Здравейте, миналата година бяха пуснали такива прожектори, сега гледам, че пак са ги включили в брошурата . Някой има ли идея дали си струва да се купуват и дали вършат работа? Искам да осветя едно коридорче на двора, но не ми се занимава да прекарвам ток и този вариант ми се стори най-удачен.
Соларен ЛЕД прожектор от Лидл ?
От: Соларен ЛЕД прожектор от Лидл ?
Ще разбереш дали си заслужава,след като си го купишЛично аз имам съмнение,че свети твърде слабо,но... да каже някой,който си е купувал такова.Може би на кутията му има някаква информация за силата на светлината,а може да се окаже и едно от чудесата на китайските факири...
Именно за това искам съвет. И аз съм доволен от всичко купено от там. МИСЛЯ, Че има два режима- при единия свети на макс и изкарва 60 или 90 мин ако е пълно зареден. При другия свети слабо и изкарва 8 часа. Утре ще отнеса два броя пък ще видим какво ще излезе2015 KTM EXC 450 six days Argentina
Toyota Land Cruiser KDJ 125
Такааа, взех го. Като изработка е посредствена работа. Свети прилично колкото да осветява малко дворче или пътека. В близост под прожектора светлината е достатъчна и да се чете. От инструкциите става ясно, че на първа степен свети постоянно при стъмване с 25% от капацитета си. Да ама не- моя прожектор гасне след минута и половина и можеш да го включиш само на ръка. Втората степен поне е както е описана- свети 1.5 мин. на 100% и всяко регистрирано движение (за съжаление на не повече от 2 метра от уреда въпреки обещаните 5-12) увеличава интервала на светимост с още минута и половина. Бях се наканил да купя два броя, но започвам да се замислям....2015 KTM EXC 450 six days Argentina
Относно разстоянието на сработване, при студено време, би следвало, да е по-чувствителен, заради температурната разлика м/у околната среда и движещия се обект - човек, куче и т.н.
Понеже е соларен, се предполага, че е за външен монтаж - влагозащитен ли е, все пак?Life is too short to drive dull cars!
Fight global warming !
... turn on your A/С !
Да, или поне така го водят. Копчето за включване е облечено в някаква гума, има и сертификат IP44 за дъжд. В крайна сметка, след първия дъжд ще разберем Ще си поиграя още с позиционирането за да подобря работата на датчика, но мисля преди това да заменя бройката, защото първа степен на практика не може да се ползва. Дано не е дефект в цялата партида.2015 KTM EXC 450 six days Argentina
Вчера и аз мислех да си взема тази играчка. В магазина имаше една разопакована, поогледах я, пробвах я колкото може на място и се отказах да я взимам. Не ми хареса датчика за движение който много силно ме съмняваше дали ще работи, също и като цяло супер евтината изработка.Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
Телефон - в профила!
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеЯ просто кажете каква е батерийката вътре. И ако не е заредена - ясно че няма да работи като свят.
Като за 20лв бива.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-07-14, 10:12.
Заредени са, проблема явно е на ниво електроника. Нещо кара диодите да загаснат като е включен на първо положение (25% мощност) и после се включват само като превключиш ръчно на 2-ро положение. Според мануала при 1-во положение трябва да свети 8 часа до пълно разреждане при напълно заредени батерии...2015 KTM EXC 450 six days Argentina
Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнениеЗаредени са, проблема явно е на ниво електроника. Нещо кара диодите да загаснат като е включен на първо положение (25% мощност) и после се включват само като превключиш ръчно на 2-ро положение. Според мануала при 1-во положение трябва да свети 8 часа до пълно разреждане при напълно заредени батерии...Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнение3xAA 1.2V 600mA
Като за 20лв бива.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-07-14, 10:12.0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
Първоначално публикуван от travelling Преглед на мнениеТова е смешно тези 20лв скоро ще отидат на боклука .
