Къщата на Ник Николов.
  • От: Къщата на Ник Николов.
    Първоначално публикуван от Доби Преглед на мнение
    .....към тази отворена камина има шест радиатора и две лири, а си беше без водна риза с топлоотводи, които бяха затворени и над камерата заварихме водна риза, но не направихме тръбите и не я затворихме..не е късно да се опита, още малко прах и боклук колко му е.
    Аха, добро неделно утро.
    Я опитай пак след кафето .
    Ако можеш снимай как изглежда водната риза по горната горивна повърхност на камината.
    Към момента не съм наясно с няколко неща при правенен на водна риза от черна дебелостенна тръба.
    Огъването на тръбата, дали е горещо или студено ?
    Каква е формата в която е препоръчително да се огъне тръба за водна риза ?
      Aко е тръба, може да е серпантиа в горната част към комина. Може и лира да е. В някои случаи лирата може да се направи така, че хем да служи като скара за горивния материал, хем после да се качва по задната стена, нагоре по пътя на пламъка. Може топлообменик с шахматни разположени тръби в горната част.
      Дай снимка на камерата. Ако има горна конусна част и се разглобява там, а сигурно е така, това е едно удобно място за вграждане на топлообменника. А може и комбинация от няколко вида.
      Един топлотехник, най добре може да каже, кое ще е най ефективно за теб.
      НО. Ако камината ти ще е някак по-централно разположена в къщата, може да имаш вариант и за въздушна риза с въздуховоди. Отпадат ти грижи с-у замръзване, радиатори, помпи. Въпрос на преценка на място.
        Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
        Неделно-обедни разсъждения...До колко ще е ефективна серпантина за отопление при този не голям обем на горивната камера? Аз по-скоро си мисля че за бойлер ще е достатъчно и..до там. Може и да не съм прав. Аз по принцип съм умерен до по-твърд противник на водното изпълнение при такъв вид съоръжения при които няма начин за управление на интезивноста на горене. Пример е скорошният взрив с пострадали около Банско. Котлите на твърдо гориво, качествено изпълнение имат автоматика за управление на процеса, тук в случаят не. Не че няма решение на проблема, отворена с-ма по класическа технология с отворен разширителен съд някъде по тавана или изключително грозното изпълнение на всеки радиатор пак такъв отворен компенсатор на течноста. Затворена с-ма със мембранен разширителен съд без управление си е бомба без управление на горенето. Грижите срещу замръзване се решавт елементарно с антифриз в системата. Въздуховодът е наистина по просто и наистина безопасно решение но ти отпада възможноста да си топлиш вода в бойлера, не че тези бойлери комбинирани на ток и твърдо гориво не топлят водата с две шепи трески.
          Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
          Колега , значи ако не можеш да управляваш едното може би ще можеш да управляваш другото , но как ??????? . Има няколко начина , чрез различни видове системи , винтили и тн. Така наречения три пътен винтил който не позволява водата да достигне над определени градоси и др. системи .Има много инфо по въпроса стига да се знае точно каква е целта .
          Относно парната инсталация , може да е пълна не само с вода , а с антифриз , ртансформаторно масло и др видове масла .
          Последно редактирано от nvelikov; 05-01-14, 13:56.
          Не всичко,което е с две БУЗИ ,е лице !
          ТЕЛ. нула88седем7шест4дведве8
            Подът позволява ли направа на тръбно водно подово?
            ако е бил предвиден за дюшеме ще стане.
            Суперспам - спама на суперите
              Първоначално публикуван от nvelikov Преглед на мнение
              Колега , има една наука която се казва математика , и един процес който тече в главите ни /мислене/, но не на всеки му се отдава ако не си наясно моляяяяя...... , във ведна камина какво има освен огън има и вода / с водна риза /, значи ако не можеш да управляваш едното може би ще можеш да управляваш другото , но как ??????? . Има няколко начина , чрез различни видове системи , винтили и тн. Така наречения три пътен винтил който не позволява водата да достигне над определени градоси и др. системи .Има много инфо по въпроса стига да се знае точно каква е целта .
              Първо, не мога да бъда колега с някой откровено неграмотен / виж си словоблудството по-горе/. Второ, е добре да не учиш баща си как се правят деца защото съм изградил система управляваща 4 /четири/ кръга управлявана с трипътен вентил плюс няколко камни отопляващи различн къщи. Трето, имам завършено висше техническо образование и точно по математика съм доста добре. Мисленето е наистина е процес и не е лошо да мислиш преди да пишеш тук.
