Армейски противогаз ПДЕ 1
  • #46
    От: Армейски противогаз ПДЕ 1
    На мен ми трябват точно 5 минути ако забъркам гипса докато стегне,а видя ли че не става - още 2-3 да се изнеса и да му мислят батковците.Маска не става че ако стане беля - очите заминават.Трябва да е противогаз - да пасва на цялото лице.Иначе амоняк имаме за после.
    Колкото до изтичането на амоняк - към това нямам особени притеснения понеже товарим за час два и се омитаме от завода та едва ли ще стане авария точно тогава,но знае ли човек - както казах може и глуха акула да ми се падне.
    BMW X6
    • #47
      Ето две брошури на специализирани индустриални маски и филтри. Това е по-подходящо решение за твоя случай.Prospekt_FilterRD40_bg_OK.pdf9045708_PNStand_bg.doc
      Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
      • #48
        Мда, мощна оферта. Амо то Дрегер си е Ролсройса на дихалките.
        Ето ти и Зебри:
        http://www.zebra-bg.com/products/zas...va_filtri.html
        И дрехи, ако стане голяма беля:
        http://www.zebra-bg.com/products/zas...dstva_LZO.html
        • #49
          Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
          Ето две брошури на специализирани индустриални маски и филтри. Това е по-подходящо решение за твоя случай.[ATTACH]425674[/ATTACH][ATTACH]425673[/ATTACH]
          Това е истината.
          Не се увличай по профанска логорея и двайсетгодишни мамилки соц. производство!
          • #50
            Ето с това разполагам и на това си доверявам живота в момента.Не е стигало до там да се налага да се спасявам с него.Въпросът ми е като - понеже все някой ден ще се стигне-
            се стигне до там да не го научавам с проба- грешка.Просто защото може да ми е последната грешка.Извинявам се за лошото качество на снимките - от телефона са.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5353680Натиснете снимката за да я уголемите
            BMW X6
            • #51
              Този противогаз е отдавно не работещ, срок на служба му е просрочен отдавно.
              • #52
                Затова и питам! Взех го преди 2 години от НЗ.Тапата на филтъра си стои и не е махана.Разбира се при необходимост може веднага да е махне.Не знам дали ще работи и това ме притеснява - затова и питам.
                BMW X6
                • #53
                  А ти можеш ли да си го сложиш?
                  • #54
                    Да разбира се.Нагласен е по мен.Просто не е ползван до момента.За по-малко от 10 секунди го вадя от чантата и ми е на лицето.Като се работи с газ хлор винаги си имаш едно наум и първо за това мислиш - после за друго.Няма проблем при товарене и разтоварване.Няма проблем и при авария в склада или хлораторното.Като се спече работата - правиш каквото можеш.Като не можеш - набиваш му шута в дегазаторната яма и гражданска защита да му се радва после.Най-много ме е страх да не стане беля при транспорта ,че тогава освен двамата които са в камиона - няма кой друг да се оправя.И няма дегазационна яма.
                    Филтърът е ФУ13В или ФУ138
                    и на него е размазано.Мисля че е ФУ13В.Ходи се спокойно с него.Слагал съм го десетина пъти по за 20-30 секунди да го пробвам как става най-бъзо и да си го наглася.Не дрънка и е отлично запазен.Май ще и купя още един нов за всеки случай.
                    Последно редактирано от Вещер; 05-03-12, 19:39.
                    BMW X6
                    • #55
                      Що да не може, нали е безразмерен.
                      Значи, ако вътре не трака и не се чува все едно да се сипе пясък, и ако през него се диша без необичайно голямо затруднение - всичко си му е наред. Демек - да не е удрян или мокрен.
                      Тоя филтър трябва да е с ресурс 110 часа. Обаче така няма да можеш да ходиш с него. Обади се да ти дам маркуч, да си го връзваш на кръста.
                      Не разбрах какъв е, ФУ-13...? Размазано е.
                      Не вдянах какво точно общо има между химията и политическите строеве, ама айде ...
                      • #56
                        От Е-Сето, аз лично не очаквам нищо, освен ваксина против овчи трипер, на тройна цена. Или там заеш грип, на петорна.
                        Безплатно - само истинска шизофрения, от ендемичната.
                        ...Не вдянах какво точно общо има между химията и политическите строеве, ама айде ...
                        И аз
                        Вещер, не се занимавай с неща образец от 70 години, изпълнение от 40. Колегата по-горе ти е дал смислени линкове.
                        • #57
                          Едното е отговор на някакъв си въпрос, а другото - дивотия на празно място. Освен ако аффтора не може да каже с колко валентности се различава хлора при социализма, от хлора при демокрастията. Или да посочи различията между Менделеевите таблици на различните политически строеве.
                          Или поне да обясни с какво социалистическите противогази, се различават от капиталистическите.
                          Но видимо и ти си в течение, та ако искаш - ти кажи.
                          • #58
                            Първоначално публикуван от GN2355 Преглед на мнение
                            И аз
                            За илюстрация - преди три години на полигона в село Црънча, след две CS гранати в помещение 50% от "годните" маймунки пуснаха. Моят тъп капиталистически Scott M95 устиска безпроблемно около 40 минути, че и даже най- нагло си пиех вода от манерката по време на упражнението.
                            Този, който заменя свободата за сигурност, не заслужава нито едно от тях.
                            No man left's behind !!!!
                            • #59
                              ... Не разбрах какъв е, ФУ-13...? Размазано е ...
                              Това е противогаз промышленный фильтрующий ФУ-13В, филтрираща кутия му има срок на годност 10 години от дата на производството, написано върху самата кутия. При теб тя е произведена на VII-87 година.
                              • #60
                                ...с какво социалистическите противогази, се различават от капиталистическите...
                                Ей, чак сега сгрях за какво е пяната...
                                Изобщо не става въпрос за политическата принадлежност на противогазите, нито за подробности от менделеевите таблици. Става въпрос за соц. производството със присъщите му качество и прецизност, добавени към двайсет (и кусур) годишната давност на произведението (и съм убеден, че е пределно ясно де, `щот точно така си пише).
