Система за самоизвличане без лебедка
  • Система за самоизвличане без лебедка
    Има една система за самоизвличане с въже с употребата само на въже, ролка и лост и нищо специализирано. Системата е заимствана от техниките за достъп и спасяване с въжета, но определено е приложима за вадене на закъсали джипове. Досега обаче не я бях пробвал в действие в РЕАЛНИ условия. Е вчера ми се отдаде, след като се закопах както му е реда в една пряспа. Има и снимки, затова споделям и тука:
    Необходими средства:
    1 бр. Здраво въже (10-12 мм, 20-30м)
    3 бр. помощни въженца (6-8 мм, 3-4м)
    1 бр. лост (може дърво, тръба или каквото има под ръка около 1.5м)
    1 бр. ролка (макара)
    1-2 карабинера
    Техника:
    1. фиксираме единя край на въжето за опорна точка (дърво)
    2. фиксираме ролката с карабинер за теглича на джипа
    3. прекарваме въжето през ролката
    4. на около 20-25 см от единя край на лоста правим самозатягащ се възел с едното помощно въже (червеното на снимките) и фиксираме за опрната точка
    5. на по 15-20 см от този възел, правим същите възли с другите две помощни въженца (лилавите)
    правим самозатягащи се възли с двете помощни въженца на основното въже
    Действия:
    Натягаме лоста последователно напред-назад, като при това ту едното ту второто въженце се отпускат, а натоварването се поема от другото
    Мощност на лебедката (системата)
    само с помощта на ролката постигаме увеличаване на усилието 2 пъти. А с помощта на лоста около 5-10 пъти в заеисимост от дължината на лоста и разположението на помощните въженца (колкото по близо до средния възел са двата странични и колкото по дълъг е лоста, толкова по-голям е ефекта)
    т.е системата ни дава спокойно увеличаване на усилието около 1:15. Ако дърпаме лоста с 50 кг. усилие (съвсем спокойно) то силата с която дърпаме джипа е 750 кг! Не е колкото истинска лебедка, но си е колкото 15 човекал да бутат едновременно:
    Резултати от теста:
    Системата работи действително добре. Въжетата се натягат до скъсване. Но за 2 тона джип лежащ по корем не е достатъчно. Само помага но си трябва и допълнително копане, бутане и лашкане
    Re: Система за самоизвличане без лебедка
    Браво клега, за това има една приказка - неволята учи!
      Системата като такава работи, а като има лост в нея може усилието да се увеличава до безкрайност. Проблема е в помощните въжета които просто издържат твърде малко.
      Drag Grand Canyon Daily
      LZ1JYM
        Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
        Какъв е проблемът да се използват въжета, които ще издържат достатъчно?
        Ние не сме неутрални!
          Как се обира хлабината на въжетата след като колата се придвижи?
          Тодор Томов
          Не е страшно да се родиш тъп,страшно е да си умреш тъп!!
          Toyota LJ70, 1KZ,+++, pics TУK
            Първоначално публикуван от T.T Преглед на мнение
            По същия начин. С всяко движение на лоста се печелят нови 5 см (приблизително)
              Ако използваш 7-8 мм въжета е достатъчно здраво (те са на рингове, т.е.двойни) и издържат не по малко от 1200 - 1500 кг така. Пре достатъчно за човешка сила.
                Браво на нашия колега ICERUNNER!
                Когато за първи път с Митко (Фулда) видяхме демонстрацията на системата ме изуми нейната простота и ефективност. Ей за това са казали хората че човек се учи докато е жив...
                VPetrov.photography
                  Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
                  Не се сещам кой е "същия начин". Може би помощните въжета се развръзват от основното и се привързват отново за него, но по-близо до ролката /джипа/?
                  Тодор Томов
                    Виж как са вързани въжетата за тръбата. Това е самозатягащ се възел. Нещо като примка, но с няколко намотки. По същия начин помощните въжета са привързани към основното (но не се вижда добре на снимките). Когато дърпаш въжето с такъв възел, той се самозатяга около основното въже и не приплъзва. Когато го освободиш от натоварване, обаче, той спокойно се приплъзва напред по основното въже с ръка. По този начин при движението на лоста натягаш постедователно ту едното, ту другото въже, а ненатовареното придвижваш напред с ръка. Ндявам се да е станало ясно, ако не ще трябват още снимки или най добре демонстрация на живо
                      Ясно, ясно и логично. Трябва обаче да си припомня възлите.
                      Благодаря!+1
                      Поздрави
                      Тодор Томов
                        На 100% с тази система за самоизвличане без лебедка се справя Неволята /всеки е чел приказката за двамата братя, колата и неволята/. Впечатлен съм и при първа възможност ще го пробвам.
                          С подобна система от полиспасти, по данни от ръководството за ПСС е възможно вертикално повдигане от сам човек на тежест до 200 кг. Параметрите на тези въжета /основно алпийско и помощни/ - имам предвид каталожните данни за статично и динамично натоварване май не позволяват такова натоварване /джип/, т.е. опасно е! Но за помощ в гората, щом казваш, че става, ще го пробвам.
                            Направо дай да спретнем едно учебно филмче.
                              ДА ДОБРЕ Е НАЛИ ЗНАЕТЕ КАКВО Е КАЗАЛ АРХИМЕД ЗА ЛОСТА, НО ИМА СЕГА ПО ЖЕЛЕЗАРИИТЕ ЕДНИ РЪЧНИ ( КАТУШКИ ) МАКАРИ И С МАЛКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЖЕНЦА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ, И НЯКОЛКО КАТАРАМКИ МАИ ПО ЛЕСНО И БЪРЗО СТАВА Е АИДЕ
