Верига моторен трион
    От: Верига моторен трион
    Първоначално публикуван от dragozow Преглед на мнение
    Аз писах и на лично:
    https://www.stihl.bg/%D0%9F%D1%80%D0...%BC%D0%BC.aspx
    Твоята трябва да е последната от линка.
    За цената и може да си купиш две обикновени и да си ги държиш наточени. Като усетиш, че е тъпа слагаш другата. Тази специалната се съмнявам, че може да се точи на стенд с обикновените камъни.
    Точи се на обикновен стенд, само, че с диамантен камък.
      Имаш някакво несъответствие между машина, шина и верига, а за нея - заточването. Мини през някой сервиз за съвет. Аз имам 2 резачки Хускварна, малка и голяма. Режат всичко, разликата е в диаметъра на ствола. А джанките си ги немат за нищо, сериозният тест е крушата, щото дървесината й е толкова плътна, че е по-тежка от водата.
        Невъзможно, нова е. MS 251 с "16 шина и верига 3/8 на 1,3 мм(PM3). По-скоро джанките са твърди и тормозят всяка резачка. Със стари греди от покрив и круша е същата работа. По-скоро още една верига под ръка и като се изтъпи слага другата. Нали е един двор, колко джанки ще отреже? Инвестицията в Duro шина и верига или 0,325 стъпка водят след себе си трудно заточване или сходни резултати за 100+ лв. За тези пари могат да се купят 5 вериги, една верига изкарва около 8 м3 в зависимост от дървесината и правилното заточване.
          Джанките си ги ям като халва , със хускварна 340 с верига на щил / режат по-добре поне според мен/. Исъхналата дървесина винаги е проблем , но с нова верига и увеличено подаване на масло на веригата нарязах всички греди и дъски при ремонта на покрива със все пироните.
          Ако джанката ви е затруднила какво ще правите с някой оксин или акация незнам
          088455338две
          "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
          Джамбазов 2010г..
            Първоначално публикуван от Jivko Преглед на мнение
            оксин
            Да не е оксен - ясен?
            0878 79 20 61 Борис
              Невъзможно, нова е. MS 251 с "16 шина и верига 3/8 на 1,3 мм(PM3). По-скоро джанките са твърди и тормозят всяка резачка. .
              От всичко казано до тук виждам един изход- "дуро" верига за неговата шина ,да си свърши работа, а после може да си купи и втора шина за "дурото". Стъпката трябва да се запази-има си предимствата. Даже препратка му бяхте дали към веригата.Гарантирано ще остане доволен,а кефа -цена няма!!!
                Не ти са проблем стъпките или профилите там ,,Пико,, Мико. Колегата jeko4 по горе много правилно ти написа. Веригата ти е стъпка ,,Менте,, ей в това ти е проблема. Такива вериги обикновенно не могат да си изкарат живота докрай , а се късат. Купи си истинска верига /от хубава стомана/ със същата стъпка и дебелина на основата спрямо канала на шината и няма джанки , няма ясен. Аз с моята 3/8 Пико тази есен изрязах около 15 куб. дъб и зъбите и все още имат хляб повече от половината. Със здраве!
                Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                  Дуро веригата, е верига за специфични условия на работа, такива като например: зимно рязане, в замръзнала почва на дебели корени, рязане на топола в заблатена местност, промишлено рязане при разчистване на стари строежи / предполагащи наличие на пирони, телове е други подобни изненади.
                  При всекидневна употреба, дуро веригата не е практична - не реже по бързо, а дори напротив.
                  При рязане на твърди, а и не само твърди видове, за предпочитане е веригата със супер зъб, която се предлага и в пико вариант на 3/8 1.3мм на ШТИЛ. Конструкцията на зъба, е с най-малка контактна площ с дървесината и съответно най-малко съпротивление при рязането. Единственият минус на супер зъба е това, че трябва да се пази от твърди предмети при рязане, защото се затъпява доста по-бързо и съответно има нужда от по-често точене и съответно изкарва по-малко нарязани кубици на брой верига. Което при Хоби серията на резачките обаче не е критерий. А разликата в бързината и лекотата при рязането, обаче е осезаема.
