Питане за резба на газова бутилка.
  • Питане за резба на газова бутилка.
    Имам ей такава бутилка:
    Интересува ме с каква резба е? Гледам че по белия свят са доста популярни, има и руски със същия размер, аз имам 2 руски с навито стандартно кранче и 3-та с адаптер който е към резбата на примуса.
    В един британски сайт видях да е посочена :
    Gas connection: M14 x 1.5
    Дали е същата на примуса?
    Искам да навия кран като за газов котлон. Има ли готови адаптери? Предпочитам фабрични решения.
    От: Питане за резба на газова бутилка.
    Шублер и резбомер знаят точния отговор.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Поне аз за сега не съм попадал на газова бутилка с метрична резба . Обикновено са цолови .
        Аз също,милиметрова резба по разговорно
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Нямаше ли си специален вид "газова резба" която май беше "по-заоблена"?
            Да се коригирам сам,ситна резба имах в предвид
            https://dvrbg.com/
              Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
              Обратното, по "заострена" е с цели 5* (ъгъл на профила 55*)
              LZ1AIV
                Има - тая заоблената се казва "едисонова" - електрическите крушки - домашните - те са с такава.
                Гарантира контакт дори при замърсявания.
                  Освен че е по-остра, както вече споменаха, може да е и конусна (с променлив диаметър) или не. Пълна салата е с тия резби.
                    Цялата простотия тръгва от гъзоръките ингилизи...
                      Бутилката я подарих на познат, пробвах я на 14х1.5 не става. Притеснявам се че си пада малко джаста-праста бързак и ще я прецака. Няма никой живял по гъзоръко ингилизко да каже какви котлони ползват? Има я и вероятността различните производители да имат различни резби.
                      От техни форуми:
                      1. If I remember correctly, the Primus thread is the same diameter and pitch as 1/4" pipe thread, except pipe thread is tapered. The straight thread is the reason for the 'O' ring on your fitting. BTW, the small 'Primus' bottle (~3" dia x 10" long) was the only one in its size range that was legally re-fillable. I still have one, but it was modified for another purpose.
                      2. I'm sitting here, looking at an adapter that I obtained at a local propane shop, to adapt a Mini BBQ to the 15' hose I had. It is brass, has a 1"x20 male thread (like std disposible cylinders) with a 1/4" FIPT internal thread (fits perfectly to Primus and seals to 'O'ring), and a 9/16x18 LH std fuel gas connection. I'm sure they also make a fitting similar that could attach to a POL valve. Your best bet is a propane specialty shop, not a sporting goods store. Your old Primus is ten times the stove that any of today's products are.
                      Значи е 1/4". Остава да се уточни стъпката. Май си е баш обикновенна водопроводна.
                      Намерих кранче в прЕбей
                      На едно място се споменава че има клапан в бутилката:
                      http://caravansplus.com.au/catalog/help-gas-fittings.php
                      4) Primus gas cylinder threads. One notable difference with this thread is that gas will only flow after the fitting is fully inserted into the cylinder.
                      Последно редактирано от a_stoev; 27-04-16, 23:54.
