. Примерно кислородната вода като я отвориш и дават 30 дни срок на годност щото вече има контакт с кислород и тн. Разните други мазила също. Повечето течности и мазила като ги купя от аптеката и смятам да ги използвам само в стрес ситуации навивам 2-3 слоя изолирбанд около капачката така че хем захваща капачката хем част от шишето. Так горе долу се намаля шанса нещо да проникне или най-малкото да не се отвори капачката...
                  Lyubomir T. Marchev / LZ1DUV
                  A POS
                  0885600200
                  За момента пасажер
                    На първо място най-важното е да няма слънчева светлина.Тя разваля всичко.
                    Прахчетата държат , обаче някои се продават в хартиени опаковки и могат да се навлажнят.
                    Унгвентите/мазилата/ и дори козметиката ,която съдържа олеозни съставки може да гранясат ,при достъп на кислород и светлина ,което не е хубаво.
                    На практика в колата темепературата може да мине 50 градуса и никой не може да каже какво се случва със всяко едно лекарство.По принцип от там най важни са превързочните материали,антисептични препарати , прах за рани , което не старее.Другите медикаменти дори и да се изискват в аптечката по-добре да си стоят там ,а за употреба да си носиш други в багажа или в дрехите/за спешни нужди ако си рисков случай/
                      Антиалерзин - на 17 години си е годен . Спаси ме от анафилактичен шок (алергичен шок).
                      Според докторите - това е невъзможно.
                      Аз съм жив - значи е възможно.
                        А аз предлагам да слушаме докторите, за да не си навредим вместо да си помогнем.
                          Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                          Това е много добра стратегия, когато ИМАШ доктори наблизо. Особено такива, разбиращи и от екстремална фармацевтика.
                            Всички слушаме докторите.
                            Средно интелигентни сме и знаем, че докторите са нашето спасение в повечето болежки.
                            Тази тема е за случаите , когато и да е негодно лекарството ще го вземем заради "единствената възможност".
                            После (ако тази възможност помогне временно ) отиваме на доктор.
                            Но това може да го знае само човек, който е изпадал в подобна нужда. И е имал късмет.
