Как да си запалим огън
  • От: Как да си запалим огън
    А пали се ма някои си носят само ракетен пищов и се сещаш какво шоу става,а и зависи къде си и какво искаш да запалиш.Принципно обаче това няма равно,магнезий гори и пали почти всичко.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Тъй щяхме да подпалим хижа Трещеник в далечната 1973г. Добре, че не къркахме като сега.
        Имa един мaтериaл дето се слaгa в дистaнционерите нa стъклопaкетите,фоносорб,имa го и в кутии зa обувки!Товa чудо стои в торбичкa в aптечкaтa с щуротиите ,a един кибрит или зaпaлкa вързaни в кондом с тaкaвa добaвкa нищо не може дa им попречи дa си бaчкaт,кaкто и нa друго зaпaлително средство кaпризни нa влaгa,пa може и некоя стaромоднa нисковолтовa крушкa с бaтерия ,но зa еднокрaтно ползвaне!Дa не коментирaме в супер мокро време ,кaто сегaшното от къде дa си нaбaвиме сухи нещa зa подпaлки и горене,може би трябвa повече обикaляне ,но вaриaнти винaги имa!
          От една демонстрация на занаяти, палиха с "лък". Т-образната част е просто клечка с ръкохватка за удобство, при наличието на нож може да се изработи в полеви условия от два клона, хоризонталното отгоре е само да държи въртящата се част в точната позиция. Лъка е омотан около вертикалната клечка колкото да я върти при движения напред-назад. След около минута вече се беше появил пушек, ако имаше и парче хартия щеше да се запали (при демонстрацията по причини безопасност нямаха намерение да се получи пламък )
            Там където минава тетивата през пръчката се прави канал с ножа ,за да не танцува тетивата нагоре ,надолу по пръчката!Сигурен и стар метод ,но не е за всякакви условия,изисква време,но по принцип върши работа!
              Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
              Което ме подсеща, че няма причина да носиш горелка, ако си носиш дезодорант .. Даже ако трябва да сме обективни, дезодорантът върши по-полезна работа за палене на огън, защото пламъкът е по-интензивен и запалва по-голяма площ ...
              Върши работа и дезодорант, но паленето на огън с него е доста рисковано. Газовия поялник развива много по-висока температура на малка площ и по-слабо се влияе от вятър. В комбинация с няколко бучки дървени въглища е почти изключено да не успееш да запалиш огън. На тоя номер ме научи един съфорумец, заклет рибар. Но той си кара в джипа истинска газова горелка и барбекюто се разпалва за 2 минути, без никакви допълнителни подпалки.
              Неизвестен мъдрец
                Пробвай с дезодорант - намира се по-лесно (във всяка селска "железария") и освен по-ковти миризмата, други недостатъци май няма . Естествено, вземете при първите проби всички мерки за безопасност - защитна маска, очила, ръкавици, аптечка и пожарогасител ... С времето става рутина, но до тогава е най-добре да си "подготвен".
                П.П. трудната част при огъня не е как да се сдобиеш с искрата или въгленчето за старта, а как от него да направиш огън, който да ти върши работа. Виж, във форума ми е много по-интересно разнообразието от варианти. Темата не само, че е актуална, но е и поучителна в много аспекти.
                0888 315 794
                LZ1UPI
                A1 (Rh+)
                  Бе аз дезодорантите съм ги пробвал още като дете ("Жасмин", че беше най-евтин), ама както казват по някои сериали "Не правете това в къщи". Последно малкия ми син преди няколко години изпепели едно саксийно растение, щото трепал листни въшки и замалко и къщата да подпали. Та имам представа за какво става въпрос. И точно затова го намирам за неудачно. И мисля, че точно създаването на първото въгленче е проблема при запалването. Ако го имаш, имаш и време за доста опити върху него. Иначе знам и доста по-зрелищни методи за палене на грандиозни огньове без да оказват влияние ни влага, ни вятър, ма не се вписват в темата...
                  Неизвестен мъдрец
                    дали?
                    линкче?
                    примерно
                      Това не го видях напред, а е доста приятна постановка. Хибрид между запалка и кибрит
                      0888 315 794
                      LZ1UPI
                      A1 (Rh+)
                          А такааааа,това трябва да го пробвам с обикновенно фолио и конец навит на тясното с кабели и на батерията на колата.
                          Пич си ти,все едни такива странни ги лизгаш
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Ако ще е за колата.... може и по-лесно. Бензин беше нали?
                            GPS системи https://www.easytracking.bg/
                            Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                              Да бензин е,дизели нямам,но пък ми се намират стари батерии от нея и подобни.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
