Опушко
  • #76
    От: Опушко
    Първоначално публикуван от Стария Преглед на мнение
    А си обичаме и еденето и пиенето
    Така де! Тия три неща!
    0885600006 - Чичо Коце
    • #77
      От: Опушко
      Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
      Колко литра тенджера да взема и каква,че днес бях по Илиянци ама се чудих каква и реших да остане за другата седмица.
      Според мен литрите не са от значение, важно е да има място за "арматурата" вътре, че и за мръвките да остане.
      Аз първо купих тенджерата, и после трудно и по велика случайност намерих скаричка с точния размер.
      Ако го правя сега, първо ще търся скари и после ще купя подходяща тенджера, че там сякаш има по-голям избор.
      Nissan Qashqai 1.3 DDT
      • #78
        От: Опушко
        Мойте 20 ст.
        Само не съм сигурен дали съм поставил правилно термометъра
        Dacia Duster 4WD
        • #79
          От: Опушко
          Едно видео с интересна машинка за опушване.
          В тавичката поставят вино,вода,сол и захар(поне така ми се вижда),ч.пипер,дафоновлист и др.
          Някой пробвал ли е така?
          Dacia Duster 4WD
          • #80
            От: Опушко
            Първо - честито и само вкусотии да правиш!
            Второ - аз не съм слагал, защото не работя с въглени. Но винаги може да се пробва с втора чашка.
            Какъв ще е ефекта - парата ще увлича дима и няма да е толкова силен вкуса на пушено, но пък ще има нюанси от подправките.
            Може да се замести като просто мариноваш продукта с подправки.
            • #81
              От: Опушко
              Ето резултата:
              Имам съмнения, че китайчето ще издържи дълго по този начин - на жив огън и сухо
              От страх да не пресоля, стана безсолно. Как си дозирате солта?
              • #82
                От: Опушко
                Първоначално публикуван от kozeboy Преглед на мнение
                Всъщност, от това, което съм чел....водата, сока или каквато и течност да сипват, помага за регулиране на температурата( не позволява да се вдига много). Освен това и правело месото малко по-сочно. Но това е техника за въглища или брикети, при която контрола върху С е по-труден. Така съм пушил пиле и стана доста добре - първо го киснах една нощ в разсол с подправки и после го пуших на около 80 градуса (трудно се поддържа постоянна температура с въглища) докато вътрешната на месото стана 70 градуса. И това е с обикновено градинско барбекю. Сега си направих един Ванюшко...ама още не съм го сефтосал. Аз мисля да не ползвам метална купичка за чипса, а такава от алуминиево фолио - пести място, че уреда ми малък - D27 / H23.
                • #83
                  От: Опушко
                  Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
                  Нищо повече от нормално поръсване. Еднакво количество сол и захар.
                  Първоначално публикуван от рогожин Преглед на мнение
                  Алуминиевото фолио изгаря. Проверено.
                  Аз чак днес открих сезона.
                  Полуразпад на скумрия, при 105 С. Долу има и сафрид.
                  • #84
                    От: Опушко
                    Зарган и шпроти.
                    • #85
                      От: Опушко
                      Абе ти забрави Опушко, от както се захвана с шунковара.
                      Има евтина Салака в магазина до нас. Като ти гледам шпротите, ще взема да се пробвам с нея.
                      Иначе миналата седчица правих скумрия, та баджанака си облиза пръстите.
                      Nissan Terrano 2,7 TDI
                      • #86
                        От: Опушко
                        Нищо не съм забравил! Бумти си редовно!
                        Шпротите станаха много вкусни. Само трябва да ги изчистиш и да отлежат поне 3 дни. Заргана е малко сух, но пак е вкусен.
                        • #87
                          От: Опушко
                          Здравейте! Да се отчета с моя проект- Пушил съм вече 7-8 пъти с отличен резултат. Месото става много приятно, без да нагарча. няма нужда от последващо миене или отмирисване. Пуша с брикети и отгоре различни клонки и трици накиснати във вода.Пробвах един път с въглища, но се запалваха лесно и трябваше постоянно следене.Пушенето става между 85- до 110 градуса максимум. Държи стабилно градусите, даже на 4 януари при минус 6, без проблеми държеше вътре 95. През половин час добавяхме по един два брикета от малките (кауфландски). Всичко става отлично, но ребрата и рагуто най се харесват. По всеобщо мнение на всички мръвкари сиренето става невероятно. Единственото мариноване е киснене 12 часа в подсолена вода с някои подправки. Следва подсушаване и на рафта. За опушването ползвам различни клончета от градината, дъб, сушени билки- розмарин, босилек, мащерка. Понякога добавям и малко лешникови клонки или черупки от орехи.На дъното се вижда кошничка за варене на пара в която слагам брикетите, над тях са клончетата. Над кошничката в две алуминиеви тарелки има вода и над тях вече са мръвките. Под кошничката е дупката за помпата на миялната, към нея имам планове да сложа едно алуминиево гофре за кухненски абсорбатор и от една кофа със запалени дърва отстрани да вкарам студен пушек.Това са плановете за по-нататък. Като цяло съм много доволен- икономично, лесно за обслужване, и лесно за почистване.Най-важното, на жена ми й хареса, което значи зелена светлина за други подобни проекти Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5698039Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5698040Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5698041Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5698042Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5698043Натиснете снимката за да я уголемите
                          • #88
                            От: Опушко
                            Безкрупулен и без съвест си ти !
                            Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
                            • #89
                              От: Опушко
                              Само да знаеш - няма връщане назад!
                              Браво!
                              • #90
                                От: Опушко
                                Със скарите ударих греда днес,на цариградско нито в метро нито в техномаркета има .Трябва ми 36-8 см идеи от къде ? Благодаря
                                Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
