Какво съдържа филтър за противогаз СХГ
  • Какво съдържа филтър за противогаз СХГ
    Дявола, като си няма работа и си ръси оная работа с пепел, та и аз така. Имах един „пенсиониран“ филтър СХГ от 1985 г. и реших вместо да го хвърлям, първо да го резна за да видя какво има вътре.
Прегледи:1389
ID:6592155Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1097
ID:6592156 Отделих долния запечатващ пръстен.
Прегледи:1223
ID:6592157 Като отстраниш горния капак има някаква навита на геврек филтърна хартия.
Прегледи:1237
ID:6592158Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1056
ID:6592159 За да продължим е необходимо да изрежем и следващия „фланец“
Прегледи:1027
ID:6592161 Така изглежда въпросната хартия (не съм сигурен, че е точно хартия).
Прегледи:1075
ID:6592162Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1016
    После следва самия активен въглен, който заема горната половина на филтъра и е затворен между две предпазни метални мрежи покрити с тъкан.
Прегледи:1020
ID:6592188Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1019
ID:6592189Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1022
ID:6592187 Състоянието на въглена изглежда добро, предвид годината на производство.
Прегледи:1018
ID:6592190Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1012
ID:6592191 Количеството като грамаж не съм го мерил, но като обем заема половин буркан от течен шоколад (400 гр.)
Прегледи:1008
ID:6592192Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1011
ID:6592193 В момента нямам под ръка „Дрегерски“ филтър за да резна и него за сравнение.
      Тая хартия подозрително ми прилича на азбест! Пробвай я със запалката, моля.
      • siem
        siem коментира
        Знам ли! Предполагам, че нашите може да нямат просто защото е по евтино да сложиш обикновен, но разбира се не съм сигурен. Чудя се къде ли може да се види техническата спецификация на българското СХГ.
      • IvanIvanovi
        IvanIvanovi коментира
        в ония години няма евтино и скъпо а се изпълнява повелята на партията, усвояваме производството на съветските противогази и съответно филтри. В съветския филтър ГП-5 има 7,5% азбест, а в ГП-7 вече няма , така че зависи този твоя на кой съветски филтър е аналог.
        Последно редактирано от IvanIvanovi; 22-04-20, 20:56.
      • siem
        siem коментира
        При първа възможност "че я горим тая книга" да видим какво ще остане. Имам и едно БСС, което е също преклонно старо и мога и него да жертвам "в името на нАуката", макар че май още ме е жал. Ще видим.
        Между другото виждат ли ми се снимките в респираторната тема, че го качвах с "Десетка" и бяха екстра, а сега с вехто ХП не ги видя?
      Знае ли се колко е ;живота; на филтъра?
      • IvanIvanovi
        25г. ако се съхранява по предписание
      • cnc82
        cnc82 коментира
        На доста места срещнах мнения , че няма срок ако е съхраняван по предписание...
      Интересно!
      Чудя се защо въглена е гранулиран, то активния въглен е ефективен заради голямата си контактна повърхност когато е във вид на пудра а тук са направили точно обратното...
      • kbot
        kbot коментира
        Защото ако не е, или ще го вдишаш, или ще запуши филтъра.
      Активния въглен е ефективен във всичките си разновидности, защото е 90+ процента пори.
      Така не е нужно да имаш още един пласт филтърна хартия зад въглена.
        Ако беше пудра - още щях да пърдя черно, колега!
        До колкото знам, по тези филтри трябва да има химикал, който окислява ЦО до ЦО2. Има го и във филтрите на водолазните компресори, особено в тези, които са с ДВГ.
