Моят спиртник
  • Моят спиртник
    Ми то тук нямало и тема за спиртници!
    Ето го и моя:
    Бил е с мен на доста походи, и е сварил доста супа, чай и кафе.
    Произведен е през епохата на "развития социализъм" с цел да се противодейства на "гнилите капиталисти" чрез нАучно-технически прогрес и високи технологии.
    Аз пък си го влача по планини и гори. Мощен, лек и лаком за гориво. Най доброто ми постижение с него е да сваря 3л. супа (суха) за 25 мин. с две презареждания.
    НО!
    При последния поход в събота ме "предаде" частично.
    Оказа се, че на дъното му са се появили няколко малки, но гадни дупчици.
    Та докато сваря едно войнишко канче супа се наложи да доливам спирт. Не мога да се сетя какво е изяло алуминия така. Наливал съм само чист спирт и такъв за горене. Хубавото е, че имам резервен, но ми се ще да разбера от какво се е получило за да не прецакам и другия.
    Сега понеже не съм егоист- похвалете се и Вие с вашите котлони на спирт.
    От: Моят спиртник
    Баща ми ми връчи спиртник за ремонт на проблем, подобен на твоят.
    Неговият е от някакъв немски к-кт за готвене (тенджери, тигани, ветроустойчив кожух за спиртника).
    Всичко е алуминий, само спиртника е месинг и той се е продънил отдолу, на няколко места и по-сериозно.
    Някога някой е запушвал дупките с калай но пак тече.
    Въпреки че е месинг не ми се занимава да го кърпя.
    Това ламарината е като жената - тръгне ли един път, спиране нема
    Ще го снимам довечера но и аз му се чудя от какъв зор се е продънил така...
    Мисля да му купя направо един ето такъв от хамазон, около 20лв.
    Иначе аз лично съм си заплюл ей този, около 70лв:
    Титаниев, 35 грама, според "експерти" в тубата гори добре - с вата е вътре.
    Единствено не ми харесва, че конструктивно няма капачка, тоест спирта трябва да изгори задължително преди да се прибере.
    Последно редактирано от Esper; 19-04-16, 09:07.
    Враг усраине
      От: Моят спиртник
      Аз наскоро се сдобих и с това:http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=201702
      Дори не го знаех и какво гори (предвид досегашния ми спиртник), но той в никакъв случай не е приложим за пеши туризъм. Заема много място, тежи повече и е по слаб. Сега само стои като за колекция. Страх ме е да го пална с друго гориво, макар че оставам с впечатление, че вероятно може. Сигурно лятото ще го завлека на вилата и там ще пробвам...
      Иначе гледам, че ги правят от бирени кенчета, даже и аз си направих, но резултата хич не ми харесва. Може би съм сбъркал някъде.
        От: Моят спиртник
        Ето още един:
ID:5730694Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730695Натиснете снимката за да я уголемите
        Води се отоплител за храна.
        При определени условия различни от заводски предписаните е способен да стопли 3 л. вода, но при съблюдаване на инструкцията за употреба трудно се справя с нещо повече от затопляне.
          От: Моят спиртник
          Ето го моя :
          но след като си взех , бензиново котлонче, това стои в шкафа и нещо е залепнало Не можах да развия капака ,да направя проба , а съм забравил как работеше
          A1+
            От: Моят спиртник
            Аз си навих на масрафа с титаниевият спиртник на Evernew.
            Хубаво спиртниче е, наистина само 35 грама.
            Изобщо е едно малко бижу. И гори разкошно.
            За разлика от повечето върху него може да се сложи директно съд.
            Няма нужда от ламаринки и необходимост от импровизации.
            Чакането за доставката беше доста (От Жъпан) но гъдела от Made in Japan го оправдава.
            Даже в японски весници беше опаковано
            Едно канче чай по "каруцарсият" начин, тоест директно върху спиртника кипва за около 15мин.
            Разхода е около 30mL спирт.
