Въпрос за генераторна система работеща с дестилирана вода.
  • Въпрос за генераторна система работеща с дестилирана вода.
    Здравейте колеги !
    Попаднах на сайт в който надълго и на широко се предлага инсталация работеща с дестилирана вода
    ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦИКЪЛ на ОКСИВОДОРОДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ :
    Газ-генератора произвежда горими хибридни стехиометрични газови смеси със сходен състав и свойства, наричани Стехиометрична Кислородно-Водородна (SOH) Газова Композиция, или най-общо Оксиводороден Газ, чрез Модифицирана Електролиза на Дестилирана Вода. Също така се срещат названия като Газ на Браун (Brown's Gas), Браунгаз, ННО, Watergas, WaterFuel, и др. на подобни газове.
    Уникално свойство на ННО-газът
    е да развива свръхвисоки температури (над 5500 гр.С) при нагряване на някои керамични материали (UHTC), като Циркониев Диоксид - Zro2, Танталово-Хафниев Карбид - Ta4HfC5 и др., което е невъзможно да се постигне с никой друг газ. В същото време, собствената температура на пламъка на SOH е уникално ниска - само 140 гр.С, което позволява дюзата на горелката да се държи дори с голи ръце.
    Произведеният газ изгаря чрез горелки във високотемпературен Горивен Блок, като нагрява термоелементи от високотопима керамика (метални карбиди и окиси, използвани в космическите технологии) до над 5500 гр.С. Получената топлина се разпределя равномерно посредством система от свръхтоплопроводими елементи, и редуцира до 10 пъти по-ниска температура - около 500 гр.С, като нагрява и изпарява вода в тръбен Парогенератор.
    След като нагрее тръбите с вода на Парогенератора, потокът от прегрята пара, генериран от горивния блок, може да премине и през система от Термоелектрични Модули на Зеебек (Seebeck TEG modules), производство на Kryotherm-Russia, TegTec - Canada, Thermonamic-China и др., като генерира допълнителна електрическа енергия, която може да се използва за захранване на електролизните клетки на Оксиводородния Генератор. За целта може да се използва също и допълнителен правотоков алтернатор, работещ в паралел с основния. По този начин процесът на добив на енергия се извършва автономно (с изключение на необходимото "гориво" - Дестилирана вода), и никаква друга ел.енергия от външен токоизточник не е необходима, освен за захранване на първи старт на централата. В процеса на работа централата е възможно да акумулира енергия в електро-, пневмо- или хидроакумулатори за следващ пуск или за други нужди.
    Предимството на Seebeck-TEG елементите е, че при тях няма движещи и износващи се части, триене, смазване и каквото и да е обслужване. ( Същите елементи се използват за електрозахранване от плутониев източник на космическата сонда Вояджър 1, изстреляна на 05.09.1977 г., които работят безотказно и до днес, вече 40 години, в сурови космически условия). Основните изисквания при тях са за прецизно оразмерен натиск към нагревно-охлаждащите повърхности и поддържане на строго фиксирана постоянна температура на нагряване.
    Получената в Парогенератора прегрята пара с дебит от 2 тона на час, с температура 270 гр.С и налягане 13 бара, задвижва Парна Турбина. Предлагаме и по-евтин вариант, с по-прост Парен Двигател, който работи при по-ниски обороти и параметри на парата - дебит 600 кг на час, 10 атм. налягане, 185 гр.С температура и се нуждае по-рядко от по-евтина и ниско квалифицирана поддръжка в сравнение с турбината.
    Турбината или Парният Двигател задвижват Алтернатор (Електрогенератор) (Siemens), който произвежда електроенергия.
    Отпадната пара от работата на турбината или парния двигател - (0,6-2 т/ч., 140 гр.С, 2 бара) се използва за отопление или производствени нужди, а след кондензиране се връща обратно - за доподгряване, в парогенератора, като част от нея се използва като "Гориво" - Дестилирана Вода, за захранване на електролизерите на Газ-генератора. Изразходваното за гориво количество се допълва с прясна вода.
    Разходът на Гориво - Вода е около 540 мл/кВтч. Голяма част от нея може да бъде рециклирана и върната обратно в процеса, но кондензното оборудване, захранване и поддръжка са значително по-скъпи от цената на водата в момента.
    Работата на централата е абсолютно безопасна. Никакви количества газ не се събират и съхраняват в съдове. Добитият газ се произвежда само в нужното количество за момента, и се изгаря незабавно.
    Предлагаме и собствена разработка за добив на Модифициран (МОH) газ на база модифицирана вибро-акустична електролиза.
