Как да залепя резервоар на резачка
  • Как да залепя резервоар на резачка
    Занимавам се с това да "изправя на крака" една стара резачка Хускварна 36 хибрид с 136
    Няма да разказвам цялата история, но остава да се преборя само с резервоара за маслото на веригата. Някога назад във времето и стопаните заради неправилно сглобяване на ауспуха се е разтопил резервоара за маслото, отворила се е дупка с приблизителни размери 1х2 см.
    Търся съвет как да го залепя, с какво да запълня дупката? Полезно инфо ще е някой ако знае и материала - така ще може правилно да се подбере подходящо лепило - трябва да е устойчиво на масло, на температура (нагрява се от ауспуха но нямам представа до колко гр.), и трябва и някаква устойчивост на вибрации да има.
    Дали т.нар. двукомпонентни маджуни биха свършили работа?
    Имате ли идея дали подлежи на пластмасова заварка, при положение, че разтопеното е с такива размери?
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
    Колкото и да е стара, вероятно някъде вътре по пластмасата има букви дето казват каква е тя. Нещо като PET, PETE, PP, PS...
      Лепил съм със смола, втвърдител и парцал за арматура. Вероятно дву-компонентно ще свърши работа за известно време.
      Обаче там е мазно, топло, много вибрации ... и резултата ще е временен.
      По-добре да се търси нов. Във фирмения магазин не може ли да се поръча?
      Nissan Qashqai 1.3 DDT
        Уж гледах, но не можах да открия.
        Рових и в интернет - срещат се подобни на моя проблем. Главно някакви американски сайтове излизат. Там се цитират някакви лепила (JB wled, PC-7 и др.), които тук ги няма. Трябва да търся някакъв аналог, който се намира при нас. Например това PC-7 е някаква двукомпонентна епоксидна паста.
        Някои след ремонта дори залепват и парче ламарина от кенче, което да служи за термощит
        От сервиз за нов ми отказаха - бил стар модел и не се намирала частта...
        Ето снимка от нета, при мен е аналогична повредата: http://data:image/jpeg;base64,/9j/4A...gaxNKlSqSD/9k=
          Епоксидна смола, двукомпонент.
          Тук по железариите продават всякакви вариации а по автомагазините има още повече видове, всичките едноцифрена сума.
          Държат на горива, масла, температури и ако сложиш няколко слоя с армировка и варираш количеството на втвърдителя може да имаш и здравина, твърдост и известна пластичност против пукнатини.
          Лепил съм и високо налягане тръба на дизел с такова, армировката беше рибарско влакно от синтентичните капрон или как се казват не знам.
          Важно е да се измие много пъти с гореща вода и веро/сапун, после обезмасляване, после изплакване, сушене и така няколко пъти за да стане перфектн ои после се драска с шкуртка за механична адхезия(ключове по повърхността).
          Съхне на слънце(не силно), може и да се пече ако е зор и се бърза.
          Бъдете живи и здрави!
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            Тия двете в долния ми пост не ги продават масово и не са едноциуфрена сума. Друго не работи. Епоксидна смола НЕ РАБОТИ, ако ще и марсианска да е.
          Резервоара е от HDPE (полиетилен с висока плътност) или PP (полипропилен).
          Лепилата за това са скъпи - 60-70лв за 50 грама. 50 грама стигат за много нещо.
          Трябва да си подготвиш подходящо парче от същия материал (например от морга да си купиш старо казанче за течност за чистачки), да изрежеш, да го оформиш точно за мястото ако не е право (с нагряване) да ляга плътно. После със шкурка обработваш повърхностите, почистваш и лепиш.
          Пример за налични на нашия пазар лепила са 3М DP8010 и Loctite AA 3038. Ще трябва да си купиш и поне бутало, желателно, но не задължително и смесител. Може да се смесва и с ръчно бъркане, но със смесител е много по-удобно.
          Разбирай, "удоволствието" ще ти струва около 90-100лв. С друго тоя резервоар няма да можеш да го залепиш. Всякакви епоксиди, силикони, полиуретани и прочие неща НЕ РАБОТЯТ!!!
          Алтернативата е лепене чрез нагряване и добавяне на материал, както поправят брони например, но съм малко скептичен по отношение на това колко херметично може да стане по тоя начин.
          Лично съм лепил с 3М DP8010 и при опит за отлепване къса базовия материал. Единия захват на единия ми фар е лепен така, корпусът е от PP, смесен с талк.
          Не знам само колко е маслоустойчиво и устойчиво на бензин и прочие разтворители.
