Stihl MS 180 - не иска да пали
    От: Stihl MS 180 - не иска да пали
    Преди време моята резачка след пълна разглобка и сглобка от един майстор, запали, поработи едно изфорсиране и почина. Всичко си беше ОК- бензин, масла, свещи, фелтър , ауспух....всичко проверих, включително я въртях с бормашината, и не пали и не пали.... накрая се оказа, че "майстора" е забравил шпонката на магнета, и в следствие на това искрата я подава кой знае кога. Сложих си шпонка и от тогава пали и работи перфектно !
    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
    Toyota Land Cruiser KDJ 125
      Аз да попитам ако машинката ти е с чукче виж дали не се е замърсила основата на чукчето и наковалнията(изтъркай ги със ситна шкурка).Също така провери да няма някой прекъснал кабел или по запалването да дава на късо.Ако има кондензаторче провери и него.2 вариант Ако е електронно провери с друга бобина защото не се знае може и от нея да е.Дано я направиш Успех
        Разстоянието между бобината и магнита трябва да бъде между 0.3 - 0.5мм
        Провери за надирания по цилиндъра, и кажи от къде си, ако си от София има при кого да те пратя
          Щил си имат много добри сервизи и не виждам смисъл в идеята да се сглобява и разглобява нещо, от което и понятие си нямам.
          Ако идеята е да строшим нещо - моите адмирации, ако обаче целта е ремонт - сервиз.
          подаръци за мъже от FACOM
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
            Но моята не се дави-напротив свещта е суха и след 50 дърпания.Или съвсем леко влажна,но няма мост между електродите
            Огледай хубаво при опит за палене дали не хвърля искрата някъде около бобината или по кабела. За целта може да ползваш например бормашина и да завъртиш коляновия вал директно. И нищо не казваш за въздушен филтър и ауспух ....
            0888932647
              Мааму стара и щил/270/...не пали и това си е.)))
              Сега ще му сваля аспуха, да видя за гореуказания нагар..!
                Имам щил мс 250 закарах я на майстор да смени гарнитурата и след това като я запалих работеше 2минути и огасна така всеки пат давам гас работи и след 2мин гасне , можели някои да каже от какво може да е?
                  Първоначално публикуван от Cristopher Iliev Преглед на мнение
                  1. задръстен горивен филтър(монтиран е на маркучето в резервоара)
                  2.задръстен филтър в карбуратора(намира се под капачето с едното болтче ,под мембраната)
                  това ако е центровал карбуратора както е редно L-1 оборот H-3/4 оборота това се брои от завито до упор
                  не пропускай да видиш и искрогасителя(една мрежичка в самия ауспух)ако е карана с неподходящо масло може да е заплескана със сажди и нагар.
                    здравейте моята е същата само че не иска да гасне каква може да е причината
                      Вероятно е от ниско-октанов бензин - замозапалва се като дизел. Преди години, когато на бензиностанциите продаваха всякакви боклуци, Нивата ми правеше такива номера, след изключване с ключа. За да угася мотора, включвах на 1-ва и пусках рязко съединителя.
                        .... включвах на 1-ва и пусках рязко съединителя.
                        Защо на 1-ва?
                        . LRE Bulgaria.
                        RRC SE V8 91г.
                          Първоначално публикуван от denis81 Преглед на мнение
                          Има едно кабелче ,което свършва с нещо като кабелна обувка ама цилиндрична тя се втъква в място специано за него и като щракнеш лостчето за гасене окъсяваш намотка в електронното и гасне ,ако кабелчето е здраво и кабелната обувка си е на местото има вероятност да се е споминала бобината ,получава се от прекомерното нагряване на бобината (някакъв модел топлинен пробив),но това става рядко ,ама при много зорене и до там се стига.
                            Погледни лостчето, от което даваш на контакт. Нали на него има една метална пластина и кабелче с клема? Е, когато сложиш лостчето на 0 за да угасне, клемата на кабелчето трябва да контактува с пластината. Така се окъсява бобината, както каза един от колегите, и спира искрата.
                              Имам един щил мс 180 пали само с впръскване на бензин в карбуратора и като запали докато му давам газ не гасне и издава много странен звук, пусна ли копчето на газта веднага гасне моля някой да ми помогне.
                                Запушен карборатор или бензинов филтър.Сменяш филтъра и почистваш карбуратора.