                  Супер веригата също така при 3/8 1.3мм се предлага в два варианта: с един ограничител и с два ограничителя. Двата ограничетеля основно е за най-малките резачик от сериите 150, 170, 180, 211 - ограничава дълбочината на ряза по-сериозно и не натоварва резачката, както и намалява вибрациите които усеща резача. Веригата с един ограничител, дава още повече бързина и дълбочина, при нова или правилно наточена верига, разликата се вижда в стружките които се получават при рязането и за резачките от сериите 23 и 25 е един от най-добрите избори.
                    Колега, я ме отвори с повишено подаване на масло, защото не се сещам нещо, как става. Имаш един канал и една помпа, която се върти от двигателя. Маслото е едно в резервоара за маслото на машината. Можеш да го наливаш отгоре от бутилката върху веригата и така само може стане. Друг начин не се сещам.
                    Последно редактирано от белята; 20-03-18, 19:35. Причина: кривопис
                      Като се спомена масло за смазване на веригата, кажете кое е подходящо? От "био" маслото за вериги на Щил се отказах отдавна, защото при по-дълги периоди между работа се засмолява много гадно, та чак блокира въртенето на веригата.
                      Сега използвам остатъци от трансмисионни масла, които са артисали при смяна на масла на раздатки и дифове - 75w90, 75W140, 80W90. С тях обаче ми се струва, че хвърля повече масло и настава голямо омазване на триона.
                      Какъв вискозитет е за препоръчване?
                      Ние не сме неутрални!
                        paksss изрично си направи труда да опише мн. подробно кой зъб какво прави. Та Пикото е голяма фурия и няма кой да го бие при рязането на суха и твърда дървесина , но пък трябва да се пази от удари в земята,камък, бетон , пирони и телове , че после за да се поднови връхчето се отнема повечко материал от зъба , а от там намаля живота на веригата.
                        За мен проблема е от ментешка /мека стомана/ или незаточена верига.
                        Чавдаре и аз съм джелатин на тези машинки и им слагам отработено масло за веригата , не ми пука щото си ги правя сам е верно , че хвърля и цапа много повече понеже маслото е използвано и вискозитета му е по малко , особенно маслото от дизел. Миналата зима дори си измислих и направих сам машинка за заточване на вериги с тази разлика от другите разпространени , че не се сваля веригата от резачката , а след , като поставя резачката върху плота се стяга шината и започвам заточването.
                        Последно редактирано от traper2504; 20-03-18, 22:19.
                          Споделям. Ползвам бензин 98 октана и синтетично двутактово масло Олео Мак в съотношение 1/40 или 25мл масло за 1 литър бензин. с него не пуши, смазва идеално, няма нагар. Масло за веригата ползвам трансмисионно ЕР 75/90 марка kroom oil. Машинката е Stihl MS 210.
                          Последно редактирано от белята; 20-03-18, 19:58. Причина: кривопис
                            Първоначално публикуван от белята Преглед на мнение
                            Ми много просто ма трябва да си купуваш китайци , а те имат възможност да се регулира дебитът на масло.
                              Като ви слуша човек или най-ценното което притежавате е резачката или нямате по-важни приоритети в тоя живот.
                              Специални масла,специални бензини,шини,вериги...
                              Като се изтъпи-наточете я, като се изяде от наточване-ми купете нова!
                              Sent from my Nokia s fenerche
                                Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
                                Ми много просто , ама не е задължително да си купуваш китайци.
                                Към белата - има си винт за регулиране дебита на помпата / незнам дали всички модели имат/ намира се отдолу като обърнеш машината под водещото колело ще видиш “каналче” с врътка с нарисуван + и - на капака
                                088455338две
                                Джамбазов 2010г..
