Къде продават резервни части за моторни резачки McCulloch?
  • #61
    От: Къде продават резервни части за моторни резачки McCulloch?
    Абцолютно е прав Майстора. То изобщо при резачките среден клас, сменяваш само бутала, а на третото директно амортизираш цялата резачка. Понеже не е рентабилно купуването на цилиндър к-т. Ама да, кеф цена няма.
    • #62
      Ми, прав съм, нищо не ми разбира тиквата от резачки, само ви спамя, да набирам бройка.
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
      • #63
        Уж взех едни размери както колегата по назад ми е описал,направих поръчката пак ще видим дали ще станат
        • #64
          Объркал съм размера Но и да бях го взел правилно пак нямаше да си намеря сегменти.Фирмата не предлага....Трябват ми
          36mm x 1.2mm , а аз съм дал 36мм х 1.5мм....Иначе мога ли да сваля този размер от 1.5мм до 1.2 примерно с шлайф машина
          или да уголемя улеите в самото бутало до 1.5мм ?
          • #65
            Канала на сегмента може да го разшириш на струг (ама тоя дето го прави трябва да знае какво прави) чопа ще трябва да се извади ако е възможно,ако не ще се наложи да разпробиете останките от него и да монтирате нов.А по моторджийските магазини съм сигурен,че има такива сегменти,понеже лятото за един скутер търсих 36х1.5 ,а се опитаха да ми дадат 1.2мм с управданието ами само такива се произвеждат.
            • #66
              Извинявам се много, но ако някой колега ми помогне в избора на моторна резачка, ще съм много благодарен.
              Двоумя се между - Partner P340S или McCULOCH CS340.
              Ще се ползва за домашни нужди, 15-20 куб. на година.
              Поздрави.
              • #67
                Едно и също е, гледай да купиш от магазин със сервиз.
                • #68
                  И двете са ееда и съща машина ,и на двете обслужването се извършва от сервизи на хускварна .Само гледай да не е с "безключово" обтягане на веригата.
                  • #69
                    Няма проблем с бързото обтягане на тези машини. CS 340 не е с такова, CS 380 има.
                    • #70
                      Ще съм благодарен ако някой погледне и каже дали това колело е за смяна ?
                      God Got'a Glock
                      • #71
                        Откъм зъбите още си е ОК.
                        и на хоби такива
                        тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        • #72
                          Благодаря и друго ли трябва ли да се гледа? От към съединителя изглежда добре, но като се има предвид че не разбирам
                          Последно редактирано от GunGod; 24-11-14, 21:57.
                          God Got'a Glock
                          • #73
                            Първоначално публикуван от GunGod Преглед на мнение
                            https://www.dropbox.com/s/6sl5it7jds...15538.jpg?dl=0
                            Че той идеален бре.
                            Прегледай свещта, въздушния филтър (изтупай/изпери /смени) , веригата и шината(едвали ще и има нещо с неразбрало от работа колело),но един по-щателен оглед няма да навреди.
                            Да не забравиш да почистиш триците,няма да е лошо да огледаш в ребрата на цилиндъра дали не са се набили трици ,ако има може да ги продухаш с компресор.
                            Засега това се сещам.
                            • #74
                              Благодаря за съветите, оценявам го. Питах ви за колелото защото ме вкараха в един филм.....
                              Отидох за нова верига и шина в магазина на Хуск в Люлин с моя Partner 400 набор '85. Там момчето рови, прави, струва, сменява, вади, сглобява, разглобява,(около 15 мин) и накрая ми каза че водещото колело е за смяна да дойда другата седмица понеже веригата прескачала леко (последва демонстрация с движение на веригата) и наистина не ми хареса звука. После сглоби и запали резачката (в магазина ) и вика "готов си може да бачкаш, мини вторник за колелото". Платих си шината McCulloch Universal и верига Хуск и си тръгнах. В къщи ми направи впечатление че веригата е щатска а шината китайска ама викам то това едва ли е проблем понеже режа много малко. Направи ми обаче впечатление че машината ми я няма в списъка със съвместимите с тази шина. И тук почна филма разглобих и се оказа че тази дъска запушва отвора за масло на 100% и по точно липсва резултата ако бях я ползвал щеше да е трагичен. Започна се справка в нета ... оказа се че машината ми е за питч .325 шина и верига а "пича" от магазина ми беше дал 3/8! И сега си спомних че баща ми каза че е сменявал веднъж водещата ролка и не е оригинална. Това породи в мен съмнение че затова и веригата не върви добре и има някакво странно приплъзване. Тъй като вече беше неделя реших да отида с тази информация в магазина, където "пича" видимо учуден пак почна да сменява шини и вериги и накрая се обади на някой по телефона и след разговора извади някаква дълга шина .325 и тръгна да слага верига 3/8 запазих отново спокойствие и му казах че не искам толкова дълга чина и 3/8 верига а такава каквато си отговаря по машината .325 . Последваха безумни обяснения как такива шини и вериги нямало (а вече бях проверил в Хуск и имаше ) и накрая почти извън равновесие ми тикна парите в ръцете и ми каза "Отивай в Италия да си търсиш шина и верига, твоята резачка е менте, няма нищо общо с Хуск.", събрах си нещата и си тръгнах удивен.
                              Вчера порових в нета изгледах няколко клипа разглобих машината и свалих колелото за да проверя дали наистина е .325 и за да го снимам, естествено се издъних и понеже нямах болт за блокиране на буталото ползвах въже което обаче влезна и в части в ауспуха и въжето се отряза от буталото при отвиване на съединителя .... цирка беше пълен. Последва и разглобяване на ауспуха вътре имаше парче от въжето, почистих триците от ребрата и всичко наоколо и сглобих обратно. Оказа се че колелото си е точно .325 със 7 зъба оригинално шведско и според вас и мен в добро състояние .
                              Последва ново търсене в нета сега съм намерил и верига и шина, спрял съм се на 2 комплекта PRO-AM шина с MICRO LITE верига на Oregon и PIXEL верига и шина на Хуск.
                              И двата комплекта са 13",52 части, 1.3мм и са една и съща цена. Кажете моля какво да взема понеже си нямам идея. Машината се ползва само за кастрене и рязане на вече отрязани малки трупи метровки в двора и много рядко се бутат дървета или ако се наложи са с малък диаметър
                              п.п. Пиша всичко това за да си имат хората едно на ум какви хора работят по различните магазини и колко са компетентни, не съм длъжен да разбирам от всичко ама явно се налага.
                              God Got'a Glock
                              • #75
                                Аз бих взел веригата на Орегон, шината каквато има, разбира се всичко трябва да е .325
                                и на хоби такива
                                тел. О879 Ч8Ч 2З5
