Може ли да се направи лебедка от бензинова резачка?
  • Може ли да се направи лебедка от бензинова резачка?
    Mоята Дружба преквалифицирах в косачка за райграс
    Като деца от такива резачки си правехме картове...
    За дебели дървета става, защото е излишно мощна (94см3)
    но ако трябва цял ден да работиш с нея... Явно са я измислили за каторжниците в Сибир. Като поработи малко с Дружбата да няма сили да избяга)))
    Стефане - за клапанчето на карбуратора аз съм сложил една гумичка от изпарител на АГУ Ловато. Става по-добре от оригиналната. Разходи се до някоя газаджийница и си избери подходящата гумичка.
    И без докачание моля ...
    Пу, да го ...!!! Как не се сетих за газовите инсталации бе ... Изобщо не ми мина през ума. Вярно че там трябва да са естествените части. Резил. Нищо, сега ще чакам двайсетина години пак да се скапе, и ще сложа газова гумичка
    Аз си мислех за блок-лебедка, или както там се казва. Виждал съм по рекламите. Все едно сандък, в него затворена лебедка, занасяш я където искаш, връзваш я за нещо, и теглиш каквото трябва. Обаче нищо не измислям за редуктор. Нали моторчето е много високооборотно. Гледах и от лодките - те пък с водно охлаждане. И също 5-6 000 оборота.
    До: Търся части за карбуратора на "Дружба".
    Ще дойде големичък редукторът за подобни цели...
    Мислех за нещо с хидромотори, ама пак си е доста.
    Иначе центробежният съединител на Дружбата+нейния си редуктор (2:1) донякъде ще намалят оборотите...
      До: Може ли да се направи лебедка от бензинова резачка?
      Може да се направи лебедка от резачка. Даже има и една швейцарска фирма която продава такива. С тях са оборудвани техните планински спасители. Освен това резачката си е функционална, като потрябва само и се сваля дъската и се инсталира върху лебедката. Но тази лебедка беше само за хора т.е. до 800кг и с въже което е ~200м дължина...
      VPetrov.photography
        За неголеми натоварвания да, но за вадене на джип ще трябва сериозна редукция, която ще направи конструкцията доста обемиста и тежка.
        Може да се използва редуктор от електрическа лебедка в комбинация с този от резачката, но бензиновият ДВГ на Дружбата е доста мощен и се опасявам, че ще го разруши бързо..
          Като мощност не знам колко е "Дружбата" но ел. двигателите на повечето мощни лебедки са с мощност ~6-7кс. а редукторите ~300:1
          По принцип редукторите са най-здравата част от лебедката... Може и да издържи...
          VPetrov.photography
            Двигателят на Дружбата е 5 к.с. Номиналните обороти на к. вал са ~ 6000. След двигателя има редуктор 2:1 който е куплиран с двигателя посредством центробежен съединител, който до голяма степен може да предпази от претоварване, така че наистина е възможно да се получи нещо. Освен това може приводът от единя към другия редуктор да се направи с някаква предавка и да намали още оборотите за сметка на въртящия момент.
            Дружбата тежи 12кг. - редуктора от лебедката не зная колко е, но изглежда сравнително компактен.
            С подходяща носеща конструкция мисля, че ще се вмести в около 30кг.
              Е значи поне пречки откъм здравина няма да има. Освен това оборотите на ел. двигателите до голяма степен са подобни тъй че и редуктора би трябвало да е ОК за целта. Но със сигурност с 5 кс. няма да се счупи...
              VPetrov.photography
                Съединителят на резачката също е добър "бушон". Освен това осигурява относителна плавност в работата на барабана за въжето, което също е добре.
                Като намеря време бих се пробвал да го направя. Проблемът е че нямам редуктор от ел. лебедка... Другото не е проблем.
                Последно редактирано от Scrapheap; 21-08-07, 11:04.
                  Хм. Като видях как сте написали темата, веднага се изсмях. Щото, нали не може. Обаче като прочетох ...Хм. Да, идеята беше резачката да си е резачка, хак ти трион, хак ти лебедка, генератор, каквото там.
                  Сега кво излиза, че вече търсим редуктор от строшена лебедка? А късмет де ...
                    Дайте да дадем...
                      Да ви предложа нещо
                        ))) Става!!! Като тръгнем с локомотиви из гората))
                          Мога да спомсорирам идеята с редуктор от ел. лебедка 10 000 Лб мисля че е 210:1
                            А сега сериозно
                              Мисля, че ще се получи доста прилична бензинова лебедка с поносимо тегло и габарити.
