Ремонт на палатка(рейки)
  • Ремонт на палатка(рейки)
    Имам палатка Cavery Extent от няколко години(може би 3-4). Много съм доволен - изработката е добра, як дъжд ме е валял и забележки нямам никакви!
    Проблема ми е, че една от рейките се пукна. Не напречно, а надлъжно За сега може да се ползва и така, но ме е страх в даден момент да не се прекърши нацяло докато си спя вътре.
    Имате ли идея дали това може да се поправи? Единственият вариант е да се смени проблемното парче според мен, но си нямам идея дали някой извършва такива неща? Мислех си да се наниже някаква тръбичка или подобно върху проблемното място, но това ще ограничи огъването и от там следва каквото следва...
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
    От: Ремонт на палатка(рейки)
    Може би някъде продават само рейки, друг вариант - Бау..кс - палатки по 14 лв. Има рейки в комплекта, палатката може и да изхвърлиш.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      В повечето туристически магазини продават ремонтни комплекти и съответно рейки. Успех.
        Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
        Почти всичките с огъващи се рейки, го имат този проблем.
        Иначе са лесни за опъване, ама....
        Вземи една китайка от........ за20лв. и рейки - на корем.
          Аз строших една рейка миналата седмица по същия начин, мисля да я омотая изолирбанд доволно, та да видим дали ще стане.. Като я направя ще пиша дали е издържала..
            Напиши " къмпинг оборудване", палатки и т.н. , същия проблем имах. Има прекрасни магазини.
              С изолирбанд не издържа . Проверено. Венъж нацепена се гъне много по-лесно от другите. А като се гъне повече от другите почва и да се чупи под изолирбанда.
              Схемата с евтина палатка за резервни рейки е добра. Стига твоята да не е с различни рейки, че са поне 2 размера. Продават се резервни, но не помня цените какви бяха. Нещо от сорта на 2-3 лева са май за елемент.
                В Стената има резервни рейки, не се мъчете.
                  Благодаря за отговорите! Явно ще търся по туристическите магазини! Само не ми е ясно номера със смяната как става? Този ластик как да го промуша пак? С водещо въженце!?
                  Номера с евтина палатка не става - рейките са друг размер. Знам защото имам и една такава от 20лв(викам й Комарника, защото пази единствено от комари ) - давам я на приятели като ходим повече хора заедно, че на никой не му се инвестира в къмпинг оборудване...
                    Отиваш в най-близката до теб Стената със счупена рейка, там ще ти помогнат.
                      Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
                      Няма как да стане по този начин. Рейките се "напрягат" когато се огънат. Има резервни с различен диаметър и не са скъпи. По добре е с тях.
                        Когато се налага авариен ремонт, далече от магазина за колчета, съм използвал т.нар. бандажна намотка:
                        Изпълнява се с навивки плътно една до друга върху ухото от дясно на ляво, края се мушка в него и се издърпва под намотките.
                        Навивката е от налична тънка тел, по-дебела корда, в краен случай с канап,
                        като в последните два варианта е добре да се лакира с лака на жената (ако не си го е забравила и не ви хване ).
                          Ето я вече ремонтирана.. Осукана с корда по начина на дедо Коко и накрая омотана с изолирбанд 2 пъти..
                          Препоръчвам да НЕ го правите.. Това беше тест за нервите ми.. Иначе стана фатката.. Предполагам, че ще държи, но да видим..
ID:5500726Натиснете снимката за да я уголемите
                            Аз моята е ремонтирах за около 30мин срещу 4.2лв
                            Около 15мин. прекарах в туристическия магазина и то защото разбира се се загледах по разни работи. После за около 10-15мин вкъщи смених проблемната рейка(развързах ластика в края, смених спуканата с новата и с помоща на тънка тел промуших ластика и го върнах отново).
                            Благодаря, че ме отворихте за резервните елементи! Според мен всякакви ремонти се обезмислят, освен в аварийни ситуации.
                              ...освен в аварийни ситуации.
                              И аз така мисля вече.. Започнах ремонта на моята ей така, да видя какъв ще е крайния резултат и сега нямам идея колко ще издържи, а пръстът ми на едната ръка вече 5ти ден изтръпнал и не го усещам, за дето прикрепях кордата..