                И аз съм против използване на охладителна течност в нагревателен прибор, без автоматизиран контрол на горивния процес.
                Трябва да има най малко два аварийни способа за непосредствено бързо прекратяване на процеса. /kill switch/.
                Нагревателя / камината/ трябва да е устойчива на пияна "кьор кютук" компания.
                  Хайде и мойте препатини 5 стотинки.
                  Последните две лета сам си строя вила.
                  Имам патологична алергия от майстори и ги използвам само при крайна нужда.
                  Наложи ми се точно така, както и ти смяташ да направиш, да вниквам в детайлите на всяка по-сложна дейност по изграждането на къщата и да я изпълнявам по моя преценка за качество и цена.
                  И сега в стил "Казвам ти дъще - сещай се снахо."
                  Реших, че искам вилата да става за целогодишно живеене(не ползване). Така или иначе забелязвам тенденцията за все по-чести посещения на спа хотели от познатите си. Моето обяснение за това е ,че къщите и най-вече вилите(някои изключитено скъпи) не предлагат условия за комфорт и хората го търсят в топлите и с изобилна топла вода хотели. Не ми се живее така. Мотото ми стана уют и фунционалност на приемлива цена. Изхвърлих от главата си всички модерни и скъпи неща, които впечатляват обикновенния човек в една къща.
                  Когато ще живееш десетки години в една къща и всеки ден ще те дразни нещо голямо е редно да му обърнеш специално внимания когато му е времето. Не претупвай отоплителната система на къщата.
                  Как го реших аз. Поръчах на един приятел камина с водна риза. Изпълнена е от жароустойчива черна ламарина 6мм. Не е много по-скъпа от обикновенната. Стоеше му в склада от години защото работниците я избягат( жилава е и трудно се изправя). Камерата е 70 на 70 и е висока 80 см. Отгоре е промишлен топлообменник с 24 броя тръби ф76 под ъгъл(не са отвесни- за нагретите молекули знаете, нали). Топлообменника събира 300 литра течност. Долу( и само там) в горивната камера съм сложил един ред дебели 6,5 см огнеупорни тухли(има значение). Вратичнака е 50/50(неправилно-висока е) от огнеупорно стъкло-850 градуса. Постигам пиролизен ефект с едни въздуховод ф60мм с клапа. Пиролизата не е магия или нещо толкова сложно. Започне ли пламък(ако въобще го има) да се появява на 10-15 см над дървата, значи сте успели.Не ми взеха пари за камината, но ориентировъчно би излезла към 800лв. Камината на пръв поглед е огромна,обаче пасна в стаята (35кв) идеално. Заема един ъгъл 1 м2 заедно с облечката(конструкция от профили за гипсокартон и гипсофазерни плоскости). От горе и долу съм оставил големи отвори за вентилация(60/15 от двете видими страни ) и няма нужда от принудителна вентилация. Картона не се нагрява повече от 40градуса. Ориентировъчно максималната мощност е около 80 киловата. Димоотвода към външния комин е 200мм неръждавейка гофре. При работа в пиролизен режим гофрето спокойно се пипа с ръка(под 50 градуса). Към камината са свързани 4 радиатора по около 2 кв, на три от тях студената вода отива в подовото на баните, отделно подово(80м) за откритата веранда, отделно два обикновенни 80л бойлера с медни серпентини . Бойлерите са включени последователно в питейната вода(топлото на единия отива в суденото на другия). През байпас се включва и радиатор в избата(използва се когато камината не гори, за да не замръзва ВИК в къщата). Всички връзки и бойлерите са в избата.Там температурата е постоянна(7-9) градуса и така постигам ефекта на пасивната къща когато е необитаема.От камината излиза метална тръба 1 и1/4 цола. Всичко останало е трислойна алуминиева вложка. Важно е да няма връзки(една тръба от разклонителя до уреда за отопление).