          Преди няколко години бях пуснал и тема за тези филтри и дали имат азбест в тях. Поради естеството на работата, всяка есен се налага да работя по една седмица със нещо за защита от химически пари. Четири години ползвах същите филтри от снимката със по-съвременния граждански противогаз (черната маска с разговорно устройство), после си купих от моделите с двата дихателя на бузите, даже имам още цели комплекти от тях както са в торбите и случайно прочетох за азбеста в тях. Като се наплаших толкова, че и до ден днешен съжелявам, че съм ги носил. Отидох и броих 150 лева за полумаска Sundstrom с абек1 филтри, предфилтри и филтър за прах. Това са може би едни от най-добре похарчените ми пари. Ползвам я основно когато ще има испарения от химикали, за прах ползвам нашумелите сега ффп2 и ффп3 с клапанче на тях. През тази зелената кутия на противогаза СХГ1 никога не съм усещал миризмите на химиите, но през другия модел с малките дихатели на бузите след 10-15 минути филтрите стават негодни и миризмата се усеща през тях, сякаш им е съвсем малък капацитета. Пални картончето като можеш да видим какво ще стане, въпреки че е сигурно, че в картона има 7,5% примес на азбест. Поне като гледам на снимката ми се струва, че картона е първи и след него е активния въглен което поне малко ме успокоява, че не може да се вдиша толкова лесно.
            Да продължа.
            Първо за така наречения противодимен филтър (хартията под активния въглен, навита на руло). Реших да резна и БСС-М4У за да мога да сравня вътрешностите му.
            Хартията на БСС (наричан по долу руския) е с около 30 % по голяма като площ в сравнение със СХГ (наричан по доло българския). Освен това хартията на руския е бяла „като сняг“ въпреки годината на производство 1966г. За сметка на това хартията на българския е „лайняно жълта“ год. на пороизв. 1985.
            ​ Не зная дали ще се види добре разликата на снимките, макар че са с голяма резолюция.
            При запалване с газова горелка и двете горят по един и същи начин и остава едно и също след това.
            ​ Малкото жълтеникаво парче е от българския, а снежнобялото от руския.
            ​ Така изглеждат след изгаряне. Без задълбочен химически анализ (сигурно Ясен може да удари едно рамо) според мен няма как да се разбере има ли „страшен азбест“ и къде. На базата на най-левашкия визуален оглед мога да кажа, че има разлика в цвета и текстурата на руския (доказан азбест) е българския.
            • Пенчо
              Пенчо коментира
              снимките се не виждат, поне при мен.
            • siem
              siem коментира
              Качвам пак.
Прегледи:912
ID:6594634Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:930
ID:6594635Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1028
ID:6594636Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:932
ID:6594631Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:942
ID:6594632Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:925
              Сега сравнението между българския и руския.
              На пръв поглед личи, че руския е една идея по добре изработен. Вложено е малко повече старание и може би малко по качествени материали. Не зная дали годините на производство или по строгите изисквания, но руския като го рязах едва му надрах боята, докато на българския доста се обели. При руския, противодимния филтър е залепен на 2 места, а при нашия на едно (вярно формата им е различна). Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:945
ID:6594670Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:925
ID:6594671 В руския има допълнителна пластина с пружини между противодимния и активния въглен. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:918
ID:6594672Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:925
ID:6594673 Като обеми на причистващите елементи, руския има с около 30% повече въглен и по голям противодимен.
Прегледи:924
ID:6594674 Качеството на гранулите и при двата е отлично за годините им.Това обаче може и нищо да не значи защото при мен не са попаднали нови и не зная какво се е случвало с тях преди това.
              Качвам снимки на рязането на руския в хронология.
Прегледи:968
ID:6594688Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:935
ID:6594680Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:920
ID:6594687Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:929
ID:6594686Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:920
ID:6594681Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:917
ID:6594693Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:917
ID:6594689Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:921
ID:6594684Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:933
ID:6594682Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:904
ID:6594694Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:909
ID:6594691Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:907
ID:6594683Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:904
ID:6594690Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:900
ID:6594695Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:920
                  Някой да каже виждат ли се снимките?
                  • gabocvet
                    gabocvet коментира
                    Виждат се!
                  • jordanov sv
                    jordanov sv коментира
                    Виждат се.
                  Аз ги виждам.
                    И как да разберем има ли азбест? Аз съм палил азбест и гори на директен пламък.
                    • Пенчо
                      Пенчо коментира
                      Палил си азбест, ама друг път. Най- много да го стопиш можеш.
                    • rreessoo
                      rreessoo коментира
                      Със запалка не вярвам и да може да се стопи