          Не знам също и дали точно тоя попипропилен ще го залепи. Има ужасно гадни материали с някакви добавки вътре, които не се лепят с абсолютно нищо. Предвиждам нещо като 80% вероятност да върши работа, но трябва да спазиш всичко, което ти написах като подготовка.
          ПП: PC-7 и JB-Weld не работят точно толкова, колкото и всички други. И двете фирми производители поне до преди година нямаха аналог на двете изброени от мен. Пак - практически всичко, дето познаваш като лепила или за което си чувал, няма да проработи. Трябва ти специално лепило за полиолефини, каквито са изброените от мен. Вероятно производителите на такива в световен мащаб се броят на пръстите на едната ръка, което заедно с ребрандираните продукти (от един производител, но под друга марка), се броят на пръстите на двете ръце.
          ППП: Снимката не се вижда.
          Последно редактирано от sparkybg; 29-05-20, 13:12.
          • BatGeorgeone
            BatGeorgeone коментира
            Супер, мерси много за детайлното инфо, аз никога не съм се занимавал и ти си се образовал супр добре, браво, отново благодаря за детайлните инструкции, поне хората няма да правят тъпи грешки защото се оказва, че нещата не са толкова прости колкото изглеждат.
          100+ лева да закърпиш стара резачка (освен ако не е за експонат в музей), ми се виждат много. А и резултата не е 100%.
          Китайците продават резервни части за какво ли не. Вероятно ще може да се намери подобен и да се приспособи леко. Или в сервиз за резачки да се търси подобен.
          примерно: https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
          Последно редактирано от kbot; 29-05-20, 14:23.
            Имам моторен тример HOMELITE, който купих преди 5 г. със спукан резервоар почти разделен на две. Залепих го с ел.пистолет със силиконови пръчки и работи досега. Мисля,че пръчката струва 50 ст.
            Последно редактирано от белята; 29-05-20, 17:06. Причина: кривопис
              Husqvarna 36 я има по схемите, снимай ми металната табела.
                Абе, от друга резачка не става ли? Те едва ли са голямо разнообразие от форми.
                  Аз съм сигурен, че не е попаднал на правилния сервиз! Повечето ги мързи да помислят малко. Гледат си в компа и викат - ами нЕма.
                  Да видим Драгозов дали ще успее.
                    Ако снимката се появи, то това до дръжката е капачето на резервоара за масло. Едва ли ще стане от друга.
                    Аз ползвам още една 51 и изглежда съвсем като тая, ма дали е така....
                    Последно редактирано от сто; 29-05-20, 19:11.
                      Ако резервоара за масло е част от корпуса (тоест оранжев като корпуса), има шанс и да не е от полипропилен, а за това вече варианти има много.
                      Ако е разглобена, моля качи снимки за да кажа повече. По корпуса със сигурност някъде пише от каква пластмаса е.
                        аз не разбрах кое точно е капачката но в Базар бг има такава за части
Прегледи:694
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          Става въпрос за масления резервоар. Разтопено е точно под ауспуха, заради неправилно сглбояване назад във времето.
                          В крайна сметка в петък направих опит. Предстои да разберем дали сполучлив.
                          1. Почистих всичката гняс от масло, прах и трици, която се беше наслоила.
                          2. Почистих с макетен нож, пила и т.н. всички стопилки, докато се получи чиста повърхност и оформих отворите, дупките, до здраво.
                          4. Зашкурих областта с едра шкурка
                          5. Измих и обезмаслих с бензин.
                          Използвах двукомпонентен маджун на сън-фикс. Дават му устойчивост на масла, температура до 200 гр, и възможност за лепене на повечето пластмаси (цитирам описанието на продукта )
                          Като почистих мизерията и стопилките изплува и материала - PA6 т.е. полиамид. Сега вече съм оптимист, че залепването ще стане. Просто трябва да е подходящият продукт, който да е устойчив на вибражии, масло и температура.
                          Ще пиша какви са резултатите от маджуна.
                          image widget
                          • Кольо
                            Кольо коментира
                            С маджуна ще се отлепи.
                          • kbot
                            kbot коментира
                            А, ще изкара 1 сезон най-малко. И винаги може да се залепи пак.
                          • venkabg
                            venkabg коментира
                            За съжаление.... и аз мисля, че ще се отлепи. Големи надежди му давах на това лепило преди. Опитът ми е предимно с ауспуси. Пластмаси не съм лепил, но мога и да греша.
                            Успех.
