Акумулаторна резачка за дърва
    "А ако ще мъкнеш торба с батерии-същата работа е и тубата с бензин"
    Я да видим дали смятам правилно наум: Туба 5 л. бензин тежи 4 кила. Същата енергия/работа се съдържа в поне 10 кила батерии. При положение, че в гората няма контакти та да зареждаш. Ако Мъск наслага е друг въпрос
    • Чавдар (V93)
      Чавдар (V93) коментира
      И литър масло да носи, пак е по-малко като тегло. За цената на батериите да не говорим ...
    • Владо М
      Владо М коментира
      Литър масло за колко резервоара стига, г-н Модератор?
    • Чавдар (V93)
      При 20 мл/литър бензин за колко ли стига? Така или иначе ти къде изобщо се слагаш за акумулаторни уреди, като цените на батериите тръгват от 200 лв нагоре?!?
    Аз говоря за това,ч е трябва да мъкнеш някакъв багаж. Не е толкова до килата.
    Не, че ако махнем тубата с бензин много ще се намали багажа де, но по принцип. Предимството(главното) на електрорезачката е докато свърши батерията. Като свършат електроните-трябва да си донесъл друга туба с електрони. А като ще мъкнеш-какво значение има какво е в тубата-бензин или електрони...
      В гората не се влиза за работа с кастрачки.
      Машините са поне 50 "кубикови" или 3 кв. . А акумулаторните ,за да са алтернатива (освен цена) ще им трябва и "мощност".
      • Владо М
        Владо М коментира
        Недей да споменаваш "мощност", че ще те обявят за глупак, тук професорите работят в въртящ момент.
      • Кольо
        Кольо коментира
        Владо, Владо, спри да се излагаш най-накрая...
        Двете неща са различни понятия и има къде да се употребяват.
        Мощността си е много важен показател-дава информация колко работа може да се извърши за единица време.
        Докато въртящия момент показва силата с която се върти даден вал.
        Та в гората се ходи с мощна машина, Петков много правилно се изрази. Оставям ти да намериш връзката между въртящия момент и мощността. Има я, и е много пряка.
      • Владо М
        Владо М коментира
        Няма как да се излагам аз при условие, че хората масово дават мнение без да са работили с двата типа резачки. На единия, ако му слушаме акълите буталата са консуматив (ама понеже е много важна клечка във Форума, няма да споменавам името му)
      Oт коментарите си правя следния извод: Акумулаторните резачки са като акумулаторните винтоверти - удобни са при строителство и други работи, където машината ще я използваш с малко работни минути. А ако трябва да работиш с нея без да пускаш копчето не става.
        Първоначално публикуван от orela Преглед на мнение
        Батерии има различни - обикновено резачките се продават с най-слабите, но под половин час работа няма професионална марка. Ако си вземеш две батерии, според мен няма да можеш да им надделееш дори в гората. Кръстът ще предаде много преди тях. Но говорим за марки, а не китайки от лидъл, макар че и те вече се справят прилично.
          Първоначално публикуван от Владо М Преглед на мнение
          Но не виждам причина да взема 2 батерии (~1000 лв) към резачката за в гората. Там същата работа ще свърши и бензиновата
            Ами вземи си една батерия за 1000 лв. има в Щил.
            подаръци за мъже от FACOM
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
            • orela
              orela коментира
              По-горе визирах цената, не бройката
            Добре де , има и по 100 лв. пак в Щил.
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Ако бензинът ти е без пари има смисъл, но иначе лека полека в рамките на година, ще избиеш инвестицията, ако ползваш професионално. Иначе печелиш комфорт, здраве, най-вече зъби и др. такива блага, които форумните фундаменталисти не ценят.
                ... ще избиеш инвестицията, ако ползваш професионално. ...
                Доколкото съм видял, акумулаторните на Щил са със шина 30 - 35 см. С такава (35 см) е моята малка Щил-ка, която е за непрофесионална употреба ...
                Ние не сме неутрални!
                • Кольо
                  Кольо коментира
                  Ти пък като не си меринджей на тумба мангали какво се обаждаш...