                  Сега резултата. Къщата е на 900м надморска височина, на северен стръмен склон и снега стои до средата на май месец. Отделно от това е в улук между два рида(есента на 2012, вятъра ми вдигна мембраната на покрива барабар с бичметата 5/6 ковани с пирони 9 см). Двата етажа са общо 96 кв, има 20 прозореца общо 30кв.Има светъл покрив над стълбите 8кв -поликарбонат. Над избата е масивно дърво(финлански тип) 13см стена. Заварвам къщата вътре на три градуса.Зареждам камината с един леген(от 5 лева пластмасов) със строителни изрезки и я запалвам със съвсем леко открехната вратичка(не е на пълна мощност). След един час температурата на цялата къща е 17градуса, след два е 25 и водата в бойлерите е без край(пробвано с няколко последоватени вани и хидрофор-4,5 атм.). След 2 часа вече има място за ново зареждане, вече в режим на пиролиза. За 24 часа са необходими две зареждания(два легена), колкото по-дебели дървата, толко по добре. Разхода за поддържането на 22-25 градуса на цялата къща и топла вода на корем е около 40 кг мокри дърва от бял бор( с това разполагам в момента).Пепелта се чисти веднъж седмично и е една пазарска найлонова торбичка.Имам и шомпул от 2 лева за почистване на тръбите, но до сега не се е налагало. Външния комин(пещ) е с ф250 и е 8м висок. Излят от железобетон(екстремен вятър) в/у тухлени коминни тела от 5 лв едното(по спомен 40/40/22).Измазан е с "Мамадон"(нещо грътско,за външна употреба,на циментова основа и фибри).
                  Последно редактирано от joro_c; 05-01-14, 18:21.
                    Може ли малко по-подробно, как точно постигаш пиролизния процес?
                    Тази допълнитена тръба над дървата ли я вкарваш? Как успяваш да ги нагрееш до степен да тлеят, без да горят?
                    Казваш че димоотвода не е горещ. Предполагам защото топлобменника ти е ефективен и успява да абсорбира повечето толина. Но когато нямаш пиролизно горене, димоотвода горещ ли е, и значи ли това че имаме догаряне в комина?
                    Много въпроси?
                      (1)Тази допълнитена тръба над дървата ли я вкарваш?(2) Как успяваш да ги нагрееш до степен да тлеят, без да горят?
                      Казваш че димоотвода не е горещ. (3)Предполагам защото топлобменника ти е ефективен и успява да абсорбира повечето толина. Но когато нямаш пиролизно горене, димоотвода горещ ли е, и значи ли това че имаме догаряне в комина?
                      Много въпроси?
                      1. Не. Откъм стъклото, насочнено към задната стена.
                      2." Зареждам камината с един леген(от 5 лева пластмасов) със строителни изрезки и я запалвам със съвсем леко открехната вратичка(не е на пълна мощност)."
                      2а. "Долу( и само там) в горивната камера съм сложил един ред дебели 6,5 см огнеупорни тухли(има значение)."
                      2б. Забележи размера на горивната камера и как я зареждам. Самоподдържа се. Намирал съм жар след 3 дни.
                      3. Да.Много е горещ естествено. Какво значение има дали има догаряне в комина? Не би трябвало, има достатъчно кислород и височина на камината за пълно изгаряне. Просто минават много и много горещи газове.
                        Всъщност не знам. Така съм се родил. Получават ми се нещата.
                          Първоначално публикуван от joro_c Преглед на мнение
                          Дали ще ти представлява проблем да нарисуваш една скица/рисунка/ на тази камина-чудо.Предизвика много сериозен интерес у мен.
                            Сори , и несе коси толкова , него вземай толкова на вътре и погледни редакцията .Сори ако съм те засегнал не е нарочно!!!!!!!
                              Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
                              Направо ще ти пратя снимка от чертежа. Няквa CAD/CAM система. Но ще отнеме време. Сега ми е сезон за работа.
                                Допълнителната водна риза започва след третата тухла, материал черна ламарина мисля че беше 5мм. заварява се там където е празната ниша на топлоотвода, съответно се запушват всички оставени отвори, заваряват се тръби черни, топлоогънати, два вида са като цолаж от 1/4 и 1/2 прави се затворен кръг, и накрая се поставя разширителен съд който се вкарва в мръсния канал, преди него има помпа Grundfos и терморегулатор с прекъсвач. Тръбите минават под теракота и има снимки кое как е направено и откъде минава. Няма как да ги кача аз от три месеца съм в София, така че което помня с удоволствие споделям, знам и къде са слабите страни затова казвам че е добре да се направят допълнително тръби най добре отдолу където ще се извършва горенето и отгоре на най горештата точка.
                                Водата е около 600 литра, при нас не може да се вдигне висок градус над 100-120 например, горим само дърва. Затова има нужда от преустройство....водата идва повече, въпреки че радиаторите са алуминиеви. затова трябва малки и тънки съвременни тръби, ние спестихме от тръби ползвахме старите от парното с котела, и така водата трудно се топли защото обема е голям, и съответно и стаите са с по ниска температура, като изключим основната с камината.
