Барометър - Как се разчита, как да си правим сами прогноза за времето
  • Барометър - Как се разчита, как да си правим сами прогноза за времето
    Здравейте,
    Сигурно имате барометри в колите и часовниците си?
    Как се разчитат показанията?
    Какво е това атмосверно налягане?
    Като се променя нагоре надолу , какво следва с времето?
    Нека се научим едни други и да попълним празнотите в знанията си за времето.
    Какви други методи за краткосрочни прогнози познавате, като изключим Телевизията Нета и Ай фона ?
    Т5
    Crossrunner
    До: Барометър - Как се разчита, как да си правим сами прогноза за времето
    Първоначално публикуван от Haji Преглед на мнение
    Здравейте,
    Ееее... ти на училище не си ли ходил? Хектопаскали, милибари,циклони,антициклони.
    Надолу е лошо!
    Прочети си учебниците от седми клас нагоре.
    За какъв терен става дума, че във високата планина е едно, на морския бряг е друго.
      Имам на Гармина скала която се ползва при дьлги пьтувания.Взимам нормалното налягане за дадената област и следя до колко се качва и пада налягането и за какьв период от време.
      Примера долу,1020 е високо налягане или тихо и сльнчево време,980 е ниско налягане или вьртележката на лошото време.Колкото по-рязко пада налягането и по-ниско слиза толкова по-кофти ще е времето.Това е с 2 думи.
      Карта на Тихия океан,долу в средата са Хавай.Сьщата карта може да се дрьпне за Европа да речем,да се следи какво идва,за колко време,какво налягане на каква ширина,скорост на вятьра.............и по тая карта да засичаш данните от барометьра си и да си готов за шамара който идва.Ако имаш и факс който да плюе барометрични карти и сьвсем лесно става.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Ееее... ти на училище не си ли ходил?...
        Ходил е, ама е млад и тогава това вече не са го преподавали че било старо....ако си спомняш едно време по телевизията рисуваха и линията на фронта и т.н. и можеше и сам....сега има само красиви каки....та за "Хаджи"....вчера пропусна да ми звъннеш за рожденния ден ама обяснявам за фронта по спомени от преди 25-30г.Настъпващия фронт не е вертикален спрямо земята (общ теоретичен случай), а е наклонен. Когато идва топъл въздух, тъй като той е по-лек, първо идва в горните слоеве на атмосферата, а после пресирайки, избутва и долните и налягането е високо, обратно когато идва студен фронт, първо идва в долната част и изхвърля нагоре по-лекия топъл въздух, това и създава разреждането (налягането пада), всичкото е съпроводено и със съответните облачни формации, поведение на животни и т.н. Един мой колега(майор инж.Николай "Били" Дамянов) от летището в Габровница написа книжка за предсказване на времето по локални признаци. Заглавието беше нещо като "Народна метеорологи"...ама и това беше преди 20 години и съм позабравил
          Е това е ученото си е учено. Браво мерси този отговор чаках!!
          Беше ми боза в главата, не си спомням нищо от наученото.
          Та един статистик се хванал на бас че може да познава времето с 40 % вероятност без никаква подготовка....Само като казва обратното на метереолозите.!
          Базирал твърдението си на факта, че метереолозите дават прогноза с 60% вероятност.
          Т5
          Crossrunner
            Ами дедото, по спомен, е авиоинженер, а 40% вероятност е тъпо за прогноза. Аз давам 50% без да се замисля: или ще е хубаво, или не, или ще вали или не.
              Барометъра обаче върши работа само, ако седиш на едно място или си в морето. Е, ако пътуваш из Добруджа или по Румънския бряг на Дунава също. Иначе денивелацията му влияе много повече.
              Ако седиш на една наморска височина, смислената разлика, за която следиш е около 10-15 хектопаскала. Даже с тия 15 май много се извърлям... При по-голяма обикновено разбираш за бурята и с просто око . Същата разлика се постига само за 100-150 метра денивелация... Така че барометър само статичен или в плавателен съд
              От барометрите в джипа, джоба или на ръката, има смисъл, ако са разграфени и в метри и се ползват като алтиметър. Така дори и да има промяна във времето, пак знаеш прилично точно височината, на която се намираш. При влошена видимост, ако нямаш GPS, върши повече работа от компаса, ако знаеш прилизително къде се намираш. Примерно виелица, отклонил си се от пътеката, но все пак знаеш, че се намираш на еди кое си било и на картата се вижда, че има маркировка на 1800 м надморска височина. Съответно алтиметъра ти казва дали да тръгнеш нагоре или надолу и къде горе долу да почнеш да обикаляш, докато намериш коловете.
                По повод 50%. Един старец имал двама сина единият бил градинар, другия тухлар. Та стареца направил много точна прогноза.... ама ще оспамим темата. Та да не продължавам.
                E = mc2 / Прави си сметката! И умната!
                  Да добавя и аз нещо. Атмосферното налягане представлава грубо казано тежеста на въздуха на 1 квадратен метър или сантиметър. При по-висока температура въздухът е по-рядък и по-лек и съответно атмосферното налягане е по-ниско. При ниска температура обратното.
                  Телефон - в профила!
                    Първоначално публикуван от ivanjorov Преглед на мнение
                    Свестните барометри коригират температурните колебания.
                      Първоначално публикуван от plamenlori Преглед на мнение
                      Е, да де!
                      А относно меренето на височина в неспокойно време да споделя нещо видяно с очите ми, и не само с моите, това лято, както си седим над брега на Голям Беглик - 1530м по ЖПС. в рамките на час -час и половина, първо ни качи на над 3200 и после ни свали на около 800м. Грухна ни ЯКО!
                      Та си правете изводите.
                        Изводът е един - дефектен уред. 240 хектопаскала разлика за час и половина, само от смяна на времето... Такава буря би трябвало да заличи живота на планетата
                          Първоначално публикуван от Тодор (Zaarin) Преглед на мнение
                          Уреда не е дефектен!!! Работи си и до сега. А иначе ни удави доста добре + градушка лешник.
                            Предоставям ви една моя малка колекцийка от книжки на тази тема за прогнозирането на времето по външни признаци и за метеорология.
                            Преди време даже бях попаднал на един български сайт с информация за прогнозиране на времето по природни признаци или както колегата по-горе е споменал "Народна метеорология" Това е сайта http://web.hit.bg/hinko/Weather.htm. Ето и малко още инфо относно разчитането на показанията на барометъра и евентуално свързаното с това предстоящи промени във времето http://www.islandnet.com/~see/weather/eyes/barometer3.htm
                              От: Барометър - Как се разчита, как да си правим сами прогноза за времето
                              Графиката на барометъра преди буря:
                              Хоризонтала: 2 часа
                              Вертикала: 1 Хектопаскал
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
