С какво гориво работи това?
    От: С какво гориво работи това?
    Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
    [ATTACH=CONFIG]825211[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]825213[/ATTACH]
    Аз залагам на светилна газ, щото тръбичката му минава над огънчето, та се подгрява, преди да капне в паничката долу.
      Може и със спирт да става. Нафтова печка (ама истинска), не дизелов ДВГ не сте ли виждали ? Първо се пуска нафта да потече, пали се, като се нагрее, нафтата, чисто гравитационно, без никакви помпи, спускаща се от резервоара на печката попада в "горивната камера" (кюмбето), изпарява се, възпламенява се и гори с много по-голяма сила. Това нещо е на същия принцип - палиш "гориво" в паничка под дюзите да ги нагрее и в един момент пускаш да тече гориво от резервоарчето. Никакви помпи, никакви "подналягания". То се пулверизира от горещите дюзи и гори със син пламък, без дим.
      Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
        И аз не знам немски, но имам едно речниче и то ми продума, че газ/кохер било котлон за светилен газ.
        Из "Златния телец"
          http://www.eichwaelder.de/Altes/altesgeraetnr95.htm На капачката на туй пише: само за спирт
            Въпросът е имаш ли някакъв спирателен кран за спирта или керосина или каквото му сипеш ?
              Уф сега видях, че на снимките крана не се вижда. Има го и е точно такъв като на горните линкове.
                Значи пробваш първо със спирт, после с ГАС. Първо загряваш (май и твоето има паничка под дюзите ?)
                  е, на клипчето по-горе се вижда много добре как се пали и как работи
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Ми щото някакви версиЙ тука за "подналягане" бидоха развити, та затова. Помпа му трябвало и т.н.
                      Имахме подобно по малко и на бензин. Същото бе руско отдолу под дюзите пишеше СССР и имаше ламарина между резервоара и дюзите. Резервоара бе 300 мл и се вареше тенджера боб с едно зареждане. Баща ми го ползваше каго ходехме на риба.
                        Тва нещо е с открит пламък. Ако ще се ползва за готвене, бензини разни, керосини и прочее нафталини ще предадат неповторим, та и незабравим вкус на храната.
                          Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
                          Не и aко си носиш туристическa тенджерa под нaлягaне.
                          Sent from my Nokia s fenerche
                            Ако сложиш манджата на фаза "син пламък" - няма. Виждал съм няколко души да пекат чушки за затваряне в буркани с бензинова лампа и въведох тази рационализация като войник на граничната застава. Имахме бензинови лампи за топене на калай за калайдисване на свръзките по "кльона". Нареждаш 1000 чушки в редици на земята и им правиш два бавни тегела отгоре с лампата, след тебе някой ги обръща, пак минаваш и са готови.
                              В казармата хубаво но ако имам избор, бих го зареждал нещото със спирт
                                Зависи от спирта. В момента има много ментета на пазара - мощно ароматизирани, не миришат на спирт и пушат при горене. Купих едно такова шише и го ползвам за миене на прозорци, защото за целта, за която беше купен - пърлене на скубани патки и гъски , не става Едно време денатурираният спирт правеше нагар, много по-труден за почистване, от бензинов или нафтов такъв. Ако имаш отнякъде достъп до евтин чист спирт - добре.