            Някакъв, тествах със син спирт. Работи и с етилов алкохол естествено но няма сми.
            Иначе бях взел и един обикновен, месингов за баща ми.
            Трябваше да замени дъртият, вече продънен от служба.
            Да, доста по-евтин но освен стоково капаче, което уж позволява съхранението на гориво в самият спиртник няма никакви други плюсове.
            Гори МНОГО по-зле, по-тежко и с пъти по-"афиф".
            И няма начин да плеснеш директно върху него съд.
            Угасва моментално.
            Ето няколко фотки на новият, както и на старият полски, който трябва замени.
            Полският, чат от някакъв комплект за готвене (тигани, тенджери) за съжаление е безвъзвратно "продупчен“ и тече като торпилирана подводница.
            Иначе изглежда доста по-масивен.
            За съжаление времето си казва думата - даже и калаят не насмогва...
            Враг усраине
              От: Моят спиртник
              Ехааа, това е бижу! На колко ти дойде?
              Иначе аз моя от първата снимка го наплесках с някакъв китайски "Поксипол" и за сега държи- до кога ли.
                От: Моят спиртник
                Вече не си спомням, отдавна беше.
                Грубо около 60-70лв.
                Старият мислех да го хвърлям.
                Обаче като гледам новият, китайски месингов колко е афиф се въздържам.
                Първо материалът е с пъти по-тънък.
                Второ почти съм убеден, че вътре няма нито вата нито какъвто и да било метриал, който да абсорбира спирта.
                Всичко е през хамазоня.
                Изобщо - ще припоявам старата гвардия поне още веднъж
                Sent from my SGP511 using Tapatalk
                Враг усраине
                  От: Моят спиртник
                  Имам като от първия пост, но той има огромен за мен недостатък - няма херметична капачка.
                  След като си направя кафето или си стопля обяда, няма как да прибера спиртника в сака, спирта ще се излее и ще омирише багажа. Дори да го излея, винаги остава.
                  Гледах, че продават с капачка на винт, но реших да си направя.
                  Е, не е херметичен, но капачката се затваря доста плътно.
                  Вода като за дълго кафе(150мл) завира за 4мин.
                  Какво представлява - кутийка от боя за обувки(знам, че има стари на винт, но не намерих), капачка от буркан и дамска превръзка.
                    От: Моят спиртник
                    Това ли е цялото изпълнение,или има и още нещо?
                    Ако работи добре мисля,че може и в по-голям вариант.
                    Не трябва ли и някакви дупки да взема въздух?
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      От: Моят спиртник
                      Това е, остава да направя стойка за съда.
                      Въздух не взема, като се загрее, от отворите излизат спритни газове и те горят.
                      Разбира се, че може по-голямо, но за едно бързо кафе е предостатъчно.
                        От: Моят спиртник
                        Липсата на капачка и аз смятах, че е неудобство.
                        Сега сипвам по-малко количество, което оставям да изгори напълно.
                        След това го прибирам сух - така не мирише.
                        Освен това мисля, че спирта е причината за корозия и дупчиците след време по дъното.
                        Иначе най-често ползват кенчета:
                        https://youtu.be/RB1CB1CYhFU
                        И малко по-професионално:
                        https://youtu.be/wTbAVPdwzqQ
                        Но и тук идеята е да изгори цялото количество.
                        Враг усраине
                          От: Моят спиртник
                          Мойта не си ли я виждал!?
                          Преди години беше популярна в един друг форум. Тряа да видя, дали държа още патента
                            От: Моят спиртник
                            Погледни това от 4-ти пост.
                            Доста лошо се изказах за него, но се оказа, че грешката е при мен. Поставката се поставяла обратно.
                            При правилно сглобяване може доста повече и канче супичка може да свари. Капачката му затваря херметично.
                              От: Моят спиртник
                              Точно такава ми беше идеята с кутията от боя за обувки.
                              Щото си нямам като твоето спиртниче.
                              Това вътре азбест ли е?
