Избор на противогаз и срок на годност
  • Избор на противогаз и срок на годност
    Срокът на съхранение на неразпечатаните и неръждясали въгленови дихатели е неограничен.
    това не е вярно
    До: Търся противогаз
    От кога противопраховите маски пазят от газове?
    Кое не е вярно? Като не ръждяса тенекията, активирания въглен ли ще се скапе?
      на него не му трябва газова маска - доколкото разбрах ще си прави банята..."На мен ми трябва да напръскам банята за половин час със Саво"
      не е вярно това:
      Мнение на Стефан
      ако те интересува прочети EN 141 и EN 143 който касаят филтрите за респиратори.
        да ще се скапе
          А от кво?
            До: Срок на годност на противогозите
            Преместих мненията ви в нова тема. Защото смятам, че ще е интересно на много хора да научат повече за противогазите, и срокът им на съхранение.
            Молбата ми към вас е само да спазвате уважението и добрият тон по между си!
            LZ1HKW
            Реглаж на преден и заден мост
            My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
              Въпроса не е от какво а дали след определен период на съхранение може да се гарантира, че респиратора ще осигури нужната защита.
              В понеделник ще поместя малко повече инфо защото сега нямям време
              Също така е важно да се знае че противогаза не е респиратор - противогаза защитава от едни неща, респиратора(бил той противопрахов или газов) от други съвсем определени вещества
              и ще дам пример
              Сложете ацетон и го загрейте до 60 градуса целзий(температурата на кипене на ацетона), сложете си един противогаз със здрава кутия на 35 години, вдишайте два пъти дълбоко....и се обаждайте на пирогов.
              В понеделник още по темата
                До: Срок на годност на противогазите
                За да подберем правилно респиратор с който да работим на първо място трябва да се индентифицира потенциалния вреден за здравето замърсител в атмосферата.
                Най общо вредностите са от три типа
                1, Недостиг на кислород
                2. Частици (аерозоли включително и аерозоли на маслена основа, прах, мъгла/спрей, завръчни димове)
                3. Газове (веществата който заемат пълния обем на съда в който се намират) и пари (субстанции които се изпаряват от течности или от твърди вещества)
                Следващата стъпка е да се разбере болестотворния ефект върху човешкия организъм
                Частици
                Играе роля размера на частицити и тяхната концетрация
                За опасен се счита този прах който е с големина на частиците под 5 микрона (по едрите частици се спират естесвено от организма, по финните частици могат да достигнат директно до алвеолите в белия дроб)
                концентрация - Съществува термина
                ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦИЯ (ПДК) - това е тази концентрация при която един човек изложен на нея може да работи 5 дни в седмицата, 8 часа на ден без да настъпят последствия за неговото здраве. Тази концентрация е нормативно определена (например за общ прах е 5 мг/см3)
                След като грубо уточнихме от кое да се пазим сладва избора как да изберем правилно респиратор. Тук ще дам най-общи обеснения и упътвания, Ако Ви се налага да работите в замърсена среда НЕ СИ ИЗБИРАЙТЕ МАСКИТЕ САМИ-консултирате се със своя доставчик на лични предпазни средства.
                И така
                Респиратора трябва да осигурява адекватна защита
                Респиратора трябва да е удобен
                Респиратора трябва да е съвместим с други лични предпазни средтва
                Респиратора трябва да е лесен за ползване(дурако устойчив)
                Най общо респираторите може да се класифицират в две големи групи
                1.Доставящи чист въздух
                - доставящи въздух системи
                - автономни дихателни апарати
                2. Филтриращи въздуха
                - с положитемно налягане
                - с отрицателно налягане
                Ще обърна внимание на групата с отрицателно налягане - въздуха минава през филтъра в следствие на разликата в налягането при вдишване - т.е. това е групата на маските за еднократна употреба, полумаските и целите маски (противогази)
                Маски за еднократна употреба (EN 149:2001)
                Бележат се с FFP - съкращение от филтрираща лицева част
                делят се на три класа
                FFP1 - защитава от прах и аерозоли до 4 пъти над ПДК
                FFP2 - защитава от прах и аерозоли до 16 пъти над ПДК
                FFP3 - защитава от прах и аерозоли до 50 пъти над ПДК
                При полумаските и целите маски може да се сложат противопрахови филтри, газови и комбинация между тях.
