Размер на дюза в зависимост от горивото: Пропан, Бутан или смес...
  • Размер на дюза в зависимост от горивото: Пропан, Бутан или смес...
    Въпросът ми е следния: Някой знае ли как точно се съотнася размера на дюза за газово устройство към типа на използваното гориво а именно:
    1. Пропан (100%)
    2. Бутан (100%)
    3. Автомобилно гориво газ (смес от горните)
    Или поне за автомобилно гориво кое е по-подходящо - дюза за пропан или за бутан?
    VPetrov.photography
    До: Размер на дюза в зависимост от горивото: Пропан, Бутан или смес...
    В смисъл за директно впръскване в цилиндрите или става въпрос за газена лампа?
    Последно редактирано от ninja_1; 27-09-07, 22:12.
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Газова лампа...
      VPetrov.photography
        Чистия пропан е над 100 октана (чувал съм че е близо 119, ама не съм сигурен, по-знаещите да кажат). По скандинавските страни си карат с пропан колите. тук щото е по-топло блъскат бутан да компенсира температурното разширяване на сместа, обаче от него октана пада... Ако това може да е от полза при смятането все пак.
          Ако съдим по това , че многогоривните горелки на Primus използват една дюза за пропанбутанова смес, бензин и керосин.Мисля , че размера на дюзата е един и същ за споменатите горива.Само за дизел се променя дюзата.
          Eдинственото и достатъчно условие за да повярваш на нечии глупости е ти да си по-тъп от този който ги е казал.
            Доколкото си спомням газовите лампи са с бутан... Даже май вкъщи имам няколко малки бутилчици и ако ти трябват Венци ще поразровя из мазето
              Благодаря колеги но проблемът е по-различен. Има няколко вида газови горива. Пропан чист, бутан чист, смес от прапан и бутан (това което се продава като автомобилно гориво) както и изобутан (той пък се продава като флакони за пълнене на запалки)...
              Та въпросът ми е сместа от пропан бутан (автомобилното гориво) като размер на дюзите до кое е по-близо до чистия пропан или до чистия бутан...
              Всички изброени по-горе горива ги има и в чист вид и в смес... В България може да се купи на практика само смес (LPG - автомобилно гориво или известния пропан бутан)...
              VPetrov.photography
                До по-тежката съставка.
                  Е те точно това се опитах да ти обясня, LPG-то е почти чист пропан, бутанът обикновено не надхвърля 10-15 процента, и то яко е лятна смес, зимата (ако я правят правилно е и по-малко).
                    Не си прав приятелю. Пропан бутана по газостанциите е повече бутан отколкото пропан... И е нормално да е така. Пропана кипи при ~-40 градуса а бутана при около 0 градуса. Налягането което развива пропана при 60 градуса е огромно и ще е опасно при нас да се кара само на пропан...
                    VPetrov.photography
                      Да, обаче характеристиката на сместа не е право пропорционална на съотношенията на газовете. Има си някаква съвсем не линейна зависимост. Както водата и антифриза
                        Аз мисля ,че беше 80/20 пропан-бутан.А нашите газаджии ,я правят сместта 50/50 .
                        B+
