Впечатления от моторен трион Спарки ТV4240
  • #61
    До: Впечатления от моторен трион Спарки ТV4240
    Може да ми честитите-оборудвах се с Partner 4-18XP за 324 лв.
    Набързо нарязах 2-3 кубика-за отскок.Представя се много добре.Само ми се струва,че "хвърля" повече масло по веригата,отколкото трябва.,а май няма възможност за настройка.Моля за съвет от по-компетентните?
    VENI-VIDI-VICI!
    • #62
      След два резервуара бензин и масло, мога да кажа следното - машинката е много добре маслото за веригата върви малко по-бързо от очакванията (към 1:1 с бензина) , веригата се отпусна след 5-8 дървета, но се натяга бързо и лесно макар и да иска инструмент за това
      май вторият път прекалих с маслото, щях да се удуша от дима
      Доволен съм, отлична стойност за парите си
      • #63
        Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
        Да, ама резервоара за бензина е 400 ml. а за маслото 220 ml. Това по спомен. И са изчислени така, че да свършват по едно и също време. Е, почти-зависи доколко пълниш резервоарите, и от гъстотата на маслото.
        • #64
          Как така по бързо??? Свършва ли преди бензина, лошо!!! Ще запече веригата ще прецака шината, може да скъса веригата, може да изкриви вала на двигателя, зъбчатка и т.н Все кофти работи.
          Първоначално публикуван от dit_dh Преглед на мнение
          Трябва да има. Но виж вискозитета на маслото. Ако сипваш под 10 ще свършва по бързо от бензина което ще стопи шината в най добрия случей. Ако е повече от 10 смазването няма да е достатъчно което ще доведе до същият резултат Трябва да е 10!!!
          Не те съветвам да регулираш. Оставали ти някакво масло за веригата като свърши бензина в резервоара всичко е наред!!!! Ха със здраве.
          Като цяло на нови машини не е нормално да се пипат каквито и да е настроики. Със сигурност са ви казали и като сте ги купували!
          Друго което се сещам е преди да сипвам масло или бензин винаги с една четчица почиствам около резервоарите. Падат боклуци и с времето правят бели!!!
          Май прекалих с напътствията
          Пийте червено вино! Дава здраве.
          А то ни трябва за да пием ракия!
          • #65
            Вчера дойде новата помпичка-25 лв. Множко ми се виждат, амааа...
            Ето и малко снимки:
            Старата помпа-ясно се вижда къде е износено.
            И новата-на нея зъбното колелце е метално. Няма да се износи, дано да не се износи червяка.
            Ето така са зацепени когато работят:
            И поставени на мястото си:
            Няма никаква възможност за регулиране.
            А ако някой го е страх, че маслото ще свърши по-рано-просто да пълни по-малко резервоара за бензин.
            Но няма смисъл, резервоарите са сметнати така, че да няма проблеми от подобен род при експлоатация на машината.
            • #66
              Истинските машини имат винт за регулиране на маслото,и няма нужда да е непременно м-10 д.Но тук не говорим за професионални мотори.
              • #67
                На мойта хускварна е обратното червячното колелце е метално а това на помпата пластмасово комплект с другата част на помпата струват 55 лева мойта е модел 50 от старите с черните капаци води се най малката от професионалните и по книга за веригата дават масло SAE 80 W 90 .
                • #68
                  Само професионалните моторни триони имат регулитуема маслена помпа
                  0(-)
                  • #69
                    Аз имам Хускварна 340. В упътването за експлоатация пише, че маслото трябва да е с вискозитет 80W-90 или диференциално масло ЕР-90.
                    Също така пише, че бензина трябва да се източва от резервоара, ако няма да се работи с резачката в следващите няколко дни. След като се източи бензина, резачката се пали и се оставя да доизгори всичкият останал бензин в тръбопроводите. След това вече може да се съхранява. Проблемът е в това, че маслото което се слага е на растителна основа и бързо губи своите мазилни качества, след като се разтвори с бензин. Ако оставите резачката продължително време с бензин в резервоара, то при следващо палене бензинът ще бъде обезмаслен и двигателят задира. Все едно. Затова е задължително да се прави по-горе описаната процедура. Изрично е написано, че при неспазване на това изискване отпада гаранцията на триона. Аз като си свърша работата, изсипвам обратно останалия бензин в едно шише и при следващо ползване отново му сипвам необходимото количество масло. Досега проблеми не съм имал, вече близо 4 години.
                    • #70
                      partner 351 XT продукт на хускварна...реже всичко и по много имам две шини и три вериги орегон и неква уиндзор.....не съм доволен от веригите но като се износят ще ги сменям.....наливам масло за шината каквото ми падне даже с нафта съм карал.....хидравлично,м10д,м16д,диона супер има останала от едно време.....и най-вече с отработено.....около 50 кубика съм нарязал дърва досега с нея и съм повалил около 1 декар гора....... тая есен.....нямам забележки .нищо не съм сменял или чупил....искаше ми се да е малко по мощна но и така върши работа....
                      п.с Веригите си точа сам с пиличка и като се захабят имам ел.машинка от баумакс с диск за точене на ъгли и наклони....горе долу на 3-4 пилички една машинка минавам....
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                      • #71
                        Само да покажа помпата на Спарки модел 5540, 55 кубика двигател струва ми се, че този винт е за някакъв реглаж, ако имате предположения моля споделете.
                        • #72
                          Този винт е за реглаж на помпата-колко масло да подава.Ако ти маже нормално не си играй да го въртиш.
                          0(-)
                          • #73
                            Здравейте....стария партнер 351 ХТ си работи без проблеми ...но както казах ми идва малко слабичка ......и се сдобих с Хускварна 440Е от колега ....та въпроса ми е как си мерите количеството масло в бензина и колко точно слагате....На бутилките пише 1:50 но в магазина ми казаха 1:30.....а на практика слагам 1 към колкото дойде...но винаги повече....и а скором ще сменям веригите на партнера та да кажете каква точно верига хускварна или щил режат по добре....или други...
                            Последно редактирано от Roninn; 11-05-10, 21:43.
                            https://dvrbg.com/
                            • #74
                              Щом тази е по-мощна, а тя е 40сс. и 1.8 кв. колко е Партнера?
                              За маслото и на мен така ми казаха, 25-30 грама на 1л. понеже скъпия ни бензин не е като в белите държави.
                              • #75
                                Partner 351 Xt
                                Кубатура:
                                46 cm³
                                Мощност:
                                1.1 kW / 1.5 hp
                                Препоръчителна макс. скорост:
                                13000 rpm
                                Обем на резервоара за гориво:
                                0.38 lit
                                Обем на резервоара за масло:
                                0.2 lit
                                Тип на маслената помпа:
                                Automatic
                                Стъпка на веригата:
                                3/8"
                                Препоръч. дължина на шината:
                                35-40 cm / 14"-16"
                                Нива на шум:
                                110 dB(A)
                                Вибрации, предни/задни:
                                2.4 m/s²/ 3.6 m/s²
                                Тегло, без шина и верига:
                                4.7 kg
                                Хускварната е 2.4 к.с....срещу 1.5 к.с.........ми има разлика....
                                https://dvrbg.com/
