Намерих в гардероба чисто нова палатка сигорно е на 30 години и е използвана само един път. Намерих към нея колчетата, който се забиват в земята зада може да се разпъне но неможах да си намеря прътовете зада й вдигна покрива. Ще мога ли от някаде да си намеря такива прътове и от къде?
Оборудване за палатки
До: Оборудване за палатки
То това е много добър отговор ...Първоначално публикуван от zhivko88 Преглед на мнениеРазмери не мога да кажа все още, доколкото знам е 4 местна правоъгълна с дъно .
Те почти всички палатки са правоъгълни и с дъно
Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
- Харесвани 1
Колега порови още малко този и другите ваши гардероби, изба, таван и каквито помещения имате. Ако при все това не намериш тръбната кострукция пробвай да дадеш размери на палатката и някаква снимка за да имаме поне някакъв шанс да можем да ти помогнем, защото аз без да се напъвам се сещам за поне 3 вида български палатки.Първоначално публикуван от zhivko88 Преглед на мнениеНамерих в гардероба чисто нова палатка сигорно е на 30 години и е използвана само един път. Намерих към нея колчетата, който се забиват в земята зада може да се разпъне но неможах да си намеря прътовете зада й вдигна покрива. Ще мога ли от някаде да си намеря такива прътове и от къде?
ПоздравиОФА 2.0 Спорт "96
Боян 0898642831
сигурно е и оранжеваПървоначално публикуван от zhivko88 Преглед на мнениеРазмери не мога да кажа все още, доколкото знам е 4 местна правоъгълна с дъно .
има ли покривало?
наи добре измери растоянието от горната дупка за реиката до дъното.. LRE Bulgaria.
RRC SE V8 91г.
Ходих до вилата днес да ги изтупам палатките защото се оказаха две и направих малко снимки. Първата палатка има размери 175 см широчина и 230 см дължина. Чудех се как да измеря уж някаква височина и реших да измеря от едната халка на брезента до един тигел под ципа за закопчаване.
Здравей, незнам дали ще си намериш готови рейки, но мога да ти кажа как да измериш и да си направиш нови. Ще се опитам да ти обесня като на американец, дано не се обидиш
1. Разпъваш дъното на палатката на що годе равно и забиваш 4 или 6 колчета( не помня колко бяха) на дъното, като използваш ластиците, ако са здрави
2.Провери дали има втори ред въжета за обтягане(ако има при разпъната палатка при изглед откъм входа ще изглежда като петоъгълник). Ако няма втори ред вземаш рулетка и сядаш на дъното на палатката. Повдигаш горната част на тавана и мериш разтоянието от отвора, който е обшит с кожа до дъното.
3. След като измериш отиваш в магазин за електроматериали и питаш за тънкостенна тръба ф15Х1 с дължина 2Х това което си измерил+5см.(ако си измерил грешно е по-лесно да отрежеш отколкото да снаждаш
4. Ако си решил да стане истинско измисляш някакво парче пласмаса и правиш на двете рейки по една тапа за горната страна с отвор в средата, в които е набито парче желязо по спомен ф8 но това го премери по обшития с кожа отвор. Целта е шипа да излезе отгоре на палатката и да има място за въжето, с което ще я изпънеш надръжно.
5. Понеже при разпъване рейките лежат на пода е добре да измислиш някякви подложки защото има опасност да пробият отдолу и при дъжд ще се събудиш много рязко
Офф стана малко дълго ама дано ти е полезно
Боян 0898642831
Направими впетление, че има два кожени отвора, които са на самото дъно а горната част неможах да намеря нищо като отвор или нещо като копче за което да се слага прътовете. Така, че като отворите сами на дъното как да измеря?
В такъв случай, трябва да направиш от тръби нещо като П по дължина на палатката. Горната рейка е дълга колкото палатката а двете вертикални по предното описание.Първоначално публикуван от zhivko88 Преглед на мнениеНаправими впетление, че има два кожени отвора, които са на самото дъно а горната част неможах да намеря нищо като отвор или нещо като копче за което да се слага прътовете. Така, че като отворите сами на дъното как да измеря?
По-лесно е да напишеш от къде си в профила и някой, който е наблизо ще ти помогне в измерването. Аз през монитора не мога да ти помогна повече от това
трябва на живо да се мери.
Поздрави и успехОФА 2.0 Спорт "96
Боян 0898642831
Ъъъ.......на мен ли ми се струва или това черното е дъното
Имам подобна,даже е същия цвят.Отворите са отгоре.
В грешка си, винаги това непромокаемото е подПървоначално публикуван от zhivko88 Преглед на мнениеЕ според мен черното е тавана защото ми се струва, че това някаква непромокаема кожа. А иначе съм от София забравил съм това да го напиша в профила.
Skype: pach_bs
