Експлозията на гара Хитрино
    От: Експлозията на гара Хитрино
    Първоначално публикуван от dragon_hifi Преглед на мнение
    И най-накрая по Коледа стават чудеса, ще се окаже обикновено прикриване на голяма кражба.Жалко, че невинни си заминаха и невинни ще го отнесат.
    Накрая ще се окаже най обикновена комбинация от желание за икономия на разходи, пренебрегване на правила за безопасност и лош късмет. Колкото до невинните, които ще го отнесат...преди време, когато карах курс за взривни работи, точно преди изпита учителят(много реномиран тип, Йорг Ренерт се казва) ни каза следното: "Сега, след, като вече познавате мерките за безопасна работа имайте предвид, че от утре всичките ви началници ще поискат в интерес на работата да ги пренебрегнете. Ваша собствена отговорност ще е да изберете дали и колко да се поддадете на исканията им".
    And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
      Нямало сцепена цистерна от механичен удар при дерайлирането на композицията. Теча бил от изпускателните клапани на газовата фаза на цистерните. Те сработват при повишено налягане и температура, за да предотвратят разрушаването на корпуса от повишеното налягане на въглеводородните съединения при високи температури. Имало и повреден или леко отворен кран на друга цистерна, който изпускал течна фаза.
      Говори се, че всички цистерни в БДЖ били претоварвани /препълвани/ и тези не правели изключение. Дори течните горива вече не се товарели "до планка", защото имало точни електронни уреди за определяне на количеството гориво.
      Още на следващия ден след взрива групата, която е обикаляла имотите е носела портативни датчици за наличие на газ, и са били инструктирани, ако някъде даде сигнал да не приближават имота. Никъде не е имало сигнал /аларма/ за наличие на повишена концентрация на газ.
      Инфо-ЕЖК близко до общинската управа на Хитрино.
        Айде стига градски легенди, тва по повод претоварването. Кой си е имал делови отношения с БДЖ, знае как е, а па конкретно тука БДЖ-то въобще го няма, мисля. И всеки ще иска да вози пълна цистерна, а не наполовина празна/пълна, проста физика.
        ...-на прима виста ми идва пример с взрива в тунгуската тайга-наоколо повалени дървета, радиално на взрива, но в самия епицентър-боровете си стояли непокътнати.
        Та и тук може да е нещо подобно, знам ли...
        А и цистерните са пълни, нали? С течност. А течностите не се свиват, та може и затова да са устояли на удара.
        На мен ми е интересно защо досега не е излязъл разказа на машиниста на влака. Това би трябвало да е доста точен разказ какво се е случило, и да даде отговор на много въпроси/
        Казаха, че машинистът бил жив, и ще говори какво се е случило...
        Примерът с Тунгуска не е удачен, щото още не се знае там какво е било. Има версия даже, че това е един от експериментите на Никола Тесла, човекът пращал енергия безжично, но архивът му е прибран някъде на скрито място.
        А машинистите какво да кажат, тяхната се знае - карали са с над разрешената скорост и скъсали влака. Даже някъде четох, че тоя от втората машина слязъл да види какво става. Абе минали са си няколко минутки и тогава е изгърмяло. На два въпроса трябва да отговорят разследващите - що се е скъсал влака и какво е разпрало или отворило цистерната, другите неща са ясни общо взето. Късането по много причини може да стане - и стрелка да не издържи, нещо по вагона или талигата ако има умора на метал и т.н. и т.н. Цистерната също е интересно как не е издържала, това чудо е много здраво, но явно е станала някаква комбинация. Нещо много кораво, като кислородна бутилка Манесман, при определени условия също може да не издържи - и това не е ЕЖК - един колега ми го е казвал, дето ги е работил тия неща.
        Последно редактирано от jordanov sv; 15-12-16, 12:11.
          Първоначално публикуван от edin_lyd Преглед на мнение
          Интересно е как няма щети по къщите в посока Шумен където е усетена ударната вълна а в другата посока има 26 разрушени къщи ???
          Стадиона е доста отдалечен от мястото на експлозията ,по снимки и видеа не се виждат разрушения а е напълно изгорял ....
          Явно трябва да пиша и в тази тема.
          Първо има разлика между ударна и звукова вълна. Едното е нелинеен процес с не съвсем очевидно поведение, другото си е, ами, звук.
          Не съм сигурен дали този взрив изобщо е произвел ударна вълна, за нея трябва детонация - горене със скорост над звуковата.
          При взривяване на заряд с голям обем посоката на разпространение на горивния процес определя и посоката в която се излъчва най-голяма част от механичната енергия. Сходно е обяснението на действието на кумулативните заряди, но там ефектът се усилва с оформяне на заряда и корпуса в който той работи.
          Откъде е дошла искрата не знаем, но няма нищо изненадващо в това че взривът на облак пропан, произволно смесен с въздух, има асиметрично действие. Далеч по-трудно е да се направи симетрично.
