Примус (Приспособления за готвене в полеви условия)
  • #46
    От: Примус (Приспособления за готвене в полеви условия)
    И аз да се запиша с един Примус на принципа на бензиновата лампа,бачка на гас за горене,керосин,бензин и на дизел вероятно,може би и на спирт ще работи,имам и другия модел който се води спиртник с хромникеловото резервуарче в квадратната кутийка,и на бензин работи добре,бащата го донесъл от Коми през 75-6г......доста добри алтернативни туристически пособия,че не се знае кви времена ни чакат
ID:5263569Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5263570Натиснете снимката за да я уголемите
    • #47
      Първоначално публикуван от gavra74 Преглед на мнение
      Това съм го пробвал на практика http://xenos-bushcraft.com/blog/?p=389 Надали ще става за кулинарни шедьоври насред пущинака, но за кафе или преваряване на вода е перфектен. С около един пръст спирт за горене кипва джезве, със сух спирт не съм го пробвал. И е лесен за направа, само дето дупките ги направих повече от 1 мм и ми се струва че бързо изгаря спирта.
      Това и аз съм го ползвал. Много е удобно да си затоплиш водица в канчето докато мръзнеш на реката чакайки златната рибка . Но за готвене си е нищо, а и гори доста спирт. Аз ползвам спирт + ацетон в отношение 3:2. Доста добър резултат. Но съм много доволен и от турските NURGAZ дето са по 10тина левчета и бутилките са по лев, леви и педесе. Ето малко снимки:
ID:5295224Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5295226Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5295227Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5295225Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5295228Натиснете снимката за да я уголемите
      Калъфчето си е мое дело. И леко съм го приспособил да приляга точно самата поставка обърната на обратно към газовата бутилка. Да кажа и че по раницата не се разлива, тече, капе грам газ. Единственият недостатък е че е малко по-тежичък. С 1 бутилка карам около 1 - 1.5ч. Зависи от атмосферните условия. Кипва литър вода за близо 4мин. и е с мощност 1.7kW.
      Поздрави !
      • #48
        3дравей те! Виждам ,че темата е от преди 4г . Но да не отварям нова харесал съм си един котрон на колеман , ако някой го е ползвъл ще съм му благодарен за мнението.
        • #49
          Не зная дали ще намериш директен ползвател на точно този модел но отзивите за ето този са доста добри:
          Аз се интересувах от тези мултигоривни котлони та четох преди време.
          Все още не съм го купил.
          Според мен такава модулна конструкция е за предпочитане заради по-компактният размер при транспортиране.
          Хората разправят, че работи и на пропан-бутан.
          В същият ценови диапазон е и мисля, че е по-добър избор.
          И не на последно място - има го в БГ, Стената ги продават.
          Има подобен модел и Primus но е по-обемен от Edelrid.
          И имай предвид, че осмърдява багажа задължително.
          Рано или късно, ако е с багаж.
          Газта е по-чиста в този аспект.
          Враг усраине
          • #50
            Оппа, сега виждам темата и като горд собственик на лампата на Аладин, трябва да се запиша и тука
            8 рубли, 90та година, ГУМ Ленинград.
            Това нещо е правено за война. Само на бензин съм го ползвал, на гръб почти не съм го носил. Докато карах Лада Самара, се возеше в багажника, над 10 години. Сега стои в гаража, пълна окомплектовка с фунийка и ЗИП. При инвентара с който ще посрещаме Апокалипсиса.
            • #51
              Хахаха - 8 рубли...
              Сега за 8 рубли не може да се купи и тапата за бутилката на модерните
              Между другото с какво се прави налягане в резервоара?
              Щото като гледам снимката май все пак трябва да има налягане пък не виждам помпа.
              Или бъркам?
              Враг усраине
              • #52
                Хахаха - 8 рубли...
                Или бъркам?
                Правилната употреба е да се подгрее със спирт, при вдигнато заслонче към резервоара.