                  Човека се занимава професионално с дърводобив, той ли не знае.
                  Ама си и ти...
                • Владо М
                  Владо М коментира
                  Такава машинка не трябва да повече от 400-500 лв., ако е закупена от оторизиран дилър. Човекът говори за машини 1000+...Отделно, че Щил не стоят добре в Ли-йон технологията...
                Имам стар модел Хускварна. Шината й е 45 см. Резервоара събира 450-460 мл. Като рязахме непрофесионално, за да чистим път в гората /изключително клони/ Изхабихме 3 и малко резервоара 1,5 литра.
                Съседа, вече пенсионер има същата машина и някога се занимаваше с дърводобив. Твърди, че ако не изреже 5 литра бензин не е работил.
                Един акумулатор на колко изгорен бензин се равнява?
                  Съвременна машина в профи-50 кубиковия клас, реже метровки за печката с под 2л.- 10 пространствени кубика. Електрическата ще отреже около 2 кубика с една батерия. Математиката е ясна.
                    Няма такава формула. Твърде много неизвестни. С професионална бензинова и нова верига с един литър бензин може между 3 - 6 кубика дърва за огрев да гътнеш в гората. При акумулаторните никой нищо не може да ти каже, а и да ти каже ще те излъже. Имат някакви параметри до колко минути могат да издържат, но всичко е много относително - едно е да кастриш храсти, друго - да бичиш метровки, трето - трупи и т.н. Хубавото е, че при електрическите нямаш загуби на празен ход. А при кофти терени и тънка дървесина на бензин почти половината разход, че и повече заминава на празен ход. Така че бъдещето е електриката. Отделно при бензина трябва да си сложиш в графа минус всички малки и големи мизерийки като филтри, карбуратори, помпи, до сегменти и бутала, които при ел.а ще си спестиш.
                      От споделеното като "проблеми" си мисля ,че не сте случили с марка и модел. Опитайте в по високият ценови диапазон.
                      • Владо М
                        Владо М коментира
                        осем ......
                      • petkov_bb
                        petkov_bb коментира
                        По това време 026 (известна като 26ца) е в модернизираните варианти на пазара .
                        Или сте разкроили над 1000-1500 пространствени (издържат и доста повече) или е била ползвана и преди вас или ....къса клечка ,пропуски в правилата за експлоатация......
                        Нямам друго логично обяснение за "патилата ВИ". А опит точно с този модел на Щил имам достатъчен, за да е обосновано мнението ми. .
                        През Фирмата в която работих са закупени и предадени за работа на изплащане повече от 15 триона от този модел, основно на "мотористи" от с. Градец .
                        Всички "прегледи" , "оплаквания",резервни консумативи и части минаваха първо през мен,та не съм съгласен с мнението, че са проблемни машини.
                        (А за техническата грамотност на "резачите" няма да коментирам..................)
                      • Владо М
                        Владо М коментира
                        Резачката я взех чисто нова - просто се ползва професионално. Случвало се на нея работят на смени двама човека по 12 часа на ден, така че за 8 години две бутала са нищо. Макар че според точно на новия вариант точно буталата са умишлено отслабени. Относно резачите от Градец мога да кажа, че са технически по-грамотни от 90% от форумните величия тук.
                      Старата генерация от Градец ме познават отлично (вероятно съм успял да помогна в техниката( и за машините и за повалянето) ,за младата "смяна" навлязла през последните 20г. нямам
                      идея как са. Като цяло имат и генетични данни за учене и притежават отлична звукова и зрителна памет!
                      • Владо М
                        Владо М коментира
                        Добре са, но това са последната генерация за съжаление. Децата им сега са обхванати от т.нар. образователна система, която вместо знания им дава фалшиво самочувствие и ги учи на мързел.
                        Последно редактирано от Владо М; 07-02-20, 14:54.
                      • petkov_bb
                        petkov_bb коментира
                        Вярно ,че е доста назад във времето ,но и моето поколение е попаднало в "обхвата" на Образователната система-вероятно за това сме този Резултат!
