ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДНИ КОТЛОНИ НА ДЪРВА, ВЪГЛИЩА ИЛИ СПИРТ.
  • ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДНИ КОТЛОНИ НА ДЪРВА, ВЪГЛИЩА ИЛИ СПИРТ.
    Здравейте, искам да ви представя един туристически котлон/печка на дърва, въглища или спирт.
    Печката е напълно разглобяема, което я прави много удобна за пренасяне.
    Много подходяща за всички видове туристи.
    Изработена е от 1мм неръждаема стомана.
    Сглобките са лесни и надеждни.
    Дебелината от 1мм на ламарината, както и страничните отвори за вентилация осигуряват минимално огъване при нагряване.
    Отворите на страниците и дъното осигуряват достатъчно кислород за едно добро горене, като запазва огъня от силен вятър.
    Принципа на горене е подобен, като на т.н. Ракетни печки или комините разпалвачи за въглища. Въздуха влиза отдолу и от страни, като разпалва дървата и създава чист пламък с висока температура, без пушек.
    При невъзможност или нежелание за използване на дърва, като гориво с една проста и лесна промяна в сглобката се постига по-плитка горивна камера в която може да се постави туристически спиртник.
    Повечето подобни котлони на дърва се изработват от 0.5 0.6 или 0.8мм с цел ниска себестойност и по-ниска маса на продукта. Но всички те лесно прегарят при високи температури или от друга страна не издържат на големи натоварвания. Този котлон реално е доста по-издържлив и може да носи върху себе си не само едно джезве или туристическа чаша. Върху него могат да бъдат поставяни големи грил тигани за много мръвка както и дори големи тенджери за приготвяне на супа.
    От вас се изисква да му следите дръвцата. Щом почнат за прегарят трябва да ги при бутвате.
    Повече снимки на сглобки, размери и реално действие може да видите в този албум:
    Направих и няколко клипа но държа да отбележа/да се оправдая, че когато ги заснех температурата бе близо 40 градуса и аз едвам си събирах мислите в главата. Затова се получи така, че първият клип е най-пълен а другите са мънички ...трябваше да се крия на сянка за да не се
    Ето и клиповете:
    Първия е нещо, като по-подробно ревю показващо сглобяването на печката и нейното разпалване.
    На последния малък клип съм показал, как чистя котлона от жар и пепел. Използвам щипка за домакински съдове с която защипвам котлона и го цопвам в реката. На Тефал щипката е много удобна за целта. След това щом се прибера във вкъщи го измивам с обезмаслител. Не се престаравам много, много защото следващата седмица отново е под пара.
    Последно редактирано от akraba1; 29-07-13, 19:31. Причина: Поправла в линковете.
    Хобито ми https://www.facebook.com/bgengraving
    От: ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДНИ КОТЛОНИ НА ДЪРВА, ВЪГЛИЩА ИЛИ СПИРТ.
    Супер е колега! Направи една мини скаричка за отгоре!
    0885600006 - Чичо Коце
      То си има и малка скаричка
        Това не е ли за тук http://www.offroad-bulgaria.com/forumdisplay.php?f=502
        0878 79 20 61 Борис
          Мммм, ДА!
          Извинявам се, грешката е моя.
          Ще помоля, ако може, да бъде преместена темата!
            Поздравления, колега.
            Много добра идея.
            Горе долу колко е теглото на уредчето?
              Първоначално публикуван от jose Преглед на мнение
              Много добра идея.
              Пълен комплект със скаричка и напречни ленти/диагонали:
              Без скаричка и напречни ленти/диагонали:
              Трябва да отбележа, че тук е търсен друг ефект. А не ниска маса.
              Търсеният ефект е издържливост на тежест и прегаряне с по-голяма дебелина на материала 1мм. На този котлон спокойно може да сложите голяма тенджера за супа 5-6 лт. А ще издържи и много повече. Ще пусна снимки.
              Подобен здрав модел е американския котлон FireBox с дебелина на материала: 18 gauge stainless steel- 1,2mm
              Другия ефект, който е търсен е в горенето. То е същото като при "Ракетните печки" и като т.н. коминни разпалвачки за дървени въглища. За целта самата печка трябва да е по-висока от колкото широка, за да може да създаде тяга. Съответно пламъка е без пушек и с висока температура.
              Имам и още един подобен модел. Той е по-нисък с 2см, малко по-тесен, по-опростен (няма скаричка) и е по-лек.
                Тест за издържливост:
                Туристическия котлон понесе тежест (мен ) по-голяма от 115кг!
                Вижте клипчето!
                Последно редактирано от akraba1; 01-08-13, 11:43. Причина: Допълване на текста
                  как може човек да се сдобие с едно таквоз бижу?
                  Психолозите съветват, когато някой много те е нервирал да броиш до 10 наум... И после да му вкараш един между зъбите - тъкмо ще се е отпуснал и няма да го очаква
                    Нов по-компактен модел.
                    Малко снимки тук в този албум:
                    http://akraba1.snimka.bg/travel/mini-stove.801262.all
                      Някакви тестове за готвене? Хубаво, съгласих се, че е здраво, но като спра на отбивката на пътя какво гориво да ползвам за да си сготвя?
                      Публикувайте отговор
                        Клечки, клонки, всякаква суха дървесина, общо взето това е което се сещам на първо четене.
                        0878 79 20 61 Борис
                          Въпроса беше насочен в посока: с едиколко си сух спирт за толкова време може да се сдотви това и това, а със съчки, клонки - за едиколкоси време - това. Със газова бутилка и най-малкия котлон за 15 мин си приготвям яденето за 1 ден във войнишко канче: сварени 2-3 картофа и подсилени с тестени изделия - макарони, фиде + каквото има останало и подправки. Идеята е да не отива половин ден в готвене. Някакви такива тестове са ми интересни. Със 2 хапчета сух спирт и подобен котлон успешно си стоплям вода за 3 кафета "3 в 1" ама не искам да се пробвам да готвя...
                            Разбрах въпроса.
                            В клиповете на началния пост има показано малко. Там се вижда, че примерно 1 джезве със студена вода завиря за 4 минути.
                            Времето при тези печки е малко относително, защото много зависи, колко и какво гориво слагаш. Калоричността на различните горива е различна съответно и температурите са различни. Несравними са газов котлон и този котлон. Газта гори с постоянна, равномерна температура, ако се не лъжа с около 1200 градуса Целзий. Този котлон е насочен най-вече към туристите с раници, които правят по-дълги преходи. Големия плюс му е това, че се разглобява и може да го сложиш на различни места по раницата защото е много компактен и не заема място. Също така и това, че горивото е безплатно и се намира на всякъде около нас. Ако си на дълъг преход трябва да носиш и резервна бутилка с газ. Един туристически газов котлон, колкото и да е малък, с две бутилки газ са си нещо обемисто и отнемат много полезно пространство.
                            Сглобяването и привеждането в действие на този котлон не отнема повече от минута.
                            Всъщност отдалечих се от темата на въпроса.
                            Виж показаните клипове в началото. Съжалявам за качеството и но когато съм ги правил бях пред слънчев удар. Жегата гонеше 40+ градуса а аз трябваше да снимам, как паля огън и си правя кафета. Едвам издържах.
                            Ще направя нови клипове и ще покажа, как може да се сготвят на този котлон различни неща. Е и съответно за колко време.
                            Личното ми мнение, че този котлон не трябва и не може да бъде сравняван с газов котлон защото неговата цел е съвсем друга.
                              На каква стойност излиза?
                              OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