          Също така, при спонтанното смесване на газ с въздух се оформят области от много бедни и много богати смеси. Нормално е след взрива да продължи факелно горене около богатите области, както и да бъдат те преместени на значително разстояние, където да подпалят нещо.
            Ако е нямало ударна вълна , какво е срутило сградите?
              Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
              То кой знае какви срутвания от ударна вълна няма. Повечето са щети от пожар. Пускаха клип от пожара по телевизиите, духал е доста силен мисля северозападен вятър.
                Звуковата вълна не я подценявайте.
                  Първоначално публикуван от icos Преглед на мнение
                  Да бе няма , само такива изравнени с земята , дори жертвите и ранените са обезобразени от летящи отломки.
                    Да бе няма , само такива изравнени с земята...
                    Къде?
                      Дори при взрив без детонация се получава доволно силна вълна с резки изменения на налягане и температура.
                      Пък и за газови смеси е доста трудно да се заключи какво е детонация и какво взривно горене тъй като за детонация се приема реакция със скорост по висока от скоростта на звука в същата среда. При твърди вещества границата е около 1000м/сек но при газови смеси скоростта на звука е доста по ниска 360 - 400 м/сек примерно.
                        Първоначално публикуван от jordanov sv Преглед на мнение
                        Извън конспиративните теории има съвсем стабилен научен консенсус за метеорит.
                          От трагедията насам и аз мисля за това........първо познавам района много добре 30г.от юни до октомври съм работила наоколо и в Хитрино, първо в селото не може да влезе влакът със висока скорост, защото преди селото има дълъг и висок насип върхе който вървят релсите, и преди него има още един първи жп.прелез това са около 10 км. А в самото село жп.линиите са асфалтирани това е центлалната улица на селото, от там постояно минават коли, тежки машини, земеделска техника, и пр. и не е възможно влакът да влезе с голяма скорост, жп.линиите делят селото на половина. При влизане на влакова композиция автоматично се пускат двете бариери на входа и изхода. Преди влизане влакът е длъжен да даде звуков сигнал, имат и записващи устройства по добри от авт. Тахографи, и ако не дай си боже сгафиш тежко ти, едно че пишеш седмица обяснения, второ и от паричките ти режат......и контролните органи хич няма да гледат държавна или часна фирма е превозвача(живяла съм със лок.машинист) . Още нещо Хитрино е най голямата жп.разпределителна в района( виждат се многото линии) не е възможно да няма компютърна връзка със навигирането на такава голяма композиция с опасен товар....връзка с машинистите. Второ нямам в представа колко голям е бил теча но толкова бързо да се образува достатъчно изтичане на газ и то точно в самото село, ами влакът трябва да е спрял...... Защото преди парка и стадиона това е една гола и камениста урва......и ако има изтичане то трябва да се е разпръснало там. Като гледам как са обърнати вагоните сиреч със долната част към къщиите и центъра на селото където е и най голямата взривна вълна, а отсреща са само кметсвото гарата и читалището.....които всъщност са изгорели......аз като лаик си мисля че това е вследсвие на скъсване на композицията точно там.
                          Но сега ще го отнесът машинистите нали трябва да се излъчи бушон кой друг да е......практика в жп.транспорта.
                          А знае ли се? Интересно къде са сега етническите партии които преди избори насилват хората да гласуват за тях защото ще им отнемат всички права които им се полагат по закон. Мълчат няма ги.
                            Цистерните с пропан-бутана са били предпоследните три ,последната и първата са били празни по изискване.
                            Така ,че е гръмнал пропиленът.
                            Има достатъчно трагичен случай с гръмнал пропилен.23 тонна автоцистерна с пропилен катастрофира край къмпинг в Испания през юли 1978.Резултатът е над 200 жертви.Явно пропиленът си гърми яко.
                            На Хитрино цистерните бяха 12.Гръмна съдържанието на една.
                            А иначе защо е приет тежък товарен влак в отклонение ,не е много ясно.Пътническия влак ,който са чакали пристига едва в 6.04 , а дерайлирането става в 5.37.
                            Освен това гарата е с два пътнически перона първи и втори коловоз -правият е втори , а товарният е бил приет на трети.
                            Нещо като Калояновец -приемане , без особена нужда в отклонение...
                            Последно редактирано от Пламен Златарев; 15-12-16, 17:29.
                            Ако се използват пълните възможности на едно нещо, то се счупва!!!
                            Пламен Златарев 0888 66 03 18
                              Къде?
                              [ATTACH=CONFIG]894826[/ATTACH]
                              http://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-tragediiata-v-hitrino/ekskluzivno-hitrino-minuti-sled-vzriva-video-6062745
                              Последно редактирано от motor_men; 15-12-16, 19:58.
                                Снимка на срината от детонация къща моля, не заглавия във вестници и телевизии.