    За разлика от обикновения SOH, газът МОH може да бъде безопасно :
    - Компресиран като Метана до 200 атм. и повече,
    - Втечняван при 1 атм./-178гр.С,
    - Пълнен в стандартни Метанови бутилки и цистерни,
    - Складиран и съхраняван неограничено,
    - Транспортиран до всяка точка, и
    - Изгарян като 100% самостоятелно гориво чрез обикновени автомобилни Метанови газови уредби, Горелки на Парни котли, Бойлери, Пещи, Сушилни, и пр.
    Компресираният или втечнен МОН е идеалното гориво, което скоро ще замени всички фосилни горива на планетата.
    Може да се използва като единствено гориво за бензинови двигатели на автомобили, камиони, трактори, агрегати-ел.генератори и др. механизация, за газо-турбинни, както и за двигатели на кораби, самолети, ракети, и за горелки на парни котли, пещи, сушилни и др.
    МОН има висока точка на възпламеняване, но е слабо експлозивен. Не може да бъде възпламенен от искра при нормални условия.
    Не се регистрират течове, дифузия и наводородяване (embrittlement).
    Работата с него е напълно безопасна при спазване на инструкциите.
    Себестойността на МОН е два пъти по-ниска от пазарната цена на дребно на Метана.
    SOH/МОH Централата произвежда 100% екологично чиста електро- и топлоенергия, на цената на консумираната вода + амортизации и поддръжка (под 0.01 лв./кВтч).
    ЦЕНАТА на централата, в зависимост от големината й, е между EUR 800/kW (за мощности над 0,5 MW), и EUR 3-4000/kW (за малки мощности 20-50 kW) инсталирана мощност без ДДС, франко базата ни в София.
    Срок на изработка
    на една 100 kW централа е 8 месеца.
    Оксиводородните централи могат да бъдат използвани за напълно или частично независимо и евтино електро- и топлоснабдяване на домове, офиси, спортни и културни зали, училища, болници, хотели, всякакви промишлени обекти и инсталации, мини, ферми, оранжерии.
    Предлагаме също така консултация и доставка на всякакви Турбини от 1 kW до 500 MW, бутални Парни двигатели от 3 до 100 kW, комплект с алтернатор, внос от Германия, Австрия, САЩ, Англия, Чехия, Русия, Украйна, Китай, Индия и др., както и проектиране и изработка на иновативни, 100% екологични, компактни и високоикономични Оксиводородни Парогенератори , всякакви Нагреватели, Нагревателни Системи и Електрогенератори за производство на топлоенергия - водна пара за централно отопление, охлаждане, промишлени нужди и добив на електроенергия, с мощност от 3 до 100 000 киловата, със или без турбина и автономно ел.захранване, и частично или напълно независими от електроснабдителната мрежа.
    Някой виждал ли е на живо такава система ?
    Или това е поредната зарибявка за балъци .
    Ето тук го прочетох това :https://powerplant.alle.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8/
    или напишете в търсачката : Малки Електроцентрали, Котли, Гориво - Вода, от 5 - 1000 кВт
    От: Въпрос за генераторна система работеща със дестилирана вода.
    Бълбукатор 3.0
      Зарибявка за балъци е, 100%
        Не 100, а 200 процента полезно действие...като начин за бързо забогатяване с празни приказки.
          Сипваш вода излиза ракия ... И то още никой не знае, че е толкова евтино, за това и си нямат хората .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            От: Въпрос за генераторна система работеща с дестилирана вода.
            Идеята за Брауновия газ не е от вчера, ама като повечето идеи, родени от български ум, е трудна за разбиране от другите, та си остава в лабораториите.
              Аз ще се пробвам,кой има 5 милиона да ми играе спонсор,ще се натрупат пари?
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
                На първо четене трябва да прескочиш поне закона за запазване на енергията Има и поне още няколко .
                  На тия като им разцъкам фирмата в търговският регистър и биволъ се вижда как са навързани като свински черва + запори от банки + запори от НАП ++++
                  Евтин ток, евтино отоплени, изгодни ремъци, помощ на полицията за залавяне на Ало измамници с хвърляне на пари от балкон са под един общ знаменател.
                    Постановката е вярна. Газ се отделя. Същия гори.
                      Даже с него качват мощността на дизелите , имам един приятел който се занимаваше преди години , но скоро не съм го питал .
                        Качва се, да. Играли сме си.
                          Ники, обади им се и попитай къде имат реализирани бълбукатори, отиди и виж на място /не вярвам много в това/.
                            Първоначално публикуван от 1115 Преглед на мнение
                            Жалко а толкова правдоподобно звучи написаното .........
                              Не смея да се обадя току виж имат жива мостра някъде тип постановка за зарибявка та да изгоря .....,
                              Пък и отде 5 милиона .....
