Кранче за туристическа бутилка - съвет?
    От: Кранче за туристическа бутилка - съвет?
    Къв тефлон, к'ви 5 лева, тефлона уплътнява ТЕЧНОСТИ, за газови резби си има Локтайт. Аз имам.
    Дерзайте, може да пробвате и с плюнка.
    ПП. Ааааа..., забравих - Локтайта не става защото е 14,40 лв. за 10 мл. - пробвайте с плюнка.
    После, като гръмне - виновни няма. Бесен съм, може ли да има такава ......
    Мам......
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Майсторе,моите уважения ама не се изказвай така неподготвен !
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Колко неподготвен !? Има си протокол или да го наречем технологична карта, видял ли си в нея да пише тефлонова лента или кълчища.
        Винаги пише Loctite 542 или един друг номер, който мога да напиша утре.
        Сам си написал защо кълчища не, тефлон поради същите причини, защото тефлона там е само за да приплъзва при навиване, пълнежа е микро кълчища.
        Ама спирам де, щом имате повече безавариен ( до кога ) опит, аз няма да сложа нищо друго, освен Локтайт или Перматекс.
        От мен толкоз, за интересуващите се има ЛС.
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Колега с тефлон, има и някаква смола ама за нея знам само,че е червена на цвят.Бутилките може и да са здрави може и да не са но пробването ще е скъпо,в базата на топливо в кв.Кремиковци имат машини но не знам дали ще ги пробват.Ако ти е на зор да имаш такава бутилка по-добре си купи нова,а старите или ги дай за скрап или направи саксии на женати.
          За бърза помощ,полиция и пожарна тел. 112.
          За ядене и пиене - 0876 74 99 88 - Михаил Рашков
            Гледай как се изпокарахте тук! Никъде не съм писал, че искам да мина "тънко". Т.е, да спестя.
            Майсторе, точно за конкретни лепила (уплътнители) ми беше въпроса.
            Няма логика да продават кранчета и да няма необходимите материали за монтирането им.
            Към тефлона съм скептично настроен, освен ако не е категорично указан точно за газ.
            Поне не и без никакво допълнително лепило(силикон, уплътнител).
            Бутилките са здрави и се ползват и към днешна дата.
            На едната майка ми е наранила резбата, завивайки един котлон. На другата, изпуска леко точно от кранчето и я изпразних.
            Другите две си работят безпроблемно, но бих сменил всички кранчета (превентивно), ако не се касае за някакви космически технологии.
              На фирмата на която плащам на всеки три години да тества и зарежда моите бутилки за въглероден двуокис както и да сменят крановете които сметнат за необходимо ги правят с най-обикновен на лента тефлон.Бутилките за газ ги тестват на друго място,сменят фланците когато решат без да ме питат,даже предпоследния път ми бяха боядисали с пистолет едната бутилка също без да ме питат защото така преценили,единствено плащам 7 лв.за печат за годност,те също ползват тефлон.Преди 2 месеца си правих маркуч за преливане на 180 бара,при 60-70 bar. Че и по малко,маркуч със стоманена оплетка става като арматура ф20 а фабричните му уплатнения са като за 1/2 чешма.Всичко това ти го казвам че в критична ситуация ще се пукне бутилка но никога няма да стане гаф със тефлона или ако щеш и калчища,а и след като всички които си вадят хляба с това, практикуват с тефлон,аз нямам причина да ги псувам или отричам така както го направи ти....Надявам се че в тая скапана държава,има и хора на които може да се има доверие,с това участието в тази тема приключи.
              https://dvrbg.com/
                То фирми има, ама в София вероятно.
                Ако трябва да се вкарвам чак в такива филми, ще ми излезе по-изгодно да си купя нови (бутилки).
                Иначе, принципно е така.
                На газстанцията до прелеза на Грамада можеш да провериш ( изпиташ ) бутилката срещу 10 лв. Имай предвид че ако са много стари по добре нова. Аз хвърлих 19 годишна бутилка видимо здрава след като ми обясниха че бутилката корозира от вътре и изтънява стената. Това ми беше достатъчно........
                  Колега, благодарен съм за всеко едно мнение, както и за твоето.
                  Това че казах, че съм скептичен, не означава че псувам или отричам когото и да било.
                  ПП: Адаш, благодаря!
                  Ще го имам предвид.
                    Колега ето 1 номер човека се занимава с газ и бутилки намира се в София 0889 908388 Трайко.
                      Благодаря, Мишо!
                        Майсторе, моите уважения, ама я малко по Фнимателно а! С псувните имам предвид!
                        Я виж на тоз "PDF" на третия ред - "Rollo de teflon gas"!
                        И преди да дойде "Локтайт" в нашата мила родина с какво са се уплътнявали резбите, като се има предвид, че и тефлонова лента има от "след новата ера"?
                          С кълчища се уплътнява и спирачна система и няма очевадни последствия, само какви са тези 3 и 5 кг. бутилки?
                          Даника
                            Така изглеждат бутилките:
                            А това е кранчето:
                              Аз съм ползвал тефлонов конец. И в къщи отдавна ползвам за всичко тефлонов конец.
                              Лентата отдавна съм я забравил - много по-зле е от конеца - не държи, къса се и т.н....
                              Майсторе, не че нещо, но тефлоновия конец е Локтайт 55...
                              И се препоръчва и за газ... Официално одобрен и за LPG...
                              П.С. Това не отменя хидротеста - не се скъпи за 5-10лв и направи редовния хидротест на бутилката (изпитанията не се правят с газ под налягане, а с вода, защото водата под 20 бара практически няма да се разшири ако има проблем, докато газ под 20 бара може да поразруши лабораторията ) ... Мисля, че ако нямат правилен конектор може да смъкнат крана и да направят хидротест само на бутилката..
                              Последно редактирано от slowtraveler; 16-11-13, 09:18.
                                Тигре, много разбуни духовете бре.
                                1. Щом бутилките са толкова стари, че да им трябват нови кранове, няма да се разсърдят на една хидравлична проба. Ако пък са по-стари от 30г - няма и хидравлична проба да им направят, ами направо ще ти кажат да ги изхвърлиш. За улеснение можеш да прегледаш етикетите на бутилките и сам.
                                Имай предвид, че външният вид на бутилките не е много меродавен за състоянието им - в зависимост от условията на експлоатация може да са ръждясали само отвън, само отвътре или и от двете страни. Или да са им деградирали шевовете. Като ги надуят ще си проличи.
                                2. Уплътняването на крановете със сигурност става и с кълчища, и с тефлон (бил той водопроводен или за газ), и с течни лепила, предназначени за тази цел. Само трябва да знаеш какво правиш. Резултатите от уплътняването може да се тестват с детектор за газ, а може и по утвърдения от времето начин със сапунена пяна.