                • #53
                  Ами то и при съвременните е така но след това налягането изтрасква горивото от резервоара към горелката.
                  Абе също както при бензинова лампа - няма разлика.
                  Чудех се тук дали трябва да има налягане или горививото просто изтича на гравитационнен принцип към горелката.
                  Враг усраине
                  • #54
                    Първоначално публикуван от jordanov sv Преглед на мнение
                    [ATTACH=CONFIG]805079[/ATTACH]
                    [ATTACH=CONFIG]805080[/ATTACH]
                    Ако случайно някога решиш да се разделиш с това примусче не се колебай да ме потърсиш!!!
                    • #55
                      На мойто кашонче пише само ГОСТ - мост, производител и цената. Няма инструкция за употреба за съжаление. Значи като се отвори големия капак, после малкото капаче отпред и то издърпва резервоара с цялата горивна уредба напред а заслончето си застава на мястото. Въртока със синджира се мушка отстрани и готово. Със спиртец отдолу в тавичката сигурно е най-добре, ама аз го паля винаги с един фитил от вестник, като факелче. Главата и ръцете ми са отстрани естествено, а не отгоре, щото съм се пърлил , ама при други условия, хаха. Пуши, мирише и като се стабилизира веднъж пламъка, нататък - печка. Не знам дали прави някъде налягане, бензина /и силата на пламъка/ се регулира и спира с въртока отстрани.
                      П.П. Дописвам си за колегата преди мен. Много си я пазя тая машинка, много съм доволен от нея и ми е скъп спомен от студентска екскурзия в Съюза. Оглеждай по битаците, когато имаш възможност, там често излизат такива неща за по няколко лева.
                      Последно редактирано от jordanov sv; 02-06-15, 14:03.
                      • #56
                        Интересна раЛта... И аз се записвам ако решиш да се разделяш с него
                        Враг усраине
                        • #57
                          И аз имам такъв руски примус още от казармата. Страхотна работа вършеше тогава на границата. В джуганите и в джиповете винаги имаше бензин в изобилие. От тогава не съм го палил, а минаха 25 години... Сега всички уплътнения са се скапали. Трябва да ги подменя. Кофтито, е че не са стандартни о-пръстени а нещо, като гумени тръбички и едва ли ще намеря резервни. В самият комплект имаше резервни, които и те са се скапали, като всичко съветско, което съм имал.
                          По руските и скандинавските форуми има показано със снимков материал, как се сменя фитила и как се прави пълна профилактика. Самият примус не е съветски, както може да се сетите. Той е краден от скандинавска фирма 1 към 1 По спомен оригинала струваше към $ 100.
                          В момента за туризъм използвам само и единствено разглобяемата си туристическа печка/котлон на дърва. Нищо не се скапва, 100% неръждавейка, а дърва навсякъде, където ходя има ...да не говоря за факта, че е значително по-компактна и по-лека
                          п.с. Ето тук на този линк може да му се види "анатомията":
                          p.s. 2 Тук е показана профилактиката на Optimus 8R, който незнам дали е оригинала, защото преди малко прочетох, че модела съществува още от времето на втората световна война
                          Последно редактирано от akraba1; 05-06-15, 13:34.
                          Хобито ми https://www.facebook.com/bgengraving
                          • #58
                            Ей налазихте яко колегата за примуса а оригинала се произвежда още (Optimus Hiker) и се продава свободно, е не е 8 рубли ама нали е за апокалипсиса та човек не трябва да се стиска http://www.ebay.co.uk/itm/Optimus-HI...item4ae9cba0ef
                            • #59
                              Е тоя апокалипсис скъпо ще ми стъпи...
                              140 паунда... Не ми се смятат в рубли [emoji4]
                              Враг усраине
                              • #60
                                Китайче, работи перфектно на бензин и газ за осветление.
                                Eдинственото и достатъчно условие за да повярваш на нечии глупости е ти да си по-тъп от този който ги е казал.