                Противопрахови филтри за полумаски и цели маски (EN 143)
                Бележат се с Р и се делят в три класа
                Р1 защитава от прах и аерозоли до 4 пъти над ПДК
                Р2 защитава от прах и аерозоли до 12 пъти над ПДК с полумаска и до 16 с Цяла маска
                Р3 защитава от прах и аерозоли до 50 пъти над ПДК с полумаска и до 200 с Цяла маска
                Разликата в нивата на защита между полумаската и цяла маска идва от това, че цялата маска има по малка странична натечка - количество замърсител което ще премине между маската и лицето поради не добро уплътняване (EN 140)
                Филтри за защита от газове и пари (EN 141)
                Те се класифицират по 2 признака - срещу какво защитават(1) и колко защитават(2)
                1. Филтри които имат маркировка
                А - защитават от органични пари с температура на кипене над 65 С
                В - защитават от неорганични газове
                Е - защитават от киселинни газове
                К - защитават от амоняк
                Ах - защитават от орган. пари с температура на кипене под 65 С
                Нg - защитават от живак
                2. Колко защитават (ще давам примери с обозначение А)
                А1 - защитава до 1000 ррм или 10 пъти ПДК което е по малко
                А2 - защитава до 5000 ррм или 10 пъти ПДК което е по малко
                А3 - защитава до 10000 ррм или 10 пъти ПДК което е по малко
                Обеснявам
                ррм - обемна единица - частица за милион. Българската нормативна уредба дава ПДК за газовета в милиграм на кубичен сантиметър - има изравнителна таблица между двете мерки
                Какво означава 1000 ррм или 10 пъти ПДК....
                Пример (стойностите в примера не са истински!!)
                Работиме с петрол - органично съединение - филтър с маркировка А.
                ПДК на петрола е 350 ррм
                Измерена концентрация в помещението 1750 ррм което е 5 пъти над ПДК
                Ако изберем филтър А1 той ще пробие (А1 - 1000 ррм)
                Трябва да се избере филтър А2 (5000 ррм)
                Ако попадате на стойност над 10 пъти ПДК се използва цяла маска но при много условности затова и не пиша какво се прави в такава ситуация
                ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ
                Внимание!
                1. Тези респиратори не осигуряват кислород. Да не се използват в атмосфера с концентрация на кислород под 19.5%.
                2. Да не се използват при концентрации на замърсители, които са непосредствена заплаха за живота или здравето.
                3. Да се съхраняват и третират правилно и да се използват само по предназначение.
                4. Да не се използват при наличие на брада или друго лицево окосмяване, които препятстват прекия контакт между лицето и ръба на маската.
                5. Да не се използват при концентрации на замърсители, които при реакции генерират високи температури.
                6. Да не се използват за евакуационни цели, при аварии и пожари!!!!
                7. Да не се използват при неизвестни концентрации на замърсители
                8. Да се напусне незабавно работното помещение и да се извърши проверка за изправността на респиратора, след което да се замени маската и/или филтрите в случай на:
                I Възникване на повреда или очевидно наличие на такава
                II Поява на замайване или премаляване
                III Поява на дразнене
                Това изложение е с ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ
                Надявам се да Ви е полезно
                За всякакви въпроси съм на разположение
                  До: Избор на противогаз и срок на годност
                  Срок на годност и експплоатация
                  За лицеви части - всеки производител дава срок на годност и експлоатация - например 5 години при съхранение и 1 година от въвеждане в експлоатация което настъпи по рано
                  Газови филтри - имат само срок на годност при съхранение. Веднъж отворен филтъра работи дори и да не се диша през него. Индикацията за това, че филтъра трябва да се смени е наличието на миризма или вкус в респиратора при вдишване. От тук и и два ограничението респираторите да се ползват само при газове с ясни предупредителни свойства - т.е. да мирише при концентрации под ПДК
                  Противопрахови филтри - сменят се при затруднено дишане
                  Имат срок на годност при съхранение указан от производителя
                  Военните противогази и филтри са различни - веществата от които спират са различни(и обикновено не се използват в индустрията) и предназначението им е различно
                  Надявам се Стефан да е удоволетворен от обяснението!
                    Ми да. Особено когато срокът на съхранение на дихателите е неограничен
                    И до ден днешен безгрижно използвам и нови, и от 50-те, опитвал съм и от войната. Ама те са колекционни, та много не смея. Ще ме хванат и ще ме бият.
                      Стефане, няма нищо лошо в това, че използваш нови стари и тн противогази.
                      Просто не ги използвай "безгрижно" - здравето си е твое и на никой друг.
                      Имаше един стар лозунг от Татово време - секунда невнимание цял живот страдание
                      Не искам да мислиш че се заяждам - казвам ти го с най-добро чуство
                        Трудно е да използваш дефектен, когато улавата чистачка е разляла цяла туба формалин примерно. Проверката за годност е експресна)
                        Ма май много се заговорихме, и ще викнем белята. Вече имам чувството че още утре може да стане газов ден)
